Kühlschrank fürs Auto
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
gewaltschrauber
Beitrag von gewaltschrauber »
17,3V , ich glaub aber der Akku
wird´s überleben .
bin zwar kein Autoelektriker würde mir aber bei der der kleinen Batterie schon Sorgen machen wegen der 17,3V. Ist die Batterie voll wird sie immer weiter geladen bis sie anfängt zu kochen und das ist wohl weniger gesund. Oberste Grenze ist wohl 14,8V. Das wissen aber Fachleute besser als ich. Ich persönlich würde zu einem Ladegerät tendieren welches geregelt ist und bei ca. 14,2V abschaltet. Lidl hatte soetwas mal im Angebot und da ist vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen worden. Da die Box geregelt ist reichen auch die 3,5A Ladestrom aus.
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
Deichgraf
Batteriewächter
Beitrag von Deichgraf »
Hallo Kollegen,
zu diesem Thread eine Frage:
Ich habe eine ältere Waeco FF -30 Kompressorkühlbox gebraucht gekauft.
Frage: Was genau bewirkt der High - Low Schalter des Batteriewächters, ich meine,
bei welchen Spannungen schalter er bei "high" bzw. bei "low" dann ab?
Deichgraf
hapaai
Beitrag von hapaai »
@ Gewaltschrauber
also bei den 17,3 Volt ist das so eine Sache, da die meisten Schaltnetzteile einen sehr sehr nichtlinearen Innenwiderstand haben.
Messe ich im Leerlauf die 17,3Volt mit einem Voltmeter, das einige zig MegaOhm Innenwiderstand hat, dann kommt das daher, dass die Rückkoppelschleife im Schaltnetzteil nicht anspringt. Hänge ich dagegen einen anderen hohen Widerstand dran, quasi als Minimallast von ein paar KiloOhm geht er in die spezifizierte Spannung von 14,wasweisich V. Dann fließen nur ein paar Milliamperchen, also wirklich kein Ladestrom, aber es reicht die interne Rückkoppelschleife zum Anlaufen zu bringen.
Wie mein Professor in München damals meinte: "Wer misst misst Mist".
Die CTEKs dieser Welt sind da schon sehr intelligent ausgelegt, da wird nichts gemacht bevor nicht eine Ladelast angehangen wird und die muss auch noch eine Mindestspannung aufweisen. Aber das ist eine andere Geschichte.
@ Deichgraf
Das weis ich leider auch nicht. Nachdem ich eine Box die an 12V oder auch an 24 V läuft, vermute ich, dass LOW für den 12V und HIGH für den 24V Betrieb ist. D.h. dass bei LOW die Wächter die Box von der Batterie bei 11,irgendwas Volt und bei HIGH bei 21,sonstwas wegnimmt.
Andere Möglichkeit ist, dass die Box erkennt ob 12V oder 24V. Und dann jeweils HIGH bei 11,7V und bei LOW bei 10,5V trennt. Das war jetzt nur Beispielwerte.
Näheres sollte die Bedienungsanleitung geben, die ich aber auch nicht habe.
Gruß, Walter
gewaltschrauber
Aus Bedienungsanleitung Waeco CF:
Ausschaltspannung 12V
low 10,4 V Wiedereinschalt 11,2 V
med 11,0 B Wiedereinschalt 12,0 V
high 12,0 V Wiedereinschalt 12,9 V
Entscheident ist aber die Spannung die an der Box ankommt und nicht an der Batterie gemessen.
Meine steht af low da der Spannungsverlust wegen teilweise geringem Querschnitt zu gross. Bisher keine Probleme. Lief im Sommer auch schon mal zwei Tage auf der Starterbatterie.
Ich hoffe diese Info hilft dir weiter.
Noch einer hinterher:
Kabelquerschnitt bei 12V
2m länge = 4Quadrat, 4m länge = 6Quadrat
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
hapaai
gewaltschrauber hat geschrieben: Kabelquerschnitt bei 12V
das ist mir zu pauschal!
Da rechne ich lieber mit R20max in mOhm/m, die sind bei ECu mit mehr als 99,9%Cu:
bei bei 4qmm etwa 4,95mOhm/m und eine maximalen Nennstromdichte von 8,5A/qmm und
bei bei 6qmm etwa 3,30mOhm/m und eine maximalen Nennstromdichte von 7,0A/qmm.
