Hallo Kollegen!
Da isser nun wieder, der verschwundene Bericht (
) über meine EOS350D. Dabei war er gar nicht soooo falsch...
Thema Akku:
Der Blick ins Fotoarchiv bestätigt:
322 Bilder im Original vorliegend, ein paar während dem Urlaub gelöscht (hatte nicht massig Speicherplatz) -> ca. 350 Bilder mit einem Akkusatz geschossen.
Der Akku war bereits "leicht im Eck", ein paar Bilder wären sich sicher noch ausgegangen. Dazu muss gesagt werden, dass ich den Blitz selten (3-5x) benötigt habe
und Spielereien an der Cam tunlichst vermieden haben (Hatte ja nur einen Akku und kein Ladegerät mit).
Die Werksangabe mit 400 Bildern ist also keine grosse Lüge der Werbestrategen....
ABER: Wehe, wenn der Akku altert. Die Cam habe ich jetzt ca. 1.5 Jahre im Einsatz, der Akku schafft noch ca. 250 Bilder. Dann ist Schluss mit Schuss!
Geschwindigkeit:
Die ist natürlich abhängig von den getroffenen Einstellungen. Im "Sportmodus" (Canon Voreinstellung) habe ich soeben 14 Bilder in 4 Sekunden gezählt - also 3.5 Bilder pro Sekunde.
AF war dabei ausgeschalten. Also: 1xFokussieren und Dauerfeuer - 14 Bilder. Ab dem 15 Bild wurde die Schussfrequenz geringer. Würde mal schätzen, so ca. 0.8 sec. je Bild.
Wechselt man die Einstellung von "Sport" auf die manuelle Ebene und speichert man die Bilder im Format "RAW + JPEG mit max. Auflösung und min. Kompression", so ergeben sich 5 Schnellschüsse, dann ein langsamer Sekundentakt.
Die Einstellung "L" (3456 x 2304, geringe Kompression) brennt ca. 18 flotte Bilder in den Sensor, bevor die Sache etwas lahmer wird.
Resumee: recht flott ist sie, die EOS350D
Speicherbedarf:
Auf einen GIG passen je nach Einstellung (und Bildinhalt!) zwischen 999 (1728x1152, hohe Kompression) und 82 (3456 x 2304, geringe Kompression JPEG + unkomprimierte RAW-Datei) Bildern auf die CF-Karte. I.d.R. verwenden wohl die meisten Hobby- und Amateurfotografen die volle Auflösung und speicher im JPEG Dateiformat (Vermutungswissen).
Dann sollten je GIG- Karte 287 (bei freier Zeit- oder Blendenvorwahl) bzw. 256 (CANON Motivprogramme) Bilder speicherbar sein.
Aber wie bereits gesagt: Die tatsächliche Anzahl an Bildern / Speichervolumen ist von vielen Faktoren abhängig - eben auch vom Bildinhalt selbst
(gleichmäßige Flächen -z.B. Aufnahmen vom blauen Himmel- benötigen weniger Speicherplatz als sehr scharfe, abwechslungsreiche Bilder mit vielen Kanten und Details)
DSLR vs. Kompaktkamera
Das Thema Sand / Staub wurde ja schon genannt. Was man u.U. auch noch bedenken sollte ist, dass man mit der DSLR keine kleinen Filmchen drehen kann.
Berührt mich persönlich überhaupt nicht, könnte aber für den einen oder anderen eine Entscheidungsgrundlage darstellen.
Konkret: EOS350D vs EOS400D
Ich sehe das ähnlich pragmatisch wie Florian. Die Unterschiede sind nicht so gross. Im Wesentlichen wurde die EOS350 mit einem besser auflösenden CMOS-Sensor bestückt und ein paar kleine Änderungen vorgenommen.
Gleich geblieben sind unter anderem:
der DIGIC-II- Prozessor
die Abmessungen des CMOS-Sensors (22,2 x 14,8 mm)
Belichtungsmessung über 35 Messfelder
die einstellbaren Verschlusszeiten sowie die Empfindlichkeiten (bis ISO 1600)
der Akku
Geändert haben sich hingegen
die Auflösung
Serienbildfunktion: zwar gleich schnell, jedoch (noch) mehr Bilder in Serie
das Display - jetzt grösser (dafür gibt es das kleine Monochomdisplay der 350er nicht mehr)
Es gibt ein paar Individualfunktionen mehr
UND: die 400D hat ein Mittel gegen Staub auf den Sensor (mechanische Rüttelbewegung des Filters vor dem Sensor). Ebenso existiert eine sog. Dust-Delete-Funktion,
wo Staub auf dem Sensor erkannt, von der Kamera-SW markiert und mit einer CANON SW kompensiert werden kann.
Was ich mir noch vorstellen könnte (subjektive Meinung eines nicht-Fachmannes)
Grösseres Display - erhöhter Strombedarf - kürzere Akku-Standzeit
Gleiche Sensorgrösse aber mehr Pixel ? Rauschen? Muss aber nicht zwingend sein, die Hersteller sind da sehr innovativ....
Its up to you, mates. Sollte die Wahl auf die EOS-Linie fallen, würde ICH der alten 350er den Vorzug geben. Meine Meinung.
So - das wärs fürs Erste. Achja: ein Latrinengerücht besagt, dass der LP der EOS350 nach Markteinführung der EOS400 von CANON um €100 abgesenkt wird
Schöne Grüsse
Christian, der nicht immer das Neueste haben muss (schon gar nicht, wenn die Unterschiede so klein sind)
CAM: CANON EOS 350D
Obj: SIGMA DG 28-300mm, CANON 18-55mm
