Replace Tanks
Hallo!
Sieht nach einer sehr sorgfältigen Arbeit aus!
Auch auf die Gefahr hin, ganz blöd dazustehen, weil vielleicht schon längst geklärt oder von mir schon dreimal gefragt: Sind da eigentlich Schwallbleche drin, d.h. irgendwelche Einbauten, die ein Hin- und Herschwappen des Treibstoffs verhindern. Sind ja doch ganz schöne Massen...
Also, seid ggf. milde zum alten
Im Tank sind natürlich Schwappbleche montiert wegen der Grösse. Eines ist in Längsrichtung drin. Zusätzlich noch ein Ansaugkasten für die Saugleitung zum Motor , ein Ablaufstutzen und ein zusätzlicher Stutzen zum Anschluß eines weiteren Tanks (z.B. im Schwellerbereich oder sonst wo am Unterboden) Beim Longranger ist das Schwallblech übrigens quer
Das Anschlußblech ist mit einer Bohrung für den Geber und das Saugrohr ausgestattet.
Verfügbar sind die Tanks und Unterfahrschütze sobald der Proto mal montiert war und Alles so passt wie gemessen. Rein theoretisch ab dem 17.03.06 wenn beim Proto Alles passt.
Zuletzt geändert von Borsty am 15.02.2006 - 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
So, noch für die Entgültigkeit.
Ich wäre froh wenn mir Jeder, der wirklich an einem Tank interessiert ist für den langen V20/L040/Galloper schraubgefedert eine PN schicken könnte. Es ist wichtig, damit man die weiteren Zuschnitte und Alles vorbereiten kann und nicht am Schluss Material oder sogar Tanks übrig bleiben.
Fenek hat erfolgreich und ohne grosse Nacharbeitung
Bei der Montage hat man allerdings noch was entdeckt, was verbesserungswürdig erscheint.
Die Tanks sind von Hause aus nur mit 4 M10 schrauben befestigt. Daher wird noch mit dem Unterfahrschutz zusammen eine Art Band gefertigt um den Tank noch zusätzlich zu befestigen. Es sind immerhin 171l, also im Prinzip 70-80kg mehr an Gewicht ohne das zusätzliche MAterial des grösseren Tanks.
Die Unterfahrschütze werden daher zwingend nötig sein, da die Art Band zusammen mit dem Schutz verbunden sein werden.
Ich werde bei Gelegenheit und mit der Erlaubniss von Fenek einige Bilder der Montage einstellen.
Man hätte nirgend mehr auc noch zusätzlich Grösser werden dürfen da es sonst mit der Montage(sprich einfädeln) kaum mehr geklappt hätte.
Proto als Serienreif und kann geordert werden. Näheres dann per PN.
Bilder wie versprochen folgen noch.
den Tank montiert. Montage zeit mit den Abänderungen und gemütlich um die 5h.(Zwei kleine Anpassungen bei den Armaturen:Entlüftungs Rohr auf 15mm, Montagelöcher Füllstandsonde
Sobald ich meinen Tankfüllstandsgeber und den Ansaugstutzen modifiziert habe, werde ich die Bilder mit Massen ebenfalls publizieren.
Ansonsten bin ich sehr begeistert von diesem Tank. Es ist eine sorgfältige und durchdachte Konstruktion und sauber ausgeführtes Stück. Den könnten sich noch einige Tankhersteller als Vorbild nehmen!
Sogar jetzt im Winter hat er Vorteile, den mit 170l auf der Hinterachse ist die Traktion im Schnee und vereisten Strassen besser. Es sind doch ca. 200kg Gewicht, die ich sonst in irgend einer Form hätte müssen zuladen...............
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Re: Replace Tanks
V20, kurz und hohe Version, und dann ganz schnell in den Norden, bin manchmal dem ewigen tanken und Kanister-hinten-drin über....
Re: Replace Tanks
Guten morgen Nordlichtgucker ,
Desweiteren hilft ein Blick auf den Kalender um festzustellen das diese Aktion schon vor 3 Jahren gelaufen ist. Vielleicht ist eine PN an den Verfasser des Freds hilfreich um weitere Auskünfte zu bekommen.
Olaf - denkt das lesen hilft
Diese Art Beiträge mögen wir hier nicht , ein Blick in die Forumsregel hilft hier weiter. Wir mögens gerne etwas höflich mit Anrede und Gruß !Nordlichtgucker hat geschrieben:V20, kurz und hohe Version, und dann ganz schnell in den Norden, bin manchmal dem ewigen tanken und Kanister-hinten-drin über....
Re:
Hallo Borsty!Borsty hat geschrieben:Hallo Heinz
Bin mal so frech und stelle einige Bilder rein.
Denke ansonsten kannst Du noch Kommentare dazufügen.
Sieht jedenfalls gut aus.
Zuerst einmal, Respekt vor der Engagement und der Leistung.
Das Lesen des Threads hat mir viel Freude gemacht.
Leider sind die Bilder nicht mehr abrufbar. "Server nicht erreichbar".
So kann ich "Spätangemeldeter" leider nur erahnen, wie gut die Tanks aussehen und passen.
Schade. Aber wer sich zu spät anmeldet, den bestraft das Leben.
Um heraus zu finden, ob und wann sich ein größerer Tank lohnt, habe ich eine kleine
Excel-Tabelle geschrieben. Die Tabelle läßt sich aber auch zum Vergleich zweier Fahrzeuge nutzen.
Voraussetzung ist aber immer 2 Tankstellen mit unterschiedlichem Kraftstoffpreis.
Ich hoffe, es hilft dem Einen oder Anderen.
Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitte ich um eine kurze Email.
- Tank-Rechner.xls
- Berechnet den Vorteil und die Amortisation eines größeren Ersatztanks oder Zusatztanks bei Ausnutzung einer günstigeren Tankmöglichkeit.
- (13 KiB) 198-mal heruntergeladen
Re: Replace Tanks
Hallo Jürgen,
hier kannst Du Dir einen Eindruck holen:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... it=replace*
Re: Replace Tanks
Hallo Beda,Beda hat geschrieben:Hallo Jürgen,
das ist ja
Danke
für die schlaflosen Nächte in den nächsten Wochen.