Der vertretbare Spannungsabfall und der maximale Betriebsdauerstrom - ggfs. notwendiger Anlaufstrom- geben dann die Länge oder Dicke des Kabel vor.
Meine Box läuft mit ca 4m 2,5qmm ganz gut. Endlich. Diese Sensibelchen auch.
Gruß, Walter
gewaltschrauber
die Querschnitte habe ich aus der Bedienungsanleitung.
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
hapaai
Re: Kühlschrank fürs Auto
so jetzt ist die Kompressorbox eingbaut. Eine CDF-35 von Waeco.
Leider musste ich feststellen, dass das Ding kühlt wie blöd. Das heißt sie läuft ständig!
Ergo: Temperaturregelung geht nicht.
Also wieder raus damit und auseinandergebaut:
Temperaturfühler gemessen: geht!
Auswerter und Schalter: geht!
Schieberegler ausgemessen: null Wirkung
Schieberegler ausgebaut, gemessen, auseinandergebaut.
Und tatsächlich ist die Schleifbahn irreparabel durch.
Anderes Drehpotentiometer (50kOhm lin.) provisorisch angeschlossen (sowas hat man als Inschenör immer daheim rumliegen). Alles geht wieder.
Das Dumme ist nur, dass hier ein offensichtlich absolut exotisches Schiebepoti verbaut wurde, dass man einfach nirgens auftreiben kann. Und ich kenn' wirklich viel Quellen....
Hat jemand einen Tipp?
Daten: Schiebepotentiometer, 50kOhm lin., Länge 35mm, Breite 9mm, Schiebeweg 20mm, vertikal, Hebel 10mm x 5mm.
(Alpha und Alps hab ich schon abgegrast, nix dabei)
An Waeco schreiben bringt nicht viel, oder?
Die wollen wohl die Elektronik verkaufen, wenn überhaupt und das bei einem 50cent Artikel....
Ich glaub ich kauf mir ein schöne Drehpoti, vebau' es ordentlich und fachgerecht und Schluss damit. Oder?
Grüße, Walter
Rhododendron
Beitrag von Rhododendron »
Aloa,
schöne Bastelei...
Diese Mini-Fader sind gar nicht soo exotisch, die werden für sogenannte Graphic-Equalizer in der Tontechnik
hergenommen. Aber die Dinger einzeln aufzutreiben ist nicht einfach...
Bestellt hab ich die schon mal in irgendeinem Onlineshop, ich werd ma meine Linksammlung durchforsten.
Meld mich gleich nochma..
soweit, so exotisch
der Pivo
hapaai
Servus Pivo,
das wär ja super.
Aber die Studiotechnikfader sind meist logarithmisch und haben einen langen Schiebeweg, meist über 60mm.
Aber trotzdem, ich warte :super:
Gruß, Walter
Rhododendron
Aloa,
darf ich eigentlich hier einfach so ein paar shop-links setzen? Ich machs mal, wenns stört, lösch ichs weg..
1. pms-electronics.com
2. generalmusic-service.de
3. www.ts-audio.biz mit Suche:Fader (14 seiten)
blöd nur, daß häufig entweder keine technischen Daten oder aber keine genauen Außenmaße beistehen.
Meist sinds 10k/A, also 10kOhm log. (B-->linear), seltener 100k und ganz selten 47k...aber das lässt sich ja "regeln"...
Muss es denn unbedingt so um 50k sein?
Fröhliche Suche... :oops:
Grüße vom pivo
Beitrag von terriblue »
Hallo Walter ,
Drehpoti´s für 45-52 Cent bei :
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... width=1024
... aber da hast Du ja auch schon gesucht :wink:
hapaai
Rhododendron hat geschrieben: blöd nur, daß häufig entweder keine technischen Daten oder aber keine genauen Außenmaße beistehen.
