WAECO Kühlbox CF18 Griffproblem
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Beitragvon motorang » 15.06.2019 - 13:22
Kleingebastel: an meiner mittlerweile 12 Jahre alten WAECO CF18 Kompressorkühlbox ist vor einiger Zeit der Griffbügel gebrochen.
Der Nachfolger Dometic CDF-18 dürfte sehr ähnlich wenn nicht sogar identisch gebaut sein.
Der Griff ist aus Kunststoff und ist wohl über die Zeit gealtert. Hat auch ordentlich zu tragen wenn die Box voll ist.
Wohl nicht umsonst gibt es ihn als Ersatzteil:
https://www.campingwagner.at/product_in ... nfo=p19674
Ich hab ihn dann mit einem Stück Blech geschient, mit Karosseriedichtmasse verklebt und genietet.
Ein Jahr drauf brach er an anderer Stelle abermals.
Jetzt wurden Nägel mit Köpfen gemacht:
Der Griff ist jetzt aus Lärchenholz, die Verbindung zu den Befestigungspunkten ist dickes Alublech, verschraubt:
Die speziellen Bajonett-Kunststoffbolzen, mit denen der alte Griff in die Box greift, sind zumindest bei meiner Box mitgegossen und hohl. Auf dem Ersatzteilbild schaut das verschraubt oder vernietet aus, eventuell wurde da etwas verbessert:
Ich habe das Loch ganz durchgebohrt und das nächstgrößere Gewinde reingeschnitten (ich glaube es war M6) und eine passende Senkkopfschraube zur Verbindung mit dem neuen Alubügel verwendet. Der Rest vom alten Plastikbügel dient nur noch der "Kippsicherung".
Das Alublech ist flexibel genug, um den Griff in die Box einzufädeln.
Re: WAECO Kühlbox CF18 Griffproblem
Beitragvon unbemerkt » 25.06.2019 - 15:24
Hallo Andreas,
hab noch einen Dank für die feine Bastelanleitung - hat mir gut gefallen.
Du mußt Dir jetzt allerdings nachsagen lassen, daß Du durch die Reparatur die Nichtkaufentscheidung zu einer teuren Kompressorkühlbox für mich entschieden hast....
mit Grüßen von Kay, wird Dir hoffentlich später noch dafür dankbar sein. :mrgreen:
PS: Vielleicht entsteht so auch noch ein eigener Holzkistenkühlschrank mit wasserdichter Innenverkleidung.
Zurück zu „Ausrüstungen“
