ich bräuchte mal ein paar Tips. Da ich zum "Hollandtanker" und Rapsöltanker werde bräuchte ich mal ein paar Anregungen zum Thema Dieselpumpe. Es ist halt etwas umständlich aus 20 Liter Kanistern zu tanken. Die Teile sind ja nicht besonders leicht.
Mir würde eine 12 Volt Pumpe vorschweben die ich einfach in den Kanister stecke, Strom gibt es dann aus dem Zigarettenanzünder. Die bei ebay angebotenen 230 Volt Pumpen sind dann doch etwas zu kräftig.
Welche Förderleistung hat denn so eine 0815 PKW Elektrischen Kraftstoffpumpe?
Die für so einen Kanister passend zu machen dürfte kein Problem sein. Geht das, oder sind die Pumpen halt auf Druck und nicht auf Fördermenge ausgelegt? Also wenn ich für so einen 20 Liter Kanister dann 10 Minuten zum umpumpen brauche dann bringt mir das auch nix. Würden diese Pumpen dann auch Rapsöl pumpen können? Evtl. kann mir der eine oder andere schon mal nen Tip geben, bevor ich mal zum Schrottplatz renne. Ich wollte keine 100 Euro für so ein Teil ausgeben. Oder hat einer noch gebraucht so etwas in der Ecke liegen und braucht das nicht mehr?
Gruß Guido
Elektrische Diesel- bzw. Rapsölpumpe
- guido
- pcasterix
Hallo Guido,
ich benutze ( eigentlich zum Tanken des Bootes ) eine solche Faßpumpe, die ich mal bei Ebay ersteigert habe.
Funktioniert prima und schnell, geht auch für Diesel und mit Sicherheit auch für Rapsöl. Die Pumpen sind sehr robust.
Auf der Saugseite ein 1/2" Rohr und druckseitig einen transparenten Schlauch mit Rohrstück am Ende anbringen, fertig.
Einziger Nachteil: Es bleibt ein kleiner Rest in der Pumpe, der sich nur durch mehrmaliges Wenden und Pumpen entfernen läßt.
Hallo Guido,
wie wäre es denn damit?
www.proxxon.com hat geschrieben: Universal- und
Ölabsaugpumpe AP 12
Saugt problemlos Motoren-, Diesel- und Heizöl. Förderleistung ca. 250 l/h (mit 1/2''-Ansaugschlauch). Bei Ölwechsel mit Sonde ca. 3 l/min (40° C Öltemperatur). 200 cm lange Ansschlussleitung mit Krokoklemmen für Batteriepole. Saug- und druckseitiger Anschlussstutzen für 1/2''-Schläuche. Mitgeliefert wird eine Sonde (Außendurchmesser 6 mm) für den Ölmess-Stabschacht, fest verbunden mit einem Sauggewebeschlauch. Dazu ein transparenter Ablass-Schlauch 1/2'', ca. 150 cm lang. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID, ca. 120 x 90 x 90 mm. Gewicht ca. 1,4 kg.
NO 25 262
Hinweis:
Die Ölabsaugsonde passt für alle Fahrzeuge, deren Ölmessstabschacht durchgehend über 6 mm Durchmesser hat. Dies ist bei den meisten Autotypen der Fall.
Fragen Sie bitte Ihre Werkstatt.
- guido
Ich werde mal schauen. Die Pumpe von Proxxon hab ich auch schon bei ebay gesehn. Danke für den Hinweis.
Ich bekomme von nem Kumpel ne elektrische Kraftstoffpumpe von nem VW. Ich werde es mal ausprobieren wie lange das Tanken damit dauert. Versuch macht klug......
Gruß Guido
Gruß Guido
- guido
Kleines Up-Date.
Ich hab mir im Baumarkt für 10 Euro ne Bohrmaschinenpumpe gekauft. 1/2 Zoll Schlauchanschluß.
Das erste Umpumpen von Diesel hat klasse geklappt. Betrieben hab ich die Pumpe mit nem Akkuschrauber.
Umpumpzeit für 20 Liter ca. 2 Minuten. :D Mit der Zeit kann ich gut leben. Wie es mit Rapsöl aussieht werde ich demnächst berichten.
Gruß Guido
Gruß Guido
