Tachosignalgeber
Tachosignalgeber
Hallo Leute
Heute hab Ich nun endlich geschafft - Ich hab ein Navisystem bei Ebay ergattert :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2462147689
Der Preis ist ok , und das Ding hat sogar einen Farbdisplay . - Doch leider wie das bei Mir immer so ist schaltet sich der Kopf mit dem Verstand immer erst später zu ........... Hab Mich also - leider - nacher erst schlau gemacht , was das Ding so kann . Kann ne Menge , das was Ich wollte eh und noch en paar Kleinigkeiten mehr und auch noch schöner . Leider brauchs auch etwas mehr als andere - nämlich ein Tachosignal ist hier Vorraussetzung für einen korrekten Betrieb . Leider wird es dem Gerät nichts nutzen wenn ich die Tachowelle da hineinstecke, denn soweit ich weiß gibt es ausser dieser keinerlei Angaben über Geschwindigkeiten oder ähnlicher Werte im L300 .
Was kann Ich tun um diesem Gerät ein Tachosignal zur Verfügung zu stellen ?
Olaf - der alle Hinweise vertraulich behandeln wird
Hallo Getriebereparatöör,
schau mal hier
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... c&start=15
vielleicht kommst du damit weiter
Fazil
schau mal hier
Fazil
hallo olaf & all,
hier gibts einbauvarianten für Navis bis zum Abwinken:
http://www.navisys.de/mainshop/pureshop ... ferenz.htm
Hendrik
Hendrik
Nochwas - entweder:
von VDO einen "Dazwischenschraubsignalgeber" verwenden.
Dazu muss nicht zwangsläufig die Tachowelle zerschnitten werden, denn
es gibt geschraubte Varianten, die einfach zwischen Getriebe und
Welle geschraubt werden (die VAZ 2108, 2109 Baltic haben sowas).
oder
ein Impulsgeber aka Reed Relais, mit Halter in der Nähe der Kardanwelle und
die entsprechende Anzahl Magnets auf die Welle....
HTH+
Hendrik
oder
HTH+
Hendrik
Hallo Kp
Hab den Tachosignalgeber von Zemco bestellt , für mein Carin , und gestern montiert .
Kommt zwischen Getriebe und Tachowelle , sind verschiedene Reduziergetriebe und Übertragungsstummel dabei , die erlauben das Teil einfach ohne Werkzeug dazwischen zuschrauben . Es passt alles wie original von Mitsubishi gemacht - Ich war selbst angenehm überrascht wie einfach das war . Werde morgen mal ein Foto machen - wenns wieder trocken ist.
Heute wollte Ich die CarIn einbauen , aber das Wetter und der Kabelbaum haben mir einen Strich durch die Rechnung gemacht Hab 2 Stunden gebraucht um den Kabelbaum aufzudröseln - so verheddert war der . Und bei dieser Gelegenheit frag Ich dann mal gleich wo Ich Zündungsplus ( Klemme 15 )unterbrechungfrei beim Motorstart herbekomme ( Radio geht erstmal wieder aus wenn der Anlasser läuft ).
Und was ist der Unterschied zwischen Tachobeleuchtung und Abblendlicht ? Ich meine welchen unterschied macht das für das Carin ? Ansonsten ist alles schlüssig und gut erklärt .
Olaf - der nu nicht mehr der einzige ist 8)
Hallo Kp
Schaust Du hier , A144 heißt das Teil , aber ob das was für dich ist weiß Ich nicht - kannst ja dort mal nachfragen :
http://www.zemco.de/zemco5.html
Der Einbau war jedenfalls ein Kinderspiel
Olaf - der morgen wieder an den L geht und ein wenig Elektronik nachrüstet
da würde mir noch ein Geber einfallen, wie er am Terratrip
eingesetzt wird. Und jemand der IHN hat.
Werter ER, kannst du bitte die Daten des Pajero-tauglichen Terratripgebers
hier bitte veröffentlichen?
Hi Olaf,
ich hatte auch schon versucht, den Kabelbaum zu verstehen, habe aber
dann rechtzeitig mit dem Entwirren aufgehört, als ich eine passende
Verpackung für ihn fand - Nein, nein, es war nicht die Rundablage ;-)
Hendrik,
der sich schon dachte, dass es wohl lustig wird mit der Carin...
Hi Olaf,
Hendrik,
Hallo Hendrik
Das sah wilder aus , als es ist - nachdem Ich das ätzende Klebeband , das nur noch an der Hand Klebte durch Kabelbínder ersetzt hatte und die einzelnen Kabel von dem Rest getrennt hatte war es auf einmal ganz schlüssig . Ein Kabel vom Laufwerk zum Monitor , ein Kabel für die Antenne und ein Kabel für die Fernbedienung - und der Rest waren die Anschlußkabel , von denen man nur noch 4 Stück braucht und die farblich markiert sind . Morgen werde Ich zur Tat schreiten und schonmal die Hardware anschrauben - die Elektrik mach Ich dann in Schritt 2 am Dienstag .
Olaf - der erst mal heftig geschluckt hatte als er die Kabel sah
Hallo Leute
Wie angekündigt melde Ich mich hier zum Thema Carin . Ich halts mal kurz - Ich hab nix geschafft - das Wetter und mein Chef , sowie der M**** M**** haben Mir nen Strich durch die Rechnung gemacht. Mein Chef hat zuviel Arbeit für Mich ...Ist ja besser als keine Arbeit haben - da Wetter zu naß und zu kalt und der M**** M**** hat Mir mein MP3 Radio so kaputt zurückgegeben wie Ich es gebracht hat - also Retoure - Wo der Verkäufer sich dann vorsichtig ausdrückte : " Wenn es dann vom Hersteller wieder hier ist , melden wir uns " -> Er sagte nicht : Wenns fertig ist melden wir uns " . Na egal hab bei Ebay ein neues ersteigert und das alte geht dann repariert (?) mit Restgarantie und Rechnungsbelegen den Weg allen irdischen - nach Ebay . So wie es aussieht mehr zum Thema Carin an Ostern .......
Olaf - der immer noch nicht weis wo Klemme 15 ist