Danke Pivo,
das Angebot ist ja ok. Es sind etliche 20mm dabei. Leider halt meist logarithmisch, was halt ein Temperaturregler nicht verträgt, da er sich nicht wie das menschliche Gehör bzw Schallpegeländerungen verhält. Der letzte Anbieter gibt gar keine Daten an, sondern nur Modelle, wo es als Ersatzteil passt.
50k muss nicht unbedingt sein, da ginge auch 47k, da ich ja nicht unbedingt -20 Grad gefrieren muss. Bei ca. 15k ist's bei +4 Grad.
Nur ist dieser Widerstand halt in einer Messbrücke drin. Wenn ich einen anderen Wert nehme verschiebt sich die Messbrücke, das könnte ich ja noch berechnen und -zwar auwändig- umbauen. Aber das größere Problem ist die Hysterese mittels einer Mitkopplung am Operationsverstärker, die ebenfalls neu berechnet werden muss. Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschalttemperatur und Auschalttemperatur, je nachdem ob ich in der Kennlinie von unten oder oben komme.
Das hab ich auch mal im Studium gelernt und könnte es sogar noch, nur müsste ich die Kennline und Hysterese mal ausmessen und sie dann nachsimulieren. Dazu kommen noch andere Parameter des Opertionsverstärkers, da kann es schon mal sein, dass das ganze instabil wird und oszilliert. Das muss komplett durchgerechnet werden.
Das ist mir zuviel!
Derzeit hab ich ein vorhandenes Trimmpoti angeschlossen und mit Heißkleber aufgeklebt. Muss halt mit Schraubendreher nachstellen.
Danach kommt mal ein Drehpoti ordentlich eingebaut. Aber ich lass erstmal etliche Teile zusammenkommen, bevor ich was bestelle, damit ich Mindermengenzuschlag und Versand spare.
Nochmals Danke für die angebotene Hilfe, Walter
Rhododendron
Aloa Walter,
ui, diese Schaltungsumgebung machts natürlich 'etwas' komplizierter, wenn man kein passendes Teil findet.
Da ist eine Bastelei nur aus optischen Gründen wohl etwas übertrieben :?
Beim letzten Link hab ich leider nicht weit genug gedacht.
Da ich die meisten Gerätschaften kenne, weiß ich welcher Fader wie arbeitet und kann mir dann die Daten zusammenreimen.
Sorry... :oops:
Da ich demnächst auch noch 45mm-Fader brauche, such ich ma weiter. Bin grad so schön dabei.. :coffee:
Wenn ich was passendes für dich finde, meld ich mich.
Aber eigentlich haste Recht, keep it simple. Hauptsache, das abendliche Bierchen wird kalt :mrgreen:
soweit, so laut
Gruß vom Pivo
hapaai
Rhododendron hat geschrieben: .....Hauptsache, das abendliche Bierchen wird kalt :mrgreen:
Genau Pivo, besser konnte man es nicht auf den Punkt bringen. Noch dazu bei Deinem Namen.
Servus, Walter
Re:
Andreas Possenig hat geschrieben:
terriblue hat geschrieben:Hallo ,
so , hatte meine Box nun mal direkt an die Autobatterie geklemmt , hat sofort und in 30min von + 18
auf - 6 runtergekühlt ( -1 Aussentemperatur , geschlossen , leer ) . Also wenn Sie nun noch hält ist alles
in Ordnung .
bitte berichte weiter, ich intressiere mich selber für die Kühlbox.
Danke im Vorraus.
Gruß Andreas
Hallo ,
wie versprochen ein " Ezetil - Kompressorkühlbox - Reisebericht :
Reisevorbereitung : Passende Lock & Lock Dosen und eine " Gelbe 75er " mussten noch sein .
:( : 1,5 Ltr. - Wasserflaschen passen nicht immer - jedenfalls slowenische nicht - stehend
hinein . Originalstecker ( ist mit Sicherung ) verschmorte innerlich , konnte aber mit
" Bordmitteln " repariert werden .
:super: : Selbst wenn der Unterspannungsschutz auf " Low " eingestellt ist und auslöst ,
startet das Auto . Problemlose Innenreinigung - nur die Milchtetra´s haben abgefärbt , da
werden wir wohl in zukunft umfüllen .
OK - ´ne Weltreise haben wir nicht gemacht , aber so´n bischen haben wir sie schon
geschüttelt und gerüttelt ... . Ein Dauertest dauert halt ... .
