Hallo:
Mein Pajero fährt (vom Vorbesitzer so "beschlossen") im Sommer auf 16-Zoll-Felgen, im Winter auf 15-Zöllern. Das Reserverad hat 15 Zoll.
Frage: Falls es im Sommer bei einer Panne montiert werden muss - könnte es da Probleme geben, da der ja rundum mit 16-Zöllern bestückte Wagen dann an einer "Ecke" auf 'ner 15-Zoll-Größe fahren würde?
Danke/Grüße: Heiner/Finnland
Unterschiedliche Reifengrößen
Re: Unterschiedliche Reifengrößen
Hallo Heiner,
daß das nur notfalls ein kurzes Stück geht, ist Dir schon klar?
Außer dem Fahrverhalten sind die unterschiedlichen Raddrehzahlen ein Problem.
Langfristig tötest Du damit die Differentiale.
Hättest Du eine Diff.-Bremse in der Hinterachse, wäre diese in größter Gefahr.
Mit einem V20 Superselect hast Du diese aber nicht.
Dafür wäre in 4H die Viscodose akut gefährdet.
Das bedeutet:
In 2H und für kurze Strecken kein Problem.
PS:
Im näheren Umkreis habe ich auch nur ein Edelnotrad dabei.
Das bedeutet:
PS:
Danke! So was Ähnliches hab ich schon befürchtet. Da hilft wohl nur, ein 5.Rad in 16-Zoll anzuschaffen.
LG: Heiner/FIN
LG: Heiner/FIN
Die Felgengröße ist doch erst einmal völlig egal, wichtig ist der annähernd gleiche Durchmesser.
Darum wäre es hilfreich zu wissen, was jeweils für Reifendimensionen montiert sind.
kleines Beispiel: 245/75R15 hat einen Durchmesser von 748mm, 245/70R16 hat einen Durchmesser von 749mm. Hier wäre es also egal.
völlig richtig.
Hier ein geeigneter Reifenrecner:
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
völlig richtig.
