Standheizung
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
P_J
Re: Standheizung
Beitragvon P_J » 21.10.2018 - 04:43
Hey,
eine zuätzliche Pumpe ist nicht nötig. Die Einspritzpumpe schafft es das Rückschlagventil aufzubekommen, auch die Durchflussmenge ist groß genug. Man muss halt den richtigen Durchmesser nehmen. Zur Heizung hin ebenfalls ein Rückschlagventil. Dann kann keine Pumpe der anderen den Diesel wegziehen, aber jede für sich Diesel ansaugen, sogar wenn beide laufen. Das geht, getestet.
Hab grad nachgeschaut, ich hab 8mm Rückschlagventile. Anbei eine unmissverständliche Skizze zu meinem Aufbau. ;) Nach der Montage mal freipusten, dass alle Luft raus ist und dann läuft das Ding. Sollte die Heizung dann immernoch spucken, dann griegst du irgendwo Luft rein.
Ich seh grad, dass du geschrieben hast, dass deine Heizung aus dem Rücklauf den Diesel zieht. Das ist dann logisch, dass sie nach langer Standzeit nicht mehr anläuft. Der Rücklauf läuft ja immer leer, bzw. hat keinen konstanten Füllstand. Nimm den Diesel aus der Zuleitung ab, dann hast du keine Probleme, da die Leitung immer gut gefüllt ist. Ansonsten würd dir nicht nur die Heizung husten, sondern der Motor mit dazu.
Pascal
Dateianhänge
Galloper 2.5 TD intercooler
Re: Standheizung
Beitragvon 4x4tourer » 31.10.2018 - 21:13
Moinmoin,
am letzten Wochende hab ich mal ein paar schöne Schnittmodelle von verschiedenen Standheizungen auf einer Fachmesse fotografieren können und möchte euch die nicht vorenthalten. Vielleicht hilfts ja mal bei der Suche oder dem Verständis für die Funktion oder einen Fehler im System.
Anbei auch noch ein Foto von einer pfiffigen kleinen Teilwaschanlage in einer verschließbaren Box.
wärmste Grüße Dirk
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 31.10.2018 - 21:46
Super, vielen Dank.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 08.08.2019 - 12:40
Nun konnte ich mich auch mal der Standheizung annehmen.
Ich habe schon vor längerer Zeit von Arno eine original Webasto Kraftstoffleitung 5mmx1.5mm bekommen.
Ist ein schönes Stück von 30cm.
Das hab ich nun zwischen meinem T-Stück vor dem Kraftstofffilter und der Pumpe gesetzt.
Das letzte Stück zwischen Pumpe und Sh hab ich mit einer neuen 6mm Leitung ausgestattet.
Zudem hab ich die Pumpe, wie von Webasto empfohlen, leicht schräg befestigt,
vorher lag sie eher in waage.
Der erste Startversuch ist gleich geglückt.
man konnte wunderbar sehen, wie bei jedem Pumpstoss der Diesel angezogen wurde.
Drei weitere Durchläufe waren bisher ebenso erfolgreich.
Hoffe das war's.
Re: Standheizung
Beitragvon Borsty » 09.08.2019 - 06:59
Hi Mario
Tönt gut.
Verstehe ich es richtig das Du nicht eine direkte Leitung in den Tank hast?
Bei meiner Ebersbächer musste ich eine Leitung direkt zum Tank führen. Alternativ wurde eine Ansaugung über den Rücklauf vorgeschlagen.
Pumpe muss man auch leicht schräg montieren. Filter war eigentlich nicht vorgeschlagen, habe aber einen Grobfilter aus dem Modellbau(Pendel im Tank) mit Rücklaufverhinderer montiert. Vor der Pumpe ist nochmals ein kleiner Feinfilter. Bei sehr langem Nichtgebrauch dauert es manchmal etwas bis sie anspringt.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 09.08.2019 - 08:20
Moin Uwe
Ja so ist das.
Die Heizung war schon drin als ich den Wagen gekauft habe.
Das T Stück zur Heizung liegt ca. 20 cm vor dem Filter im Vorlauf.
Webasto gibt vor die Pumpe ca. 30cm hinter dem Tank zu platzieren
und dann mit einer extra Leitung zu kommen.
Beim V46 meines Vater ist das auch so gemacht worden.
Dort wurde dann hinter dem Tank ein T-Stück gesetzt, kein extra Loch in den Tankentnehmer.
