Cleverer Schutz gegen Regen, Wind + Sonne
Hallo Alf,
für _mich_ sind dies keine Alternativen, denn Fiberglasgestänge, Gwichte jenseits
der 10kg und Aufstellaufwand liegen außerhalb meiner Wünsche. Beim
Vinesse ist zwar ein Alugestänge drin, aber die Masse ist nicht angegeben.
Die besondere Knickform des Vaude-Teils lässt es wie ein Iglu stehen, wenn das
Auto weg ist, das Vinesse ist IMHO zu flach ansteigend ausgeführt.
Dies ist nur mein Stnadpunkt,
für andere sind es sicher durchaus Varianten, mit denen man glücklich werden kann.
PS: Einzig bei der Diskussion, ob das Teil einen Boden haben sollte oder nicht, habe
ich noch keinen festen Standpunkt.
Heckzelt von Oztent
Hallo, ich finde das Oztent Discovery ist ein gute Lösung, ca 500 Euro , 14 kg und in 20 sec aufgebaut, ist bei Verweyen am güstigsten.
@Koenig
Interessant! Hier noch ein Link dazu:
http://www.gbt.nl/Pag11.htm +
http://www.oztent.com/e2shop/listproduc ... egoryID=47
Ciao,
Ciao,
Zuletzt geändert von Alf am 26.06.2003 - 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo König,
hast du vielleicht so sein Zelt?
Kann man am Oztent den direkten Zugang zum Auto auch verschließen?
Auf den Bildern sieht es aus, wie ein Hauszelt mit Vordach zum Auto.
Der Windschutz der Autotür ist IMHO relativ wichtig.
Die Aufstellzeit ist natürlich faszinierend. Da kommt man
mit "Stange in Kanal schieben" nicht nach ;-)
Bei uns im Klub hat Einer so ein OZ Tent in Verbindung mit dem Dachzelt.
@Hendrik. Er hat überall an den Vorderseiten Reissverschlüsse mit Überlappung annähen lassen und am Fahrzeugheck eine Käderschiene befestigt. Dann hat seine Frau selbst die Gegenstücke dazu fabriziert mit Reissverschlüssen und Käderprofilen aus Gummi. So kann er es jetzt einziehen, Rückwärts zum Eingang fahren und die Reissverschlüsse verbinden. am Dachzelt ist eine selbstgemachte Verbindung die wie ein Dreieck aussieht. Es sieht am Schluss aus, wie die Dinger von Autocamp, nur das er einfach die Verbindungen kappt und das Dachzelt schliesst. Die Erweiterung bleibt stehen.
Ich habe schon mal anstelle der Plane bei meiner Konstruktion am Hänger an ein Partyzelt mit Seitenwänden gedacht. Es braucht nur die Verbindung zwischen Fahrzeug und Zelt gemacht zu werden. Je mehr das man sieht, je mehr Ideen kommen.
Hallo Borsty,
so wie deine Beschreibung verstehe, funktioniert das nur bei
Dachzelten mit Heckzugang, richtig?
Beim Maggiolina muß man ja zur Seite rein und da wird der Zugang
zum Heckzelt schon schwierig.
Wir wollen mit dem gesuchten Zeltstoff eine an die linke
Zelthälfte und ans Dachzelt anklettbare Verlängerung machen, die
mit einer Tarpstange steht und Heckzelt eben mit Maggiolinaeingang
verbindet. Das ist bei der Konstruktion des Vaude Heckzeltes,
das nicht selbststehend ist, recht gut möglich.
gruß
hendrik
gruß
hendrik
Hi Hendrik
Ja, leider. Daher meine Idee mit dem Partyzelt. Gut, mit Nurfahrzeug muss man anders überlegen. Das Dachzelt, welches er hat ist ein Maggiolinaähnliches aber mit Hechzugang. Weiss leider die Marke nicht.
Schau aber Das mal an. Vielleicht beflügelt es deine Phantasie.
Die Befestigung lässt sich sicher nachträglich machen und Nachher kannst Du mittels Viereckplane und Klettis und einer Stange in der Ecke was konstruieren um trockenen Fusses ins Bett zu kommen. Ich habe übrigens so eine blaue Billigplane die sehr leicht ist und mit Ösen versehen. Kunstoff mit Gewebeverstärkung oder so. Marcel hatte in Saverne diesselbe dabei aber in grün. Die gibts bei uns in jedem Hobbymarkt und man kann auch daran nähen wenn man es nachher wieder versiegelt.
Hallo Borsty,
ich habe mir diese Varianten für MAggiolina, Columbus, Overcamp, und
Autocamp auch genau angesehen, aber bin bei Preis/Aufbauzeit/Gewicht
dann wieder davon abgekommen. Außerdem wird mein Küchenzugang im Heck
nicht geschützt.
Klar klingt das so, als ob ich die eierlegende Wollmilchsau möchte, aber ich
glaube, diese mit dem Vaude Drive gefunden zu haben. Die Erweiterung zum
Seitenzugang brauch' ich ja nur, wenn ich nicht im Auto schlafen will. Bei kurzurlauben
nehmen wir das Maggiolina nämlich gar nicht mit, sondern schlafen gleich im Auto.
Dann brauch' ich einen geschützten Heckzugang ohne Seitenteil.
Die Lösung mit dem offenen Tarp haben wir so ähmlich realisiert mit einer verstellbaren
Markise mit Aufstellstangen am Heck, was aber auch ohne Seitenteil ist und
zudem recht schwer. Die Markise haben wir mit Kederschiene unterm Dachzelt
eingeschoben und als Heckabdeckung verwendet. Es hat sich ab weniger bewährt,
als das Vaude.
