Reserveradhalter L300 Außen
Moin Leute,
bin neu hier (s. Abteilung Vorstellung...) und hab da mal nen Frage:
will mir einen Zusatztank an meinem L300 unters "Blech schrauben", wobei das Reserverad hopps geht. Hat jemand einen Tipp für einen Ersatzplatz bzw. ob sowas irgendwo für nicht zu viel Euronen angeboten wird bzw. der Eigenbau einen nicht umbringt (Halterung vorne oder auf der Anhängerkupplung oder wasweisichdenn). Das Dach fällt bei mir aus, da ich ein Ausstelldach zum Nächtigen habe.
Grüße und dank für die Hilfe (gesucht habe ich schon ;-).
Renke
Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
- Crazy.max
- Moderator
Re: Reserveradhalter L300 Außen
Hallo Renke
Vielleicht bekommst du noch die nötigen Info zum Nachbau...
Olaf - hat seinen "Zusatztank" hinterm Fahrersitz
aber dies hier nicht gefunden ?höhle300 hat geschrieben:
will mir einen Zusatztank an meinem L300 unters "Blech schrauben", wobei das Reserverad hopps geht. Hat jemand einen Tipp für einen Ersatzplatz bzw. ob sowas irgendwo für nicht zu viel Euronen angeboten wird bzw. der Eigenbau einen nicht umbringt ..........
Renke
Hallo Renke,
........und das?
........und das?
Moin Crazy,
nö, echt nicht gefunden.
Und zu Beda, ähem tatsächlich, an das Bild erinnere ich mich... (hab wohl den Text nicht ganz gelesen - Kniefall)
Mach mich mal von dort aus auf die weitere Suche.
Besten Dank nochmals an Euich beide.
Renke
Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
Nochwas,
wer ist Olaf (bin ja noch Jungfrau im Forum). Mein Zusatztank hinterm Beifahrersitz besteht aus einer Kühlbox mit leckeren Getränken... (Alkfrei - logisch). In dieser Hinsicht ist der 300er übrigens ein tolles Auto: wenn die Kids auf der Rückbank motzen, kann man seine Gelenkigkeit jedes Mal aufs neue bei Klettern testen...
Grüße Renke
Grüße Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
- Crazy.max
- Moderator
Hallo Renke ,
Olaf - hofft das Renke kein Renkeschmied ist
Olaf , das ist der Kerl mit die kleine silberene Vitara ........und der Tank hinterm Fahrersitz ist ein LPG Tank ...auch Alkfreihöhle300 hat geschrieben: ........wer ist Olaf (bin ja noch Jungfrau im Forum). Mein Zusatztank hinterm Beifahrersitz besteht aus einer Kühlbox mit leckeren Getränken... (Alkfrei - logisch).
Gabs in unserem L300 nicht , wenn die Kids hinten Theater gemacht hatten wurde Sie auseinandergesetzt, jeder hatte sein Fenster zu rausschauen und Verständigungsprobleme mit den Hinterbänklern gabs auch nicht ...man hörte sie einfach nichthöhle300 hat geschrieben: In dieser Hinsicht ist der 300er übrigens ein tolles Auto: wenn die Kids auf der Rückbank motzen, kann man seine Gelenkigkeit jedes Mal aufs neue bei Klettern testen...
Kids sitzen hinten auch auseinander (mittlere Bank fehlt und ist durch eine "Einbauküche" ersetzt.
Wenn die aber mal wieder was verlieren (besonders toll bei einer Trinkflasche - erstaunlich welche motorische Fähigkeiten 7 jährige manchmal NICHT besitzen...) geht halt das Bergsteigen los - da ist ein T besser. Aber kein Grund zu tauschen - niemals! Außer einen Unimog, der aber dann doch zu Gunsten einen hauses im Grünen nicht gekauft wurde.
Das mit dem Reserverad muss ich mir noch überlegen, da wir hinten eine Zargesbox und künftig PVC-Rohre (für die Campingstühle etc.) mitschleppen. Wie gut dass wir einen 4,4 Tonner haben..
Der Heckklappe (Anhängerkupplung) fällt damit wahrscheinlich aus. Wie wärs mit vorne (Aufprallschutz für Fußgänger, 235er Gummi - man kann ja etwas Luft rauslassen, dann ist der Aufprall weicher ). Gibt es Systeme ohne das der Rammbügel montiert werden muss?
Grüße Renke
Grüße Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
Hallo Renke,
bitte nicht den Schwerpunkt noch weiter nach vorne verlegen.
Dazu hier was zum staunen.
Unter anderem findest Du das Video einer Beinahekatastrophe.
Na dann tausch ich doch lieber mit den Reifen vom BobbyCar meines Sohnes - der fände die 215er an seiner Kiste bestimmt "hammer" und kann bei seinen "Wilden Kerlen" mal standesgemäß vorfahren - und die Mädels im KiGa beeindrucken...
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
Hallo Renke,
Hast du eine Lösung für deinen Reserveradhalter gefunden?
Auch hallo,
ich denke an eine Halterung, die an den Träger der Hängerkupplung montiert wird. Ich habe nur das Problem mit der Zarges-Box die auch hinten dran hängt. Die Unterkante gibt die Höhe der Halterung vor - und das wird ein bisschen knapp. Nun mal sehen. Erst mal den Tank einbauen, die Bleche entrosten, den Innenausbau fertigstellen undundundund...
Gruße Renke
Gruße Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
Etwa so was? http://www.tiregate.com/hg_series_0.shtml (Die Kupplung ist in Europa wohl anders)
Dachte ich auch schon daran, will aber eigentlich eine Anhänger-Kupplung vermeiden.
Aloah,
vom Prinzip her schon, nur bleibt bei mir der Kugelkopf frei.
Gruß Renke
Gruß Renke
Kein Elch mehr ...
Kein Elch mehr ...
