Zusatzscheinwerfer: Was ist ein guter Breitstrahler?
- lehencountry
wer hat eine Empfehlung für Zusatzscheinwerfer - Breitstrahler?
bei der frühen Dunkelheit muss ich oft mit Rehwild rechnen und möchte auf den nächsten 30-50m das seitliche Gelände ausleuchten können.
werner
werner
schöne Grüße
Werner
Werner
Breitstrahler für V60
Hallo Werner,
die seitliche Ausleuchtung an meinem V60 übernehmen die Nebelscheinwerfer.
Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht gerade in dem Bereich kurz vor und neben dem Auto genau wie Du schreibst z.B. bei Wild im Fahrbahnbereich oder im Gelände bringen die einfach das meiste seitliche Licht.
Als Anmerkung möchte ich noch erwähnen, dass ich jetzt 100W und normal weiße Birnen im Eisatz habe.
Ich habe auch schon diese Allwetter-Birnen von Philips drin gehabt aber die geben ein so gelbes Licht ab, dass es scheint als würde dadurch das Abblendlicht auch gelb und diffuser.
Fernscheinwerfer sind nicht als Breitstrahler ausgelegt und fallen dadurch wohl aus.
Gruß Peter
Gruß Peter
- lehencountry
Hallo Peter,
werde nun doch Fernscheinwerfer bestellen (Hella Luminator compact 170).
Die Hella-Nebelscheinw. leuchten seitlich bis zu 30m, aber nach vorne auch nur 30m.
Ab ca 60km/h würde ich das Wild wieder nicht früh genug sehen.
Ausserdem kann ich ja die Fernschw. auch ein wenig nach aussen verstellen.
Hab mich vorher nochmal bei der DEKRA schlau machen wollen. Die waren auch nicht schlauer.
Sie konnten zwar belegen, dass max. Licht-Referenzzahl 75 sein darf, aber warum es bei Hella alle Modelle auch mit je 37,5 gibt, da hatte er keine Erklärung. Und auf den Hauptscheinwerfergläser konnten er auch keine Ref.-zahl finden. Bin dann zum Mitsu-Händler, dem Meister waren diese Zahlen unbekannt. Auf dem noch aktuellen Pajero-Modell war auch keine Ref-zahl, nur auf einem Colt-Modell war die 17,5.
Vorsichtshalber bestelle ich nun die 17,5 Lampen.
Beim Hauptscheinw. habe ich gestern auch die Birnen gegen Philips 3-2-1 (keine gelben) getauscht.
Die Ausleuchtung wurde besser, auch seitlich (St. 15,-).
Werner
Werner
schöne Grüße
Werner
Werner
- lehencountry
Hallo lehencountry,
hast Du mal ein Foto wie bzw. wo Du die Scheinwerfer angebracht hast, ich spiele auch mit dem Gedanken mir die Luminator 170mm compact zu kaufen. Ich habe aber keinen Bügel vorne und möchte die Lampen irgendwie auf der Stoßstange montieren.
Gut, dass es hier eine -Suche- gibt und ich genau das gefunden habe was ich gesucht habe...!
Grüße, jägerjan
Grüße, jägerjan
Hallo zusammen,lehencountry hat geschrieben:
kann jemand das mit den Ref.Zahlen erklären. 75 mit oder ohne Serienhauptscheinwerfer?
Gruß, Walter
Hallo Hapaai,
nach Gesetzteslage darf die max. Referenzzahl von allen Scheinwerfern 75 nicht überschreiten.
Dieses schließt die serienmäßigen Hautscheinwerfer mit ein.
Dies bedeutet, das du die Luminator mit der Referenzahl von 17,5 motieren darfst.
(habe übrigens die gleichen und bin äußerst zufrieden damit)
Das Hella diese auch mit der Ref. Zahl 35 anbietet, rührt daher, das diese für den Rallyesport
außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs eingesetzt werden.