Zuletzt geändert von terriblue am 23.01.2010 - 23:10, insgesamt 2-mal geändert.
fry42
Entscheidungshilfe für Unentschlossene
Beitrag von fry42 »
Ich habe mir gestern eine Waeco CF-35 geordert. Zuvor habe ich Tagelang, auf Suche nach Erfahrungswerten und Entscheidungshilfen, das Internet durchkramt.
Nun wollte ich, für Alle die am überlegen/suchen sind, kurz zusammenfassen was meine Gedanken waren. Wenn ich die Box mal hab werde ich meine Erfahrungen in der Praxis kundtun - dann können wir ja vergleichen ob ich richtig gelegen bin :)
- Bisherige Lösungen:
Ich habe schon mal eine Peltier-Box verwendet - diese sind ausreichend wenn man:
  • - Den Inhalt vorkühlt
    - Eher Lebensmittel als Getränke kühlt und
    - die Außentemperatur <30° ist.
Sobald jedoch einer dieser Punkte nicht erfüllt ist werden sie unbrauchbar.
Da fährt man besser, wenn man 1,5l PET Flaschen mit Wasser füllt, daheim einfriert und diese als Kühlakkus verwendet. Habe ich schon oft gemacht - ist etwas aufwändig und recht schwer - schlägt aber Peltier Boxen um Längen!
(Mit der Zahl der 1,5l Flaschen muss man experimentieren - ich verwende auf eine 08/15 Kühltasche meist 2Stk. - mehrere kleine Flaschen = schnellere Kühlung, größere Flaschen = länger anhaltende Kühlung)
Die Nachteile der Lösung sind, dass man recht viel vorbereiten&mitschleppen muss. Außerdem brauchen Getränke, die man nachträglich einkühlt, recht lange. Bei längeren Touren wirds auch schwierig.
(In irgendeinem Forum hat jemand geschrieben, dass er diese Methode in Kombination mit einer Kompressorbox anwendet - Flaschen in Kompr.Box einfrieren und dann auf die passiven Kühlboxen verteilen :grin: )
- Zu den Absorber-Boxen
Die hab ich mir auch angesehen. Es haben jedoch viele Benutzer einer solchen Box geschrieben, dass die Kühlleistung auch nicht der Hammer ist. Dazu kommt, dass sie viel Strom fressen und erschütterungsempfindlich sind. Schlussendlich wollte ich nicht das Risiko eingehen eine in eine "halbteure" Lösung zu investieren um dann draufzukommen, dass das micht das Wahre ist.
- Also: Kompressorbox!
Hier hab ich mir dann einige Modelle angesehen. Kurz zu den Marken: Die "top" Hersteller (Engels & Co.) sind ein Eck teurer als die von Waeco. Bei den "günstigen" Herstellern waren mir die Preisunterschiede zu gering um ein Gerät in der Preisklasse anzuschaffen zu dem es wenig Erfahrungswerte gibt.
Waeco liegt Preislich in der Mitte und ist weit verbreitet. Daher hab ich deren Modelle unter die Lupe genommen.
Grundsätlich gibt es da folgende Modellreihen:
FF-Serie (ab 30)
Das sind Auslaufmodelle. Die bekommt man recht günstig haben aber folgende Nachteile:
- Höherer Stromverbrauch
- Keine Softstart-Funktion (lässt den Kompressor langsam anlaufen, damit der Stromanschluss nicht überfordert wird)
- Analoge Temperatureinstellung (mittels Drehregler) ohne Anzeige
- Zweistufige Batteriewächter funktion
CDF-Serie (18, 25, offensichtlich auch mal in 35)
Die kleineren Boxen werden nur noch in einer abgespeckten Variante gebaut.
Diese sind der FF Serie recht ähnlich, jedoch brauchen sie weniger Strom und die Temperatur wird mit einem Schieberegler eingestellt. Auch hier keine Anzeige der Ist-Temperatur
CF-Serie (früher mal in 25, nun in 35, 40, 50, 80, 110)
Die "High-End Serie". Hauptunterschied ist hier die digitale Steuereinheit sowie der Betrieb mit 110/220V (zusätzlich zu 12/24V) und drei Batteriewächter Stufen.
