Camelbak
Camelbak
Ich habe mir einen Camelbak zugelegt. Als erstes habe ich mal Wasser eingefüllt und ein wenig Micropur forte dazu um das ganze zu desinfizieren....das ganze gut ausgewaschen....
Aber wurst was ich mache das Getränk schmeckt abartig, so ähnlich wie Chlor
Daraufhin hab ich mir von Micropur das Antichlorine (Natriumthiosulfat) besorgt. Wasser und das Mittel in den Camelbak, einwirken lassen und das ganze X mal wiederholt.
Das ganze hat leider bis jetzt nix gebracht!!! :stress:
Weiss da jemand eine Lösung???
Oder ist der Geschmack bei den Dingern etwa normal???
Gruss Christian
Gruss Christian
Servus Christian
Ich hatte mir mal so nen Camelbag zum radeln besorgt.
Der hat bei mir auch immer nach Kunststoff geschmeckt
Dann hab ich ihn mit Essigwasser gefüllt und 1-2 Tage damit stehen gelassen.
Das habe ich 2 Mal gemacht und danach immer gut ausgespühlt , dann war es besser.
Bei einigen Modellen sind die Weichmacher aber sehr penetrant und lassen sich nicht so leicht vertreiben.
Also probier`s doch mal mit Essigwasser.
Und wenn garnicht`s hilft probier`s mit Frostschutzmittel 8) (Achtung Inseider Wissen)
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Jürgen
Ein Getränk mit Geschmack verwenden?
Wir haben beim Radeln das gleiche Problem. Lauwarmes Wasser aus Plastikflaschen ...
Etwas Zitronengeschmack (beispielsweise Mineralstoff-Brausetabletten) hilft halbwegs damits trinkbar wird.
Also ich habe jetzt mal das ganze 3 Wochen mit Schnaps gefüllt hingelegt....
Heute hab ich es ausgewaschen und hatte schon freude, doch als ich den ersten Schluck genommen habe war der Geschmack wieder da. Das hässliche daran ist dass man es noch minuten nachher schmeckt!!!!
@Sven, klar wenn man Durst hat klar, aber quälen will ich mich ja auch nicht wenn es nicht ums Überleben geht....
Ich werde noch mal das mit den Tabletten versuchen...oder ich vermute noch dass es nicht der Beutel ist sondern der Schlauch......
Ich werde weiter berichten..
Grüsse Christian
Grüsse Christian
HAllo zusammen,
Also das mit den Tabletten hat auch nichts gebracht. Der Geschmack war immer noch hässlich da....
Auch die Theorie dass es der Schlauch ist, hat sich widerlegt.....
Somit wir mir wohl nix anderes übrig bleiben als den Bag zui verkaufen und nach einem Anderen suchen...
Gruss Christian
Gruss Christian
ein Camelback gehört auch bei mir zur Ausrüstung schon ~ 8 Jahre.
Damals ist mir der Geschmack des Weichmachers gar nicht so aufgefallen, ich denke da übrigens wie Sven wenn Du Durst hast wird Dir das Wasser dann auch schmecken. :D
Worauf ich allerdings absolut acht gebe ist das ich niemals irgenwelche Zusätze ins Wasser gebe z.b. Tabletten oder Fruchtsäfte. Ich fand es unheimlich schwierig die wieder aus dem Beutel und vor allem aus dem Schlauch zu kriegen.
Wenn der Camelback nach der Benutzung nicht absolut sauber + trocken eingelagert wird schimmelt das Zeug nach sehr kurzer Zeit. Unter Umständen schon während einer Reise.
Für Zusatzmittel(chen) nutze ich immer eine 0,5l Cola/Fanta Flasche die ich in der Nähe mitführe, wenn die leer ist beisse ich in den Schlauch.
Spati
Spati
Tachauch,
nach über 10 Jahren Erfahrung mit diesem Saugbeutel kann ich mich da Spati nur anschließen.
Nur Wasser in den Cammelbag füllen, und nix anderes. Wenn der Beutel nach dem Benutzen nicht 100% sauber ist, schimmelt dir das Ding ruck zuck zusammen. Dann helfen auch keine Hausmittel mehr.
Die Problemzone dabei ist der Schlauch. Da fängts als erstes an zu schmoddern. Da kann man sich aber mit Pfeifenreinigern recht gut helfen.
Und Geschmacktechnisch gibts eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
entweder dran gewöhnen oder eine Alternative suchen.
Ich habe schon mehrere Camelbags verschlissen und alle hatten die gleiche Geschmacksrichtung: BÄÄHHH (und das noch nach Jahren)
Michael
Michael
Servus
Tja , nachdem ich mich auch nie an die seltsammen Geschmacksrichtungen von Camelbag`s und Plastik-Radflaschen gewöhnen konnte , bin ich wieder auf Aluflaschen zurückgewechselt.
Die sind zwar etwas unhandlicher , aber dafür schmeckt der Inhalt wieder nach Getränk und nicht mehr nach Weichmacher
Jürgen
Jürgen
Hallo alle zusammen,
Also mal vielen Dank für eure Tipps und Tricks!!!!!
Nun hab ich die Lösung gefunden und einen NEUEN gekauft
Der hat keinen hässlichen Geschmack, das Wasser schmeckt nach Wasser
Grüsse Christian
P.S. ich hätte noch einen gebrauchten Camelbak günstig abzugeben, bei Interesse bitte PN.
Grüsse Christian
