Lüftersteuerung Elektronik Nachhilfe
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Beitragvon Borsty » 02.08.2019 - 15:06
Hallo Zusammen
Vielleicht kann mir Jemand der versiert ist dabei helfen das Jumpergefummel mal zu umgehen damit es per Drehschaltung funktionieren würde.
Die Schaltungen sind an einem Lüfter der 4 Drehzahlen hätte, aber dies kann nur durch Jumper auf der Elektronik verstellt werden.
Meine erste Idee war zwei Kippschalter zu verbauen.
Erster AUS Zweiter AUS Stufe 1
Erster EIN Zweiter AUS Stufe 2
Erster AUS Zweiter EIN Stufe 3
Erster EIN Zweiter EIN Stufe 4
Hoffe Jemand hat eine Idee ob das eventuell nur mit 1 Drehschalter gehen würde.
Re: Lüftersteuerung Elektronik Nachhilfe
Beitragvon terriblue » 02.08.2019 - 16:40
Hallo Uwe,
sowas vielleicht
https://www.reichelt.de/Dip-Kodierschal ... OUPID=7598
GrußArno
Beitragvon terriblue » 02.08.2019 - 16:47
Hallo Uwe,
evtl gibt's hier einen passenden Hex
Beitragvon terriblue » 02.08.2019 - 17:13
Hallo Uwe,
ha, gefunden
https://www.reichelt.de//446/index.html?ACTION=446
... würde sich bei solchen Fragen an den Walter wenden ...
Beitragvon Borsty » 02.08.2019 - 18:55
Hi Arno
Letzter Link geht leider ins Leere.
An sowas hatte ich auch gedacht wie die Dips.
Muss so oder so die Jumper nach Aussen verlängern und das Gehäuse wieder abdichten.
Ein 2-Pin Dupontkabel besorge ich Morgen. Daran sind dann 2x2-Pin mit 4 glaube 2mm Stecker.
Mönsch ist das wieder Fummelarbeit. :motzen:
Ja, an Walter dachte ich auch schon.
So ein Drehdingens mit der Codierung die ich brauche wäre natürlich der Luxus, aber eben kein Plan wie man dem sagt oder ob es sowas gibt. :idee03:
Danke erstmals.
Beitragvon terriblue » 02.08.2019 - 19:20
Hallo Uwe,
so ungefähr
https://www.reichelt.de/stufen-drehscha ... p7212.html
2 Polig mit min 4 Stellungen
Beitragvon terriblue » 02.08.2019 - 19:28
Hallo Uwe,
künstlerisch wertvoll :mrgreen:
Beitragvon MF » 02.08.2019 - 19:53
Wäre eine Potisteuerung eine Lösung?
Den an die höchste Stufe anklemmen und mit dem Poti dann die Stromzufuhr stufenlos regulieren.
Beitragvon Borsty » 02.08.2019 - 20:04
@Mario. Geht leider nicht wegen der Platine wo die Jumper sitzen. Die einzelnen Stufen müssen getrennt sein. Habe schon ein Lüfter verbraten :hammerschlag:
@Arno. Scheint die richtige Richtung.
Muss mal Deine wertvolle Skizze grösser als auf dem Handy gucken und den Schaltplan des Drehers runterladen.
Man, das letzte Mal habe ich 5 Jahren wirklich mal noch einen Plan angeguckt.
Dankeschön.
Beitragvon Borsty » 09.08.2019 - 07:14
Irgendwie will es nicht wie ich will. Drehschalter wäre dran, richtig verkabelt ist es auch, aber das blöde Ding von Lüfter schaltet sich zwar ein, aber Umschalten tut er nicht. Nehme ich zuvor den Strom, dann läuft er wenn ich die andere Stufe schon vorgewählt habe. Also 1, dann komplett Strom weg, 2 und wieder nur weiterschalten geht nicht. Für 3 muss ich wieder Stromlos machen, ebenso 4.
Ich gucke mal einen Lüfter mit PWM Steuerung der auch auf 3500 u/min kommt. Das lässt sich über eine kleine Drehregelung Stufenlos schalten. Apropos wäre diese Regelung für die Kompressorkühlbox gedacht. Der Lüfter zieht die Abwärme des Kompressors raus.
Beitragvon MF » 09.08.2019 - 08:08
Denke auch da hast du weniger grübelei.
Ich hab mir für meinen Lüfter so einen bei Amzon bestellt.
Bei PWM ist ja noch der Vorteil das der den Strom "taktet" und die Trägheit des Lüfter's nutzt um Strom einzusparen.
Das Projekt klingt interessant.
Bin gespannt wie es wird wenn alles zu einander passt.
Beitragvon Borsty » 09.08.2019 - 16:03
Hi Mario
Ja, sowas wie im Link habe ich jetzt und einen Industrie PC Lüfter. Fummle ich nach dem Urlaub rein, nehme aber die Sachen ins Gepäck. Ersatzlüfter ist immer gut.
Zurück zu „Ausrüstungen“
