sagt mal, welche Batterien bzw. Akkus habt ihr denn in euren Lampen? In meine müssen ja diese CR123A-Batterien rein, doch besonders ausdauernd sind die nicht. Als Alternative kämen entsprechende Akkus in Frage, nämlich RCR16340.
Von denen hört und liest man aber viel Schlechtes, das Laden dieser Lithium-Akkus soll nicht ungefährlich sein. Einigen hats dabei schon die Lampe zerrissen oder sogar die Wohnung verwüstet, teils aufgrund falscher oder allzu billiger Ladegeräte oder Akkus, teils wohl auch wegen vorheriger Tiefentladung. Hat jemand Erfahrung mit solchen Akkus und kann da etwas empfehlen?
Ingo
Der große Taschenlampenvergleichstest
Re: Der große Taschenlampenvergleichstest
Hi Ingo,
eh, jetzt mach mir keine Angst! Explodierende Handies, verwüstete Wohnungen durch Taschenlampenakkus. Da brauchts doch keine Terrorwarnungen mehr... .
Erfahrungen habe ich keine damit, für die Fenix habe ich mir aber das LiIon-Akku-Ladeset mitgeordert. Denke es sind die Wolfs-Eye Akkus, da kostet das Stück rund 20.-. Die sollten sicher sein.
Bei den Handys waren es ja billig Akkus, die explodierten, bei den Laptops waren auch original Sony-Akkus betroffen. Dies ist allerdings schon 1-2 Jahre her, da sollte sich inzwischen was getan haben.
Es sollten einzelne Fälle gewesen sein, insbesondere bei amerikanischen Produkten bin ich mir sicher, das diese durch die 100% Haftung des Herstellers nicht lange auf dem Markt wären, würden sie nichts taugen.
Mir ist aufgefallen, dass für bestimmte Lampen nur bestimmte Akkus angegeben sind. Andere würden auch passen. worin jedoch der Unterschied besteht, kann ich nicht sagen.
Zerissene Lampen, hast Du da Quellen oder sinds nur "Hören-Sagen" Geschichten. Legendenbildungen gehen ja heutzutage erstaunlich schnell.
Gruß,
Rob
Gruß,
Rob
Hi Rob,
Angst? Bloß nicht, wenn die Dinger spüren, dass man Angst hat, ist man schon verloren!
Aber eine gehörige Portion Respekt ist durchaus angebracht. In diesen Thread im Taschenlampen-Forum gibt es ein paar Fotos von den Folgen eines falsch geladenen Akkus.
Das ist natürlich schon ein Extremfall, aber immerhin zeigt es, was diese Akkus anrichten können. Die meisten Leute empfehlen, sie nicht über Nacht zu laden, manche sagen, dass sie sie nur noch im Freien laden.
Eine klare Empfehlung für ein bestimmtes Produkt habe ich bisher nicht gefunden, daher hatte ich die Hoffnung, dass hier jemand bereits Erfahrungen auf dem Gebiet sammeln konnte.
Ingo
PS: Hier ist ein ähnlicher Fall!
Ingo
Guten Morgen
ich habe eine Pelican 7060
http://www.schiermeier.biz/html/pelican_7060_lapd.html
bin sehr zufrieden und ich kann die Lampe im Auto wieder aufladen am Zigarettenanzuender.
Ist nur nicht ganz billig.
Frank
Frank
Um diese oder alternativ die Inova T4 mit 12V Lader schleiche ich schon eine ganze Weile herum, aber dank der neuen Jeeps ist erstmal 0 Budget dafür da.gallopi hat geschrieben:Guten Morgen
Frank
Bin seit Jahren zufriedener Kunde im o.g. www.flashlightshop.de und habe im Laufe der Jahre die eine oder andere SureFire durchprobiert. Aktuell im Einsatz: Saint Minimus Stirnlampe, U2 Ultra als "Hauptlampe", E2 Outdoorsman als Backup, Nitecore EZ CR2 am Schlüsselbund
wollte nochmal meine Erfahrungen kundtun:
Also oben genannter Shop (http://www.flashlightshop.de) ist echt fix. Samstags online bestellt und am Dienstag mit kostenloser Gravur schon da.
Ich habe mir die Fenix TA21 gekauft. Anfangs dachte ich, die vielen Leuchtstufen sind Quark, allerdings sind sie echt praktisch, da ich meist mit Kind oder Hund draußen bin und da schadet es nicht, die mehr als ausreichenden 225lm runterregeln zu können. Das Licht ist nicht zu grell, gut gebündelt auf einen großen Kreis und außenrum wirds auch noch gut ausgeleuchtet.
Gruß vom erleuchteten Rob
Ich greife nochmal diesen etwas älteren Thread auf, da ich seit kurzem eine Taschenlampe besitze,
die in einem Detail gleich doppelt genial ist.
Der Lampe ist in Alu gefertigt.
Nach Abschrauben der hinteren Kappe erscheint ein Stecker für den Zigarettenanzünder.
Somit ist die Lampe ständig geladen und ständig griffbereit.
Die 1W-LED ergibt ein erstaunlich helles Licht.
Selbst auf größere Entfernung (70m) war die Ausleuchtung noch akzeptabel.
Allerdings ist der Lichtstrahl nicht fokusierbar.
Laut "Bedienungsanleitung" sollen 3 Akkus der Größe AAA verbaut sein.
Bei Gelegenheit werde ich mal nachschauen, ob sich die ohne Zerstörung der Lampe
gegen Akkus mit höhrer Kapazität tauschen lassen.
Habe allerdings noch nicht getestet, wie lange eine Akkuladung hält.
Nachteil:
1, Die Griffgummierung stinkt fürchterlich nach Naphta.
Hat aber nach einem Monat etwas nachgelassen.
Sollte das nicht auf ein erträgliches Maß zu reduzieren sein,
werde ich die Gummierung gegen etwas anderes tauschen; evtl. Cordband.
2. Die Handschlaufe ist nur für Kinderhände geeignet. Kann man aber auch leicht austauschen.
3. Für die abgeschraubte Kappe muß noch eine sichere Aufbeahrung gefunden werden.
Für 10 Euro bietet Die Taschenlampe erstaunlich viel Leistung.
Gefunden hab ich diese Erleuchtung bei Pearl.
Ich werde diese kleine "Funzel" wohl öfter mit"schleppen" als eine meiner Mag-Lights.
Nachteil:
auch wenn es fast schon nicht mehr als Taschenlampe durchgeht...
Ich habe auf der Weihnachtstombola unserer Firma eine neue Lampe gewonnen,
und zwar eine Fenix TK 70, diese wird mit vier Akkus in Monozellengröße betrieben
und ist somit nur für größere Taschen geeignet.
Aber es kommen 2200 Lumen vorne raus, und das auch noch scharf gebündelt...
Die Lampe ist heller als meine 25 Watt HID Taschenlampe und als Suchscheinwerfer
ein Knaller
Sollten wir wieder ein Nordtreffen abhalten bringe ich das Lämpchen dort mit hin,
dann kann der interessierte sich luziferisch betätigen...
LG
Stephan
ein Knaller
LG
Stephan
ich nutze im Auto die Led Lenser P7.
Bin damit sehr zufrieden!
Sie ist sehr hell, hat eine gute Lebensdauer der 4 AAA Batterien, ist handlich und fokussierbar.
Hier mal ein Link dazu:
http://www.zweibrueder.com/produkte/htm ... .php?id=p7
Außerdem habe ich eine Fahrradhalterung für die Lampe und mit dem MTB im Wald wird es dann Taghell
Bruno
Bruno
