Ich hab mir über den letzten Winter einen Bestand an Natosteckdosen und Steckern angelegt.
Für diesen Winter will ich die Teile verbauen.
Ich möchte die Dosen für Fremdstarthilfe einsetzen.
Am ehesten nutzt sie dann mein Vater an seinem L040, da er öfter im Winter die Trecker überbrücken muß.
Da ist das dann schon mühsam mit kalten Fingern und bei Dunkelheit die Motorhaube zu öffnen und
die Pole zu finden.
Mein Bruder wird sich bauch über eine "Schweinenase" freuen, da seine Batterie im Defender ja unter dem
Fahrersitz verbaut ist.
Da kommt man auch nicht so schnell ran.
Und ich gönn mir halt auch eine, wenn ich dann schon mal dabei bin.
Nun mkeine Frage.
Ich hab nahezu neue Dosen, und die Kontakthülsen lagen lose dabei.
Werden die auf's Kabel gequetscht oder gelötet?
Ich hab noch zwei gebrauchte Dosen aus'm Leopard II, da sind die Kontakte ans Kabel gelötet.
Aber ist das mein Radiolot, was ich zu Hause habe?
Nicht das einem die Kabel nach zwei Überbrückungsarien aus den Hülsen rutschen?
Weiß jemand Rat?
Natosteckdose
Natosteckdose
- pcasterix
die Anschlüsse werden gelötet, Radiolot ist dafür geeignet. Am Besten mit einer kleinen Flamme oder einem wirklich leistungsstarken Lötkolben handwerklich sauber vorgehen, alles gut reinigen und die Hülsen richtig voll mit Zinn laufen lassen.
Nach meiner Erfahrung schmoren bei Überlastung dieser Fremdstartsteckdosen zuerst die Kontakte weg bevor sich das Kabel auslötet .
Da die NATO Überbrückungskabel/Steckdosen für sehr viel größere Belastungen ausgelegt sind brauchst Du Dir im Einsatz beim Pajero, Defender und Trecker mit 12V Anlasser keine Sorgen um deren Haltbarkeit zu machen.
Vielen Dank schon mal!
Dann werd ich mich in den nächsten Wochen mal an die Arbeit machen.
Ein Satz Hülsen fehlt mir noch.
Weiß jemand ob man die Hülsen auch so bekommt, meine im Elektrofachhandel.
Bei diversen BW-Zubehör Händlern hatte ich bisher kein Glück nur die Hülsen zu bekommen.
Hi Mario
Bei uns kriegt man jedes Teil der Dose einzeln beim Fachhandel. Meist bei Autoelektrikern oder so.
Noch ein Tip. Wenn Du die Dose irgendwo Aussen am Fahrzeug anbringst wo Wasser und Schmutz hinommt, dann schmier das Gewinde des Deckels gut mit Never Seize oder Kupferpaste ein. Nach einem Winter konnte ich den Deckel nicht mehr lösen und musste ihn aufsägen.
Danke Borsty, werde ich beherzigen.
@Lotte: Die Dosen hab ich über ebay bezogen.
Dann hab ich nicht mehr al 25€ pro Dose (fast neu) ausgegeben.
Mehr als 30€ würde ich bei ebay nicht ausgeben.
Wenn du aber zu der Fraktion, Teuer=Gut, zählst ,
dann bestell die Teile bei Därr, da kosten sie so um die 50€ das Stück.
Ich werde dieses Jahr auch wieder auf dem Globetrottertreffen in Amelinghausen
die Augen nach Natodosen und Steckern, Startekabeln offenhalten.
Sind sort auf dem Flohmarkt auch immer zu moderaten Preisen zu bekommen.
EDIT:
Hab hier noch eine bei ebay gefunden. ~ 28€ im sofortkauf, das ist ganz OK.
Bei einem Hydraulickzulieferer hab ich die Dose eben für 68€ gesehen.
EDIT:
