Probleme mit Kompressorkühlbox
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
seit kurzem macht meine Kompressorkühlbox (Waeco FF-30) Probleme.
Nach dem Anschließen passiert überhaupt nichts mehr. Ich habe es sowohl im Auto als auch mit Netzteil im Haus probiert. Die elektrischen Anschlüsse, auch im Gerät, sind i.O. Aber der Kompressor läuft nicht an.
Frage: Kann es sein, das sich über die Jahre die Kühlflüssigkeit verflüchtigt hat, und sie deshalb nicht anläuft. Innen drin unter dem Kompressor hat sich ein größerer Ölsumpf gebildet.
Ach ja, das gute Teil ist ca. 15 Jahre alt, hat aber bisher immer gut funktioniert.
Vielleicht weiß jemand Rat (warmes Bier schmeckt halt nicht !!)
Schöne Grüße von der Nordsee!
Udo
Re: Probleme mit Kompressorkühlbox
Beitrag von Matthias »
Hallo Udo,
Ölsumpf klingt irgendwie gar nicht gut. Gibt es eine elektrische Sicherung an der Box?
Hallo Udo,
so wie ich es verstanden habe, befindet sich das Öl in den meisten Kompressorsystemen direkt im Kühlmittelkreis.
Das würde bedeuten, daß wenn das Öl unter dem Kompressor ist, das Kühlmittel wahrscheinlich unauffällig nach oben entweichen konnte.
Aber ärgere Dich nicht zu sehr, ohne das Öl würde der Kompressor nur noch sehr kurz arbeiten, und die Box hat ja auch schon fast ihr Dienstalter erreicht. :wink:
Gruß von Kay, welcher bei Ölpfützen nicht mehr nach der Sicherung suchen würde.
PS: Irgendwie sind Kompressoren scheinbar genauso eigenwillig wie Hubkolbenmotoren........tzz, tzz, tzz :mrgreen:
Deichgraf
Hallo Kay, Hallo Mathias,
Habe heute noch etwas herumprobiert, aber keine neuen Erkenntnisse. Die Box ist tot.
Werde mich wohl über kurz oder lang nach einer neuen umsehen.
Hat jemand hiermit Erfahrung:
http://www.amazon.de/Mobicool-910530344 ... C3%BChlbox" onclick="window.open(this.href);return false;
Eigentlich ist ja WAECO meine Marke (oder Engel, aber leider zu teuer).
Mal schauen, ein schönes Wochenende noch.
Udo
Beitrag von Joe »
Moin Udo,
schau mal hier - und spare 65,00 € :grin:
Vielleicht hat Guido ja inzwischen Erfahrungen damit sammeln können?
guido
Beitrag von guido »
Hi Rolf,
Sind noch auf Tour. Die Box rennt seit 3 Wochen pausenlos, absolut unauffällig.
Gute Kühlleistung, gute Verarbeitung.
Gruß Guido
PS Die Box hat übrigens keinen Korbeinsatz,stört mich aber nicht.
Zuletzt geändert von guido am 14.08.2014 - 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von motorang »
Deichgraf hat geschrieben:Hallo Kay, Hallo Mathias,
ned aufgeben!
Probier es doch mal hier, der Versuch kostet nicht viel:
Der Mensch heißt im Forum dort ursmog, kennt sich aus und repariert auch. Vielleicht kann er mal reinschauen.
9653 ät gmx.de
http://forum.yacht.de/showthread.php?10 ... -defekt%29" onclick="window.open(this.href);return false;
des Andreas "ned aufgeben" würde ich unterstreichen. Ich kann mir jedoch nicht so recht vorstellen, daß der Kompressor einen mechanischen Fehler und einen Steuerungsfehler zugleich hat. Eher wird wohl wie bei unseren Autos eine Drucküberwachung den Motor nicht anspringen lassen.
Vielleicht findet Udo einen Befüllstutzen und kann den Druck messen, bzw. bei Negativbefund die Leitung einmal abdrücken und eine undichte Stelle finden.
Nach dem Ölsumpfvorfall und bei Drucklosigkeit, würde ich danach versuchen den Kompressor zu demontieren um den Fehler zu finden, dümmer wird man davon sicher nicht. Aber auch hier muß wie bei den Klimakompressoren gelten, wenn das alte Kühlmittel eingesetzt war, wird es mit einer Neubefüllung auch bei geglückter Reparatur wahrscheinlich problematisch.
Wir haben erst letzte Woche einen KFZ-Klimakompressor auf dem OP-Tisch gehabt und uns nach der Durchsicht gegen ein Luftkompressorprojekt damit entschieden, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Gruß von Kay, welcher gern einen mechanischen Luftkompressor im KFZ hätte.
Deichgraf
Moin zusammen,
ich mache den Thread noch einmal auf um euch meine Erfahrungen zu berichten.
Nachdem ich die Box eigentlich schon abgeschrieben und mich nach etwa neuen umgesehen hatte, machte ich neulich zufällig die Bekantschaft mit einem Bosch Service Techniker.
Kurzum, er hat sich das Teil angenommen und einige Tage probiert.
Ergebnis: Die Box funktioniert wieder tadellos.
Ursache war nur mangelndes Kühlmittel (R 134). Die Box hat eine Art Anlaufsicherung, damit sie bei zu niedriegen Kühlmittelstand nicht anspringt (wohl um den Kompressor zu schützen). Zusätzlich wurde noch eine Dichtung gewechselt.
Die Crux war nur, das die Kühlboxen keinen Prüfstutzen bzw. Nachfüllstutzen haben. Diese musste erst eingelötet werden.
(Dabei Frage ich mich, wie die seinerzeit bei der Herstellung das Kühlmittel eingefüllt haben).
Wie auch immer, die Investiition von 60 ,-€ hat sich gelohnt.
Udo
Beitrag von Borsty »
Hi Udo
Habs leider zu spät gesehen. Bei mir hat mein Kollege, auch Bosch Service Partner einen Klimaanschluss für PKWs anstelle dem Reifenventil montiert und die Box dann auch so befüllt. Vor Norwegen habe ich den Lüfter getauscht, diesselben Schrauben reingedreht und habe eine Leitung erwischt. Gelötet, umgebaut und R134 rein. In Norwegen ist dann wieder mittel über den Ventilanschluss entwichen. Zuwenig gut abgedichtet. Norwegischer Klimaservice hat mir dann das Ventil neu abgedichtet und die knapp 80g Kühlmittel wieder eingefüllt. Funktioniert besser als von Neu weg und meine ist eben auch schon 12 Jahre alt.
PS Mein Kollege hat gesagt das jede Box die einen Kompressor hat ziemlich sicher mit R134 gefüllt sei und irgendwo ein Füllventil vorhanden sein muss. Es sei also möglich wenn es nicht mehr kühlt oder wie Deine gar nicht mehr anspringen will man es so reparieren kann sofern Alles Andere i.O ist. Menge sei meist auf dem Typenschild mit drauf.
