Wo finde ich kleine Reifenfüllarmatur und Ausblaspistole?
Liebe Forumler und Druckluftexperten,
ich habe nun das Druckluftsystem mit dem ARB
auf das in Deutschland übliche Anschlußsystem
angepasst und gleich die entsprchenden Schläuche
angefertigt.
Nun suche ich eine mgl. kleine Reifenfüllarmatur mit
Manometer (BAumarktkram ist zu groß) und eine Ausblaspistole,
mit der man die Luftfilter bei Galloper/L300/L200
ausblasen kann.
Leider habe ich außer Dingen auf Baumarkt Standard Level nichts
finden können - habt ihr eine Idee?
Danke schonmal
HEndrik,
aufgeblasen...
angefertigt.
ausblasen kann.
Danke schonmal
HEndrik,
aufgeblasen...
Hi Hendrik
Schau mal bei der Fa. Festo. Ist zwar nicht billig, aber dafür gibt es viel in Miniatur
www.festo.com
www.festo.com
Hmm, ich habe was gefunden, aber ob's das einzeln gibt...
http://www.lauche-maas.de/kat_ev/d03/036.pdf
Die Reifenfüllarmatur zu den Viair-Kompressoren.
Hat damit jemand Erfahrung?
Aha, ja, das gibt es "einzeln" - mit Schlauch für 42Euro.
Ich glaube Spati hatte doch sowas, oder?
In welchem Bereich zeigt das Manometer an?
Würdest du sagen, das Schaluch plus Manometer die 42Euro wert wäre?
Danke schonmal
PS: Bestellnummer, für die, die gleich losrennen wollen:
209500831400, VIAIR Ersatz 7,5m Spiral- schlauch, Manometer, Ablass
Danke schonmal
Sooo, endlich Problem gelöst.
ICh habe also die "Billige Baumarkt Armatur" modifiziert.
Als erstes den Schlauch abschrauben und an diesen Anschluß eine
Kupplung anbringen.
Dann die Riesen Original Uhr abschrauben und statt dessen eine
40mm-Uhr mit 1/4 auf 1/8"-Reduzierstück anbauen.
Jetzt ist es schon mal schön klein.
Dann den Reifenfüllschlauch mit einer Stecktülle versehen,
und wir haben als erstes wieder eine funktionsfähige Reifenfüllarmatur.
Damit ich auch Düsen ausblasen kann, hatte ich bisher
eine Ausblaspistole dabei - jetzt habe ich die Düse ebenfalls
einfach in eine Stecktülle eingesetzt und kann sie wahlweise
vorn an die Pistole stecken - damit wäre die Ausblaspistole
leicht realisiert.
Dann Noch das Problem: Galloper/L300/L200-Luftfilter ausblasen:
statt der kurzen Düse habe ich zusätzlich eine 200mm-lange
Düse in eine Stecktülle geschraubt und kann dies auch auf die Pistole vorn
draufstecken - Luftfilterreinigung sichergestellt.
Da diese franz. Ventil-Stecker, die Original an den
Reifenfüllarmaturen dran sind, ziemlich schnell verschleißen, undicht
und klapperig sind, habe ich mit einem Schlauch und einer Tülle
noch einen Winkel-Stecker verbunden und kann das als Alternative verwenden.
Um den Luftdurchsatz dssen zu erhöhen habe ich einfach den
Schlauchansatz aufgebohrt.
Achja, ein Koppelstück, um z.B. die Luft im Ersatzrad zum Ausblasen/Reinigen
zu nutzen habe ich auch 2 weibl. Steckern auch noch dazu.
Jetzt habe ich den kleinen Box unter der Sitzbank,
wie gewünscht:
Kompressor,
Verlängerungskabel
2,5m Spiralschlauch
Reifenfüllarmatur
2 Reifenfüllanschlüsse
Adapter
2 Ausblaspistolen
zus. Luftdruckprüfer
PS: Preis für das ganze Set (ohne Kompressor) ca. 40Euro
Kupplung anbringen.
leicht realisiert.
wie gewünscht:
Kompressor,
Verlängerungskabel
2,5m Spiralschlauch
Reifenfüllarmatur
Adapter
2 Ausblaspistolen
Über meine Hansa-Flex-Vertretung bezogen.
Aus dem Blauen Riegler-Katalog.
Habe inzwischen auch eins Für Beda bestellt und habe
mir heute morgen noch ein 40-mm-Element samt
0.5...10bar Membrandurckregler geholt für die Luftfederung.
Für den Druckregler: nimm Variante mit 1/8" Zoll-Anschluss
unten und ein Reduzierstück 1/4 auf 1/8". Das kannst du
dann direkt einschrauben mit Hanf oder Teflonband.
Ich habe wie geschrieben vorn gleich noch Schnellkupplung installiert
und das hat sich gut bewährt. (Ich habe wegen Luftfederung jetzt
ein 0...10bar- Manometer, Normalerweise reicht ein 0...6bar-Modell aus).
Preis ca. 7 Euro + Reduzierstück 1 Euro.
HTH
HTH