Die Elektronik bietet folgende Vorteile:
- Softstart (langsames anlaufen des Kompressors)
- Turbokühlung (wenn das runterkühlen zu lange dauert schaltet er den Kompressor rauf)
- Digitale Temp. einstellung und IST Anzeige
Die Wahl der Serie&Größe war durch viele, kleine, Parameter bedingt:
Für die FF-Serie hab ich keine interessanten Angebote gefunden. In einem Forumsbeitrag hab ich gelesen, dass jemandem bei der CDF Serie mal das Bier eingefrohren ist, weil beim Umräumen der Schieberegler verstellt wurde. Auch nicht so eine prickelnde Vorstellung. Außerdem ist mir die 18er zu klein (in Kombination mit dem Preis und der Tatsache, dass man, bei weniger Volumen, den selben Kompressor mitschleppt). Bei der CDF-25 fehlten mir die Tragegriffe. Hätte es die CF-25 (ohne D) noch gegeben hätte die Digitalanzeige/Steuerelektronik dieses Manko aufgewogen. Schließlich hab ich ein gutes Angebot für eine CF-35 bekommen - mit Tragegriffen,Temperaturanzeige, 220V,Softstart usw. - da hab ich dann zugeschlagen.
Abschließend mein Tipp: Recherchiert im Netz - man bekommt recht oft deutlich günstigere Preise (Werksverkauf von Waeco, eBay Neuware mit verschlissener Verpackung, Händlerangebote,...)
Gruß!
Stephan
hapaai
Hallo Stephan,
das ist eine sehr sehr schöne Zusammenfassung.
Das Ergebnis Deines Vergleiches von Kompressor, Absorber und Peltier trifft es auf den Punkt und war bei mir das Gleiche.
Ich hab mir im Januar eine gebrauchte CDF35 gekauft und schon ging die Probleme los:
Eingesteckt in die Bordsteckdose, Kompressor läuft rhytmisch an. Lösung: Dickere Kabel und anderen Anschluss nehmen.
2 Monate später
Plötzlich kühlt sie wie verrückt und friert alles ein. Aufmachen durchmessen, ausbauen. Resultat: Schleifkontakt des Temperaturschiebereglers durchgescheuert. Irreparabel. Kein passendes Ersatzteil auftreibbar.
Fahre somit mit provisorischen Potentiometer an Strippen nach aussen geführt in den Urlaub.
Kurz vor Ende: Es lässt sich wieder nicht regeln und Kompressor läuft dauerhaft. Zwischenlösung: Mit Thermometer die Temperatur ab und an mal prüfen und dann manuell ein- und ausschalten. Lästig aber geht.
Nach stundenlangem Messen zuhause, stelle ich fest, der NTC, also der Temperaturfühler ist defekt. Dummerweise mit einem ganz eigenartigen Verhalten, der sollte bei 25 Grad so um die 50kOhm haben, was er auch hat, nur wenn mal Spannung dran ist, dann sinkt er schlagartig auf 8kOhm, die merkt er sich dann ein paar Minuten, nachdem die Spannung weggenommen ist und springt auf 50kOhm zurück. Das hat mich zum Wahnsinn getrieben, hab fast vier Stunden gemessen und gegrübelt.
So sah's aus:
Dann griff ich zu den Teilen:
Drehknopf, Potentiometer, NTC(Temp. fühler). Gesamtwert von 2,50Euro. Von Waeco gibt's gar nichts. Auch keinen Schaltplan etc. Aber die haben nicht mit mir gerechnet....
So sieht's danach aus
Glücklich mit einem schönen kalten Bier im Urlaub.
Euer Walter
Beitrag von motorang »
Super!
Find ich klasse dass Du die Box richten konntest. Wir haben auch gerade 3 Wochen mit kalten Getränken, unsaurer Milch und Joghurts/Käse/Wurst etc hinter uns.
Wir haben mit der Waeco CF18 bislang keine Probleme (seit 4 Jahren oder so) ... nur den Softstart hätte ich gerne. Und manchmal verdrehts auch den Drehregler mit dem dieses Modell ausgerüstet ist und das Zeug friert ein (auf etwa 30% der Leistung wohlgemerkt). Ansonsten schaut der Bedienungsteil exakt aus wie bei Dir.
