Heizung für Dachzelt
Hallo Kollegen,
Ich hab nun entlich mein Dachzelt
Wollte mal fragen ob es da auch eine Heizung gibt? zB EIne Matratzenwärmung oder so was
Möchte im Frühjahr schon mal mein Zelt Testen und da ist es bei uns noch immer Etwas Kalt!
Bräuchte vorallem Bodenisolierung und vielleicht ne Heizung!
Ich habe auch schon über eine 12 Volt Heizung überlegt aber ich glaube die braucht zuviel Strom?
Gruss Chrie
Gruss Chrie
Hy Chrie,
Ich habe auch ein kleines Dachzelt, das ich immer Heize
Ich habe mein Dachzelt mit Alustofffolie ausgestatten dann eine Bettenwärmdecke daruntergelegt und die Matratze darauf ist super, :D Allesdings brauchst du einen 220/230 Volt Anschluß, ich habe den gewählt, weil wenn ich zu meinen Verwanten fahre dann legen die mir immer ein Kabel raus!
Geht nur wenn man 230 Volt anschluss hat oder vielleicht einen leisen Stromerzeuger :D
Dafür sind de Honda`s gut!
mfg Offroader
der sich bald einen Stromerzeuger zulegt :D
mfg Offroader
Hallo Chrie,
so eine Luftheizung heizt nicht erst Wasser sondern direkt Luft auf.
Sie hat einen Anschluß für ein HEizungsrohr (Flexibles Rohr mit ca. 60-80mm Durchmesser).
Diese Rohr kann man nahezu beliebig verlängern und den Warmluftstrom genau dahin
leiten, wo es angenehm ist. (Ich hatte die Heizung im Kofferraum eingebaut und
das Luftrohr in den Beifahrerfußraum gelegt.)
Man kann das Rohr dann einfach "außen lang" ins Dachzelt legen und sich
Warmluft nach oben holen. Mit einer "Fernbedieung" kann man die Standheizung
aus dem Dachzelt steuern.
ok?
Hendrik
ok?
Hendrik
Hy
Ich glaube ich habe jetzt die wohl beste und gute Lösung gefunden
Ich habe mir einen Wärmer mit 170 Watt zugelegt und an den Himmel im Dachzelt befestigt, er braucht einen Zigaretten steckdose, nunja zum erwärmen des Zeltes gengt es ja
Dazu habe ich mir noch unter dem Überzug eine Wärme decke gelegt ( 230 Volt) Wenn ich bei meinen Verwanten bin werde ich mir ein Kabel herauslegen und sonst kommt mal ein Generator erbei
Gruss Chrie
Gruss Chrie
Hy Kp,
Gas heizung hab ich mir auch schon überlegt, wenn ich was passenden gefunden habe, steige ich sicher auf Gas um für die dauer ist es eifach billiger und besser
Die Heizung mit 12 Volt ist nur mal so zum Testen, da ich das Zeug zuhause habe , das heisst ich werde noch etwas erum probieren biss ich dann entlich bei etwas fixen bleibe!
Aber Gas steht bei mir schon ganz oben :D
Gruss Chrie
Gruss Chrie
Wenn du mal bedenkst, daß ein normaler Lüfter,
den wir im Bad verwenden, 2000w durchballert (2kW),
um ein bischen Wärme zu erzeugen, kannst du ja mal rechnen,
wie lange du mit 170W (=15A bei 12V entspricht ca. 3h Betrieb bei Zusatzbatterie)
heizen mußt, um den gleichen Effekt zu erzielen.
Eine Luft-Standheizung nimmt etwa 0,2-0,4l Kraftstoff pro Stunde
und "zieht" etwa 30W (ca. 2,5A) aus deiner Batterie.
IMHO ist die Entscheidung für realistischen Einsatz
ziemlich leicht - für Gas muß ein separates Medium mit geführt werden.
Hendrik
Hendrik
Hy habe heute mal den Wärmer in meinen Pajero gestellt, wenn ich ganz erlich bin sind die 170 Watt zum Heizen gleich Null
Habe jetzt eine Gaslampe gefunden mit Kartusche die sollten angeblich ganz gut heizen
Hendrik: Ich möchte keine großen umbauten machen nur wegen der Heizung! Ich möchte etwas fixes darin Instalieren
Gruss Chrie
Gruss Chrie
Aua, das hab ich noch garnicht gedacht,
Das könnte ganz schön gefährlich werden 8O wenn mir dann der Sauerstoff zum Atmen ausgehen würde
Nunja Hendrik, dann werd ich mich nach einer Luftstandheizung umsehen!
