Begehbarer Dachträger V60 SWB
- Waldmeister
Re: Begehbarer Dachträger V60
Moin Kurt,
ist ja ruhig geworden um deinen Träger. Falls die Sache nicht schon abgeblasen wurde, ein kleiner Tip: Im aktuellen Allradler (Nr. 2/10) ist ein kurzer Bericht über die Montage eines African Outback-Trägers mit den Schienen auf einem Toyo-Dach. Sicherlich interessante Bilder für so ein "Projekt"...
Johannes
Johannes
Hallo Johannes,
die Sache ist nicht abgeblasen. Ich bin in der Planung und für alles dankbar. Zur Zeit wird die Innenausstattung realisiert (siehe Bilder im Forum).
Ich habe noch keine vergleichbare C-Schiene im Handel gefunden. Anstelle der Gummilippe wird sich die Schiene auch nicht montieren lassen. Dafür glaube ich auf den kompletten Ausbau des Himmels verzichten zu können. Ich kann durch lösen der Türdichtungen und entfernen der Klemmen in der hinteren Tür einen Großteil des Dachs erreichen.
Ich halte ständig Ausschau nach dieser Zeitschrift nur finden kann ich sie nicht. Kannst du die Bilder reinstellen oder mir sie zukommenlassen?
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Hallo ,
vielleicht zur Anregung , ein paar Bilder von meiner Airlineschienenmontage :
Re: Begehbarer Dachträger V60 SWB
Hallo Arno,
danke für deine Bilder.
So, irgendwie, sollte das zum Schluss auch bei mir aussehen. Mich stört die ganze Zeit das erst eine schwarze Gummilippe kommt und dann unmittelbar nebendran, so eine fette Aluschiene. Werde wohl auch meine Rinne auffüttern und mit einer Aluschiene abdecken.
Kannst du mir noch zeigen wie du das Dachzelt auf deinen Zurrschienen montiert hast?
Gruß kurt
Gruß kurt
- Waldmeister
Hallo Kurt,
leider kann ich dir die Bilder gerade nicht zukommen lassen, da ich keinen Scanner zur Hand habe. Die Zeischrift kann man entweder im Netz bestellen oder in Bahnhofsbuchhandlungen kaufen. Sonst habe ich Sie auch noch nie gesehen. In Bahnhofsbuchhandlungen aber relatv verlässlich.
Johannes
Johannes
Hallo Kurt ,
leider gibt es keine Bilder von den Trägern . Es sind zusammengeschweißte Winkel und Flacheisen ,
was halt gerade " da " war . 4 Stk. haben die Form eines U , 2 Stk. sehen aus wie ein Z - je nach
Dachform und Platzverhältnis am Zelt . Als Schrauben kommen modifizierte M10 Schloßschrauben
zum Einsatz , am Zelt sind es M8 Maschienenschrauben . Gelöst werden immer die 12 Schloßschrauben
um das Zelt abzunehmen , dann bleiben keine gefährlichen " Haken " stehen und es sieht unauffällig
aus ( den TÜV hat es nicht interessiert oder hat er´s nicht gesehen ) .
Die Halter sind so flach wie möglich , geringster Abstand Zelt / Autodach 1cm . In die Zurrschienen
kann man natürlich alle möglichen Fittinge einsetzen ... . Die Verbindung zum Dach hat auch
schon ihre Festigkeit bewiesen ... . ( nur für Insider )
Hallo Arno,
diese Airline-Schienen gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich habe keine Erfahrung mit diesen Schienen. Kannst du dir vorstellen einen Dachträger in diese Schienen zu setzen? Ist da irgendwo ein Haken an der Sache, den ich noch nicht sehe? Ich habe im Netz noch nichts vergleichbares gefunden.
Auch könnte ich meine Arbeitsscheinwerfer getrennt vom Dachträger einsetzen.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
Hallo Kurt ,
ich glaube , ich kann mir alles vorstellen , ob Dachträger , Scheinwerfer , Markisen , Antennen ,
Dachzelte ( 60Kg + 2 Erw.+Kind ) , Hochsitze , Dachterrasse/Garten , ... auch Stützräder
sollten möglich sein ... .
Hier gibts Anregungen :
http://www.kuriershop.de/de/Ladungssich ... linesystem
Hi Arno,terriblue hat geschrieben:..... Dachterrasse/Garten , ... auch Stützräder
Stützräder? Hast Du da was vor? Erfahrungswerte?
Gruß, Walter
Hallo Walter ,hapaai hat geschrieben:Hi Arno,
Gruß, Walter
... Erfahrungswerte ...
werde meine Planungen bezüglich der Schienen vertiefen. Hatte schon in der vergangenen Woche hier http://www.allsafe-group.com Kataloge bestellt.
P.S. Meine Frau will alles, außer dem Hochsitz und den Stützrädern.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
in Sachen Dachträger bin ich jetzt soweit, das ich eine Firma gefunden habe die meine Vorstellungen umsetzen kann. Für die Airline-Schienen muss ich ebenso den Dachhimmel ausbauen wie für C-Schienen einiger Hersteller. Kann ich also gleich Halter anfertigen lassen und sie in der Dachnut verschrauben. Einen der ersten Entwürfe könnt ihr hier sehen. 4 Halter auf dem Dach und 2 Halter an der C-Säule. Somit erreiche ich Kraft und Formschluss. Nachdem ich mich mit Windgeräuchen und Verbrauch auseinandergesetzt habe, geht das ganze mehr in Richtung Reling mit einsetzbaren Tragschienen.
Sollte jemand Interesse an solchen Dachnutträgern haben, kann er mit mir Kontakt aufnehmen. Nicht, das ich nicht vorher etwas gesagt habe.
Grüße Kurt
Grüße Kurt
Bin auch grad dabei für meinen Samurai einen Dachträger zu planen der eine Fläche von 200x120cm groß ist - damit ca. 30cm länger als das Dach also nach vorne überstehend.
Bisher bin ich bei 4 normalen Regenrinnenträgern die mit 4 Aluprofilen längs verschweißst/verschraubt sind.
Darauf dann 120x200cm Riffelblech - am besten 170cm am Stück und die vorderen 30cm schräg anstellbar wg. Aerodynamik-Gedöns.
Bin natürlich an deiner Lösung ebenfalls interessiert. Auch wenn sie bei mir nicht umsetzbar sein wird - es bringt neue Ideen.
Überlegung war schon einen "Aussenkäfig" zu verbauen - damit sind dann alle Probleme beiseite geschafft.
Liebe Grüße
Daniel
Liebe Grüße
Daniel