Ich dachte schon dran mir so ein billiges Innen/Außenthermometer vom Diskonter zu holen wegen der Temperaturanzeige 8-)
gewaltschrauber
Hallo Andras,
so ein billiges Aussenthermometer mit Messfühler habe ich auch in meiner CF-40 hängen. Vor Allem bei längeren Fahrten im Sommer und wenn man sich den teueren Strom auf dem Campingplatz sparen will lässt sich damit die Temperatur im Inneren der Box kontrollieren und rechtzeitig runterregeln bevor alles einfriert. Den Messfühler versuche ich immer in der Mitte de Kühlgutes zu plazieren. Während der Nacht steht die Regelung dann auf eins, dass schont die Batterie.
Soweit mir bekannt ist arbeiten Engel und Waeco mit Danfoss Kompressoren.
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
fry42
Waeco Alternativen
Beitrag von fry42 »
Ein Nachtrag noch - Wer auf der Suche nach günstigeren Alternativen zu Waeco ist:
Es gibt ein Produkt Namens "Cool Fritze CF-35 DUO Blue Edition", dass, nicht nur im Namen, erstaunliche Ähnlichkeiten mit der CF-35 von Waeco aufweist. Selber Kompressor, ähnlicher Aufbau, usw.
TrustAndBuy Cool Fritze CF 35
Die Box kostet 399,-- Euro. Über Qualität/Service usw. hab ich nichts gefunden.
Außerdem gibts Kompressorboxen von Etzetil - über die hab ich allerdings auch nicht viel gefunden, dürften ebenfalls Waeco nachbauten sein.
@hapaai:
Gratuliere ebenfalls zur gelungenen Reparatur!
Hoffe ich werde weniger Probleme mit der Box haben :roll:
Gruß,
Stephan
hapaai
Hi Stephan,
diese Cool Fritze ist mit großer Sicherheit baugleich mit der Waeco.
In der Industrie ist es üblich sich die Produkte irgendwo in Asien nach groben Vorgaben entwickeln und fertigen zu lassen. Da hat wohl Waeco vor Jahren einen Auftrag an einen ODM(Original Design Manufacturer) gegeben, der lange exclusive für Waeco gefertigt hat und jetzt selbst über Handelspartner vertreibt. Die Qualität ist identisch.
Gruß, Walter
Beitrag von Borsty »
Ihr müsst Euch nur die Kompressoren angucken. Es sind zu 99% dieselben verbaut. Einziger Unterschied bei den Kühlboxen ist die Isolationsdicke und wie die Kühlschlangen verlaufen.
Ich habe seit Jahren ne Wemo und die ist gut isoliert und die Kühlschlange verläuft rundum.
Davon gibts jetzt auch billigere Lösungen die genaugleich gebaut sind, aber die Hälfte kosten.
fry42
Beitrag von fry42 »
Eine letzte Frage hat sich mir noch gestellt:
Da ja die meisten Probleme mit den Kompressorboxen durch mangelhafte Verkabelung entstehen - würde hier ein ordentlicher (Strom-)Kondensator abhilfe schaffen?
Hat jemand von Euch das mal probiert?
Welche Kapazität bräuchte der?
Man könnte auch einen kleinen Gelakku mit Laderegler anhängen - das hätte auch den Vorteil, dass man die Box mal außerhalb des Autos laufen lassen könnte. Dazu einen zweiten Batteriewächter...
Nur so Überlegungen. Evtl. auch als Hilfe für Alljene die nicht sicher sind ob die Box hinüber ist oder nur die Kabel zu schwach.
Gruß,
Stephan
hapaai
Hi Stephan,
du fragst nach der benötigten Kapazität eines Kondensators zum Anlauf?