Weist du zufällig wie die Heizung richtig heist? Luftstandheizung, Dieselheizung Suchbegriff oder?
Gruss Chrie
Gruss Chrie
IMHO
- Elektroheizung / Heizdecken 220V - wenn Du kein Problem mit Elektrosmog hast - nur zu
- dito 12V - nicht effektiv + saugt die Batterie sehr schnell leer (wie bereits erwähnt)
- Gas-, Diesel- + andere Heizsysteme - Vorsicht wegen Sauerstoff, Abgasen + Brandgefahr
generell sind Dachzelte zuwenig gut isoliert um Wärme zu halten + daher zur Beheizung völlig ungeeignet - also - erst isolieren + dann heizen.
effizienter (und langfristig auch günstiger) wäre allerdings die Anschaffung eines guten Schlafsacks + einer gut isolierenden Matte (Matratze) - hier sind "ThermaRest"-ähnlichen Produkte mit Abstand die beste Wahl.
Urs
Urs
träume nicht vom Leben
sondern - lebe Deine Träume !
Hy Uhu,
Ich hätte mir bei Ebay so net Standheizung gesehen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3100221267
und da hätte ich ganz einfach einen schlauch in Zelt verlegt
Einen guten Schlafsack habe ich schon, bis minus 15 Grad , ich wollte mir auch schon eine Thermo Matratze zulegen, nur da die etwas teurer sind, habe ich an dem Preis/Leistsungs Verhältnis gezweifelt
Angeblich bieten sie ja einen sehr guten liege Komfort aber ob sie auch so gut isolieren?
Gruss Chrie
Gruss Chrie
hallo,
ich hoffe ich trete niemandem auf die füße, aber eine zeltheizung?
ich möchte mich gerne uhu anschließen.
ein guter schlafsack, und evtl. ein lammfell oder noch eine decke, sollten eure wärme genug halten, für einen angenehmen schlaf. und gesünder, ist es allemal.
aber ich hab gut reden, bin ja noch jung...
also, gute nacht.
johannes.
also, gute nacht.
johannes.
Hallo Olli,
Die Rohre sollten Flexibel und leicht sein.
Das Originale Warmluftrohr von Truma oder
ebenbürtige Produkte sind geeignet.
Man kann den letzten Meter dann mit "Ausströmrohr"
verbauen, dann hat man einen gleichmäßigen Luftaustritt.
(Gelochtes Flexrohr).
Das Rohr sollte vom Innendurchmesser auf
deine Heizung passen. (AFAIK 7-8cm)
Günstige Lieferquelle sind:
fritz berger - versand, reimo, frankana, oder
sonstige Womo-ausbaulieferanten.
Hendrik
Hendrik
Hallo Zusammen,Hendrik hat geschrieben: fritz berger - versand, reimo, frankana, oder
Hatte diesen Link schonmal erwähnt...
Für WoMo, WoWa oder Zelt und, und, und
http://www.pieper-freizeit.de
Da gibts alles
Schöne Grüsse
TomJones, der aus´m Pott
Jeep Wranger Unlimited, 70th Anniversary
- Sven
- Ex-Mod
Dachzeltheizung
Unsere Lösung kostete etwa 100,-€ und funktioniert:
Luftstandheizung von einem alten DDR-Auto (ebay für 50,-€, fast ungebraucht):
Vorteil: billig, flexibel, einfach
Unsere ist von einem Barkas1000 (so ne Art VW-Bus) und hat einen eigenen Benzintank (man muß also nichts installieren), dann brauch man nur noch 12V (Dauerleistung ~100W).
Die Heizung auf den Boden oder aufs Dach stellen und mit nem Schlauch (80mm) die Warmluft rein. Das Teil bringt 3,5 kW, da geht was. Wir verwenden Sie auch beim Wintercamping, dann schlafen wir allerdings im Auto, mit der Heizung ist dann das Auto am nächsten morgen schnell warm und trocken.
