Schweißen mit Batterien najaaa zur not aber auch nich zu mehr
1. da man den schweißstrom micht verstellen kann wird man auch nicht richtig schweißen können sondern
nur so leidlich "draufkleksen" die schweißnaht wir nich so werden wie sie sein sollte ... festigkeit etc.
2. man macht dabei die batterien kaputt die sind nich für diesen fast kurzschluß ausgelegt ...
3. wenn man die batterien so quählt gasen sie sehr stark und können im extremfall Explodieren ( leider
schon öfters vorgekommen eben bei solchen sachen wie laden mit viel strom , kurzschluß
beim "abrutschen " mit dem schraubenschlüssel beim an bzw. abklemmen ...)
4. eben dann wenn die Elektrode zu "ende" geht sollte man möglichst vermeiden die beiden anschlüsse
(Handgriff und "massekabel") zu verbinden , die Folge ware ein direkter kurzschuß und dan siehe 3.
5. zum zünden von normalen Schweißelektroden braucht man eigentlich so ca. 50V es geht aber auch mit
weniger zündet halt nich gut und die Elektrode klebt meist nur an und "glüht auf ab..." wie mans nennen will..
Schweissen unterwegs?
Hallo Jac X!
... Du hast es also schon ausprobiert, mit Autobatterien zu schweissen, oder wie sind Deine Einwände gemeint? Im Buschtaxi-Forum (Link siehe oben) wird von praktischen Erfahrungen damit berichtet, wonach dies durchaus eine brauchbare Möglichkeit sei, das Auto im "Busch" zu reparieren.
Ich werde es jedenfalls mal bei Gelegenhiet ausprobieren...
Grüsse - kp, der schon dies und jenes zusammengebrutzelt hat.
Hmmm getestet hab ich das noch nicht aber richtig schweißen kann ich ...
und das man dabei seine batterien zerstören kann bzw. das sie explodieren können ist nix neues
ist wiegesagt schon vorgekommen ...
aber die frage war ja ob man unterwegs ... zur not... sicher kann man schon bevor man in der Wüste
mutterseelenallein sich dem ende nähert ..*g* nur weil zb. ein querlenker oder eine spurstange gebrochen ist
kann man das schon versuchen , und auf die batterienen die da villeicht kaputt gehen wird man da auch nicht unbedingt rücksicht nehmen .
und bis zur nächsten werkstatt mit gemäsigtem tempo ... wirds dann auch halten ...
