@BorstyBorsty hat geschrieben: .... Die Zuglast sei mit 4100kg angegeben, die Winde aber nur gerade 3200kg schaffe und dann abgewürgt wird. Die Warn sogar 4600kg schafft und dann erst abgewürgt wird.
Wie wurde die Last gemessen? Ist dies eine horizontal rollende Last mit der angegebene Masse?
Im besagten Windenvergleichstest (http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 6&start=30) wurde eine Last von ca 2500kg eine Rampe von 20-40% Steigung hochgezogen, wobei die Winden an den Belastungsgrenzen liefen. Dabei wurde ein effektive Zugkraft am Seil von 600 bis 900kg gemessen.
Wenn ich dies also richtig verstehe, dann sprechen wir bei den angegebenen Zuggewichten der Winden (3600kg, 4100kg o.ä.) von den Massen der rollenden Last und nicht von den effetiven Seilkräften. Oder mit anderen Worten, die maximalen Seilzugkräfte werden immer weit unter der angegeben Seilwinden-Kraft sein, was es ermöglichen würde, ein Seil zuverwenden, welches wesentlich weniger an Bruchlast hat. Wie seht ihr das?
Gruss,
Reto