Dann lass uns mal rechnen:
Bordspannung U=12V
geschätzer Anlaufstrom I=12A
geschätzte Anlaufdauer t=3s
geschätzter Strom nach Anlauf Ig=5A
Anteil des gelieferten kurzfristig übers Bordnetz verfügbare Strom, also der Strom der zum Anlaufen beiträgt aber nicht aus dem Puffer kommt. Geschätzt 25%
Daraus resultiert ein effektive notwendiger Anlaufstrom von Ia=I*0,75=9A
Jetzt kommt Q=C*U und I=Q/t
Wissen wollen wir C, die Kapazität in Farad.
Also umstellen auf
C=(I*t)/U
C=(9A*3s)/12V = 2,25As/V = 2,25Farad
Fast 3 Farad mit mind. 14V, das sind ganz schön dicke Dinger ...und teuer. Dann muss mann noch die ganz ganz dicken Kabel nehmen um nicht noch unötigen Innenwiderstand zu generieren.
Das ist gut bei den Leuten der BUMM-BUMM-Fraktion, da wo die Impulse der Subwoofer nur Millisekunden dauern.
Dein Vorschlag, das mit einer einfachen kleinen Batterie zu machen ist da wesentlich charmnter. Vielleicht ein MiniUSV-Batterie oder Motoradbatterie mit 7AH mit kurzen dicken Kabeln an die Box.
Aber die "mangelhafte Verkabelung" wird damit nicht kompensiert, da dann ganz viel Leistung einfach in den Kabeln verbrannt wird, wo wir doch so damit haushalten müssen.
Gruß, Walter
Re: Re:
in Ordnung .
Danke im Vorraus.
Gruß Andreas
Hallo ,
Hallo ,
nicht mehr ganz aktuell , weil eben erst entdeckt :
http://www.testberichte.de/a/kuehlbox/m ... 73985.html
Re: Re:
Danke im Vorraus.
Gruß Andreas
Hallo ,
Hallo ,
wieder ein Ezetil Kompressor Kühlbox Reisebericht :
Den Serienstecker hab ich vor Reisebeginn noch gegen etwas solides ausgetauscht und die
Sicherung direkt vor die Steckdose verbaut . Als Milch/Wasserflaschen dienen nun 1Ltr.
Weithalsflaschen , eckig .
Zum Reisebericht selbst :
Gibt nix zu berichten , die Box lief 26 Tage und über 5000Km ohne Probleme durch . In praller
Sonne , sowie bei extremer Schüttellei und Rüttellei und das Auto sprang auch nach 2 Tagen
noch an - also bis jetzt :super:
flamingo
Beitrag von flamingo »
habe die CF-50 von Weaco,und kann nicht negatives berichten.
Bei 35°C keine problemme mit Milchprodukten,immer schön bei 3°C. :super:
Davor hatte ich n Absorber nie wieder solch ein Teil. :nichtgut:
Steht es schräg keine Kühlleistung und zu hoher Stromverbrauch,wenn man kein Gas dabei hat. :kopfgegenmauer:
Gruß Torsten
Hallo Torsten , hallo allerseits ,
auch ein feines Thema : Auf wieviel Grad steht Eure Box , bzw. welche Temperatur strebt Ihr
im Inneren Eurer Kompressorkühlbox an ?
Bei uns steht die Anzeige auf + 6 Grad C - nie gemessen , passt aber gefühlsmäßig .
flamingo
Hey,
hab die auf 3°C stehen.
Habe auch ein Außenthermometer (Funk) mit drin liegen,wo ich wären der Fahrt usw. immer auf dem aktuellen bin.
Torsten
Hallo ,
bei den letzten Touren hatte ich einen Riss in dem Verschlusshaken meiner
Ezetil festgestellt . Jetzt habe ich mich der Sache angenommen , das Plastikteil
einmal scharf angesehen - und schon war´s ganz ab :?
Ist , nein war , ein federbelasteter Hebel der in zwei Löcher schnappt .
Nach einiger Sucherei habe ich einen einstelbaren Hebelverschluss gefunden ,
etwas groß dimensioniert - aber als " Restposten " günstig . Mit ein paar
Einziehmuttern M5 waren die beiden Teile fix an Deckel und Box befestigt .
Nun besteht die Box auch wieder den Lichttest .
... hätte sich über mehr Info´s zu den eingestellten Temperaturen
Eurer Boxen sehr gefreut :wink: :wink: :wink: ...