Braucht jemand vielleicht eine 120er Heckmarkise aus 4m Markisenstoff,
längenverstellbar, aber ohne Aufstellstangen, weil wir die selbst behalten wollen...
nicht geschützt.
als das Vaude.
Hi Hendrik
Machs doch wie ich auf dem Hänger. Ich habe am Maggiolina ein Käderschiene rundum, resp. beim Eingang und bis nach hinten angebracht. Ähnlich wenn Du es montiert hast und nach hinten übers Heck gehst.
schau es Dir sonst hier mal an. Man sieht es zwar nicht aufgestellt, aber immerhin wie das Käder verläuft. Beim Anhänger haben wir sowas wie die Eierlegendewollmilchsau. Hier siehst Du es aufgestellt. Wenn Du das Maggiolina nicht dabei hast, müsstest Du einfach 2 Dachträger mit dem Käder draufhaben.
Na wär das keine
Na wär das keine
Ich schrieb ja, dass ich - solange ich ohne Dachzelt unterwegs bin, meine 199,5cmBorsty hat geschrieben:siehst Du es aufgestellt. Wenn Du das Maggiolina nicht dabei hast, müsstest Du einfach 2 Dachträger mit dem Käder draufhaben.
Na wär das keine
höhe nicht überschreiten will, weil ich dann nicht in die Parkhäuser, Supermärkte und auf eineige
Parkplätze komme. Daher werde ich mir eine Dachrinnenhalterung wählen, die unterhalb der
Dachoberkante bleibt (Dachrinne - Dachoberkante sind bei mir bis zu 15cm).
Ich werde mal Fotos mit dem Heckzelt (und dem Dachzelt) machen, dazu auch,
wie ich den seiteneinstieg plane....
Hi Hendrik
Kauf Dir doch um das zu realisieren gebrauchte Dachträger und benutze nur die Füsse. Da kannst Du sicher seitlich eine Käderschiene montieren mit Hilfe von Doppellatten. Ich weiss, es ist schwierig die Idee zu verstehen nur mit Beschreibung. Aber es sollte funzen. Ich warte mal Dein Bild ab.
Also ich habe am Wochenende das Heckzelt angepasst und den
Dachträger so montiert, dass er unterhalb der Dachkante
verläuft. - macht einen guten Eindruck. Dann habe ich
auch gleich alle Schnüre auf mein Auto eingestellt.
Ich denke, dass das Aufbauen des Zelts zu zweit etwa
5min. dauert. Ausrollen, Alugestänge rein, aufstellen,
anbinden, fertig.
Achja, die Variante, das Zelt bei entferntem Auto als
Iglu stehen zu lassen, funktioniert.
Nun muss endlich mal Urlaub kommen
anbinden, fertig.
Zuletzt geändert von Hendrik am 01.07.2003 - 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
Noch eine Lösung:
Leichter und kleineres Packmass als das OZTent :D
http://www.caranex.co.uk/
Ciao,
Ciao,
Moin Alf,
die selbststehende Lösung find ich recht gut. Die Verarbeitung scheint ja über alles
erhaben zu sein. Und: für jedes Auto eine angepasste Variante.
Wenn man sich im Vorzelt allerdings mit Tisch und Stuhl
hinsetzen will, halte ich einen Zeltboden wegen der Beschädigungsgefahr für
eher ungünstig.
Ansonsten der Einsatz in "Kriegsgebieten" und bei Missionsstationen sagt
vielleicht was über die Robustheit aus.
eher ungünstig.
...ich finde den integrierten Boden ganz gut. Das mit der Beschädigungsgefahr kann man mit einer robusten Blache vielleicht relativieren.
Mit einem Boden kann man auch drin schlafen und ist vor allem bei Wind + Wetter (Regen/Sandsturm) sehr gut geschützt.
Das Zelt scheint mir prüfenswert.... :)
Ciao,
Ciao,
@Hendrik
Ref: Carenex Tent. Gemäss Usenet Threads durchwegs positive Feedbacks:
...robust, gute Qualität, windstabil, regendicht, allgemeine Zufriedenheit mit diesem Zelt...
Ich denke, für 2 Personen okay, aber für eine Familie zu klein
Ciao,
-der nun wieder auf die Suche geht
Ciao,
Wie schnell ist dein Zelt aufgebaut?Hendrik hat geschrieben:Kurzer Erfahrungsbericht zum Vaude-Zelt:
...Die eigene "Erprobung" haben wir am Useriner See gemacht und von
der Schnelligkeit des Aufbauens waren wir sehr positiv überrascht....
Ja, das freistehende Vaude Zelt ist für uns immer noch eine Alternative. (Ist auch viel günstiger).
Nur habe ich das Gefühl, das Zelt hält nicht bei Sturm/starken Windböhen (?)
Ciao,
Hi Alf,
lass mich mal schätzen, ich würde sagen, dass man etwa 4-5min
braucht, wenn man mal alles eingestellt hat auf sein auto (Zeltleine
und Zeltnagel bzw. Befestigungsschnur am Auto).
Dieses erstmalige Anpassen ans Auto dauerte bei mir (eben etwas
penibel) so 1h. Jetzt sinds pro Aufbauen nur noch eben jene 4-5min.
PS: ich glaube, dass das Vaude, wenn man es mit den mitgelieferten
Schnüren sichert, auch ziemlich windstabil ist, aber kenne einen Fall,
wo im Sandsturm eine Stange gebrochen ist (gelle Thomas, wie war das?)
hallo ,
Ich habe etwas gefunden in Club delica forum:
aztec autohaven oder
aztec autohaven plus
gruss
Niek
gruss
Niek
