Was tun bei schlechter Dieselqualität?
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Sven hat geschrieben:Hallo Allerseits,
der misserable Sprit hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet. Bei der grossen Hoehe wollte Rudi immer nicht starten, deshalb war der Anlasser sehr gefordert und ist abgeschmort. Ich konnte ihn soweit reparieren, dass er tut, aber ich weis, es ist nur temporaer, in naechster Zeit brauen wir Ersatz.
Daher unser momentanes Problem:
Wir brauchen einen Anlasser!
Gruesse
sven, moni + rudi
Hallo Gemeinde,
beim Diesel ist -anders als beim Ottomotor- das Anspringen das Hauptproblem. Wenn der Dieselmotor mal läuft, verbrennt er normalerweise vieles, ohne Schaden zu nehmen.
Ein offizielles Hilfsmittel für solche Fälle wäre Startpilot. Funktioniert gut, eine kleine Dose ist sehr ergiebig und der Anlasser muß nicht gequält werden.
Bild Bild
Inoffiziell funktionieren beim Diesel alle hoch brennbaren Sprays und Flüssigkeiten fast genauso gut.
Im Werkstattalltag z.B. Bremsenreiniger.
Deshalb mein Ausrüstungstipp: Eine Dose Bremsenreinigerspray.
Bevor ich einen Anlasser ruiniere, würde ich nicht zurückschrecken z.B. Flüssiggas, Lackspray etc. zu probieren
Beitrag von motorang »
Hallo Beda
Und wohin damit?
In den Luftfilterkasten sprühen, oder?
z.B.
Oder in den Motorentlüftungsschlauch. Dann muß das Zeug nicht durch den Luftfilter.
Guter Tip Beda, Danke! :super:
Siehst du den Bremsenreiniger als gleichwertigen Ersatz zum Startpilot
oder eher als "Buschlösung".
Bremsenreiniger hat man eher mal liegen als Startpilot,
und unsere MB-Dieselmotoren springen im Winter auch manchmal nicht ohne
"mehr Power" an.
ob Bremsenreiniger auch bei Ottomotoren funktioniert, weiß und glaube ich nicht.
Aber Dieselmotoren sind da nicht sooo.
Bremsenreiniger ist auch viel ungefährlicher, wenn man ihn mal im Handschuhfach vergessen hat.
Außerdem kann man ihn ja noch normal verwenden.
Jo, so hatte ich mir das gedacht.
Bremsenreiniger kann man immer gebrauchen,
und auch ganz gut mal jedem Trecker eine in die Werkzeugkiste legen.
Und wenn er dann mal nicht so anspringen will, dann mal eben etwas nachhelfen.
Was man mal testen müßte,
die MB-Trac's und unser Unimog haben am Amaturenbrett direkt eine Einfüllöffnung für Startpilot.
Vielleicht passt da ja jede beliebige Spraydose drauf?
Aber oft funktionieren diese Reservoirs nicht ordnungsgemäs,
und wir haben dann eh immer in die Luftansaugung gesprüht.