Deichgraf
Deichgraf
Hallo Deichgraf,
das mit der Ref.Zahl 75 hab ich auch schon gehört, nur noch keinen verbindlichen Gesetzestext oder Richtlinie dazu gefunden. Die StVZO § 50 und die ECE-Regelung 48 sagen viele aber nichts DAZU.
Ich glaub die Re.Zahl ist wieder mal ein Gespinnst von Beamten ohne Befugnis, das sich aber irgendwie manifestiert hat, weil immer nur voneinander abgeschrieben wurde.
Selbst der TÜV gibt in seinem Merkblatt nichts dazu an.
Umkehrschluss? Alles was nicht im Gesetzestext/Richtlinie/Merkblatt steht ist erlaubt?
Dann besteht aber immer noch die Sache mit den Ref 37,5. Wenn man also zwei davon hat, dann
ist die Summe gleich 75 für die Zusatzscheinwerfer
ist die Summe aus Zusatzfernscheinwerfer und Serienfernscheinwerfer größer 75
ist die Summe aus Zusatzfernscheinwerfer und Serienfernscheinwerfer und Fahrlicht(Ablendlicht) größer 75
Was zählt nun.
Muss ich die Serienfernscheinwerfer dauerhaft ausser Betrieb setzen bei 2x37,5er, aber das Serien-Abblendlicht beibehalten?
Du siehst die Verwirrung ist groß.
Gruß, Walter
Was zählt nun.
Gruß, Walter
Moin.
Der Hella Luminator compact Nebel ist der bescheidenste Scheinwerfer, den ich je hatte. Die Reflektorverarbeitung ist mies (Kappe über Leuchtmittel schon 4x abgefallen). Ewig sind die Reflektoren bei Hella. Die Reparaturversuche mit Kleber durch Hella haben letztendlich die Reflektoren Blind gemacht. Nun sind die wieder bei Hella....
Ein endloses Spiel - und das bei der Preiskategorie
Servus Stefan,
halbe Montagsgruppe am Freitag?
Tja, Du hast halt die Compact drauf.
Isch abe gar keine Nebelscheinwerfer, oder eigentlich schon, von Bosch, aber nicht montiert, weil ich nicht weiß wohin, ohne dass ich sie mir abfahre.
Ich hab mal jetzt dicke Chromscheinwerfer drauf, günstig von einem LKW-Spezl.
Guckst Du:
Werde mal berichten wie die Ausleuchtung ist.
Gruß, Walter
Guckst Du:
Gruß, Walter
...nö, Montag erst wieder die Halbe. Heute gar nichts 8)
Das Abfahren war die ein Problem bei der Montage auf der Stoßstange - nur die abfallenden Kappen nerven. Auf den tollen Werbebildern sind die nur nie drauf Haben soweit ich weiss auch nur die Nebelscheinwerfer.
Also als Nebelscheinwerfer kann ich die Hella Chromium in der sehr großen Version wärmstens empfehlen. Ob nun 100 oder 55 Watt, das Licht reicht. Die haben eine etwas größere Reichweite als die Ablendlichter am V20 und nach der Seite auch sehr ausreichende Streuung. Und stabil sind die auch. Verarbeitung stimmt auch. Die gebe ich hoffentlich nicht mehr her. Sind absolut zu empfehlen!
Basho/creator
Basho/creator
Re: Zusatzscheinwerfer: Was ist ein guter Breitstrahler?
Hallo Mädels,
habe an meinem Pajero zusätlich Hella Luminator Chromium Blue (1F8 007 560-331)Fernstahler mit der Ref. 17,5 angebracht.
sie wurden auf einem gebogenem Flacheisen befestigt, ohne die Stoßstange zu zerstören,
... bekamen noch eine zusätzliche Strebe um Schwingungen zu eliminieren.
Diese Strahler sind eine Wucht, die Ausleuchtung, gerade in Waldgebieten ist super, nicht zu sehr in der Ferne, eher der Bereich bis 350 m wird weit ausgeleuchtet.
Werde bei Gelegenheit einige Nachtbilder einstellen.
MfG Andreas
MfG Andreas