Wenn es so jetzt läuft lass ich es weiter so.
Wenn das nicht klappt mache ich als nächstes den Umbau der Kraftstoffleitung auf die Webastovorgabe.
Re: Standheizung
Beitragvon Borsty » 09.08.2019 - 15:58
Hi Mario
OK. Hoffe ihr habt nicht Startschwierigkeiten wenn die Heizung gelaufen ist. Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank. Wenn da etwas nicht 100% dicht ist seitens Heizung zieht die ESP Luft oder hat feine Bläschen ähnlich schäumen die sie fördert. Diese Art Anschluss habe ich bis jetzt noch nie gehört.
Also denk dran wenn der Löppel mal nicht gleich startet.
Re: Standheizung
Beitragvon bm » 20.09.2019 - 23:05
Die Planar Luftstandheizung mit Anschluss am Vorlauf in Tanknähe, funktioniert im Galloper problemlos.
Mit Höhenkit läuft die auch auf dem 3009 m hohen Col de Sommeiller ohne Gestank und Rauchzeichen.
Ich gurke gerade im Piemont und Ligurien die Schotterpässe rauf und runter.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 21.09.2019 - 10:27
Das sind ja schöne Erkenntnisse und Meldungen. :-)
Viel Spaß auf der Reise :super:
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 23.11.2019 - 18:09
Borsty hat geschrieben:. Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank.
Ich werde an deine Worte denken Uwe.
Ich bin nun soweit die Leitungen vom Tank zur Standheizung zu verlegen.
Die SH läuft mir nicht zuverlässig genug.
Es kommen dann neue Dieselleitungen und die Leitung zur Standheizung neu.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 11.01.2020 - 22:48
Borsty hat geschrieben:Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank.
Ich möchte das jetzt so angehen.
@Uwe: Weisst du ob Wolf den Rücklauf im Long Range Tank auch verlängert hat?
Nicht das ich nur Heizen kann ab Tank halb voll. :wink:
Re: Standheizung
Beitragvon Borsty » 18.04.2020 - 09:55
Hi Mario
Bei mir war es so gemacht, aber eben Benziner und das Original war sozusagen an den Anschlüssen weggefault. Normal wäre ja das man das Original verwendet hat und glaube die Bögen die in den Leitungen waren gestreckt hat. Schau mal bei den Technikberichten. Beda hatte da ja was eingestellt.
Re: Standheizung
Beitragvon Beda » 18.04.2020 - 12:53
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=7031&p=75206&hilit=replac%2A#p75206
Ich gehe davon aus, daß das Originalrohr vorhanden und passend gerichtet ist.
Anderenfalls würde das Kraftstoffsystem bei längerem Stehen und niedrigem Kraftstoffniveau sich rückwärts in den Tank entleeren.
Analog dem berühmten Minileck in der Zuleitung.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 18.04.2020 - 19:32
Beda hat geschrieben:Ich gehe davon aus, daß das Originalrohr vorhanden und passend gerichtet ist.
Das erinnert mich an meine bisher ungeklärten Probleme, als das Auto von jetzt auf gleich keinen Diesel bekam.
Seitdem ich die Filterhalterung getauscht habe ist allerdings Ruhe.
Ich denke auch das Wplf da gewissenhaft gearbeitet hat.
Und würde es denn so angehen und die Leitung an den Rücklauf anschließen.
Danke euch.
Re: Standheizung
Beitragvon MF » 29.09.2020 - 13:57
MF hat geschrieben:Und würde es denn so angehen und die Leitung an den Rücklauf anschließen.
Danke euch.
So ist es dann auch geschehen.
Jetzt läuft es ohne Probleme.
Hab sie jetzt schon oft genutzt und es lief alles normal.
Sie ist jetzt sogar leiser vom Verbrennungsgeräusch her.
Eventuell wurde auch hier immer Luft mitgezogen und der Diesel kam nicht blasenfrei an.
Da ich ja nun viel mehr mit der SH wagen kann, möchte ich auch meine Thermostatsteuerung nutzen.
Nun wurde mir gesagt, die Standheizung möchte ungern im "Minutentakt" gestartet werden.
Wie lange sollte die SH in etwa im Stück laufen ohne das die Brennkammer leidet?
20min mindestens?
Eine Steuerung wie bei den Luftstandheizungen , wo die Heizung auf kleiner stufe durchläuft, hat die Wasserstandheizung ja nicht.
Zurück zu „Ausrüstungen“
