15Zoll Felge zu klein für V20 Bremsanlage?
Ich fahre ja nun schon einiege Jahre mit den V20 GLS Alufelgen und BF Goodrich AT KO.
Ich bin von dieser Radreifenkombi sehr angetan.
Ein Punkt stört mich aber generell schon länger.
Die Bremsanlage hinten am Pajero V20 ist derart groß,
dass man nur noch 4-5mm Luft zwischen dem
Bremssattel und der Felgeninnenseite hat.
Das sich da Dreck und Steine verfangen/verkeilen können
halte ich für möglich.
Doch auch so schon kann es ein Problem sein.
Der KO hat ja eine Felgenkantenschutzlippe vorne.
Auch als "Drecksammellippe" bezeichnet.
Diese soll eigentlich das Eindringen von Dreck in die Felgenkante vermeiden.
Sie verhindert aber auch das Eindringen von Schlaggewichten.
Seitdem hab ich Klebegewichte innen auf der Felge.
Diese dürfen dann aber eigentlich nur weit innen an der Felge sitzen,da sie weit aussen Kontakt mit dem Bremssalttel haben können.
Ich sehe eigentlich nur noch 16 Zöller für sinnvoll an.
Oder zur Not keine Goodrich mehr.
Oder keine Gewichte sondern diese neuartige Variante mit einem Auswuchtgranulat im Reifen.
Ich werd aber erstmal nichts daran ändern.
Bisher lief es auch so.
Trotzdem beschäftigt mich das und irgentwie häng ich den
16'nern noch nach.
16'nern noch nach.
Re: 15Zoll Felge zu klein für V20 Bremsanlage?
Hi Mario
Das ist eigentlich ganz normal wie es bei Dir ausschaut. Ich habe selber die Räder immer nur noch mittig beklebt. Schlaggewichte gehen, aber man muss dafür natürlich auch Alugewichte nehmen. Die Lippe ist in wirksamer Weise dafür da das bei abgesenktem Reifendruck die Lippe den Reifen zur Felge hin schön abschliesst. So wird verhindert das sich eben kein Dreck reindrücken kann wenn man im Gelände die Reifen so richtig wegdrückt. Ansonsten sind es Schmutzfänger. Wirken wirklich nur bei abgesenktem Reifendruck gegen eindringen von Dreck.
Guck mal die Auswuchtgewichte genau an. Es gibt eben Welche für Stahl und Welche für Alus.
Gruss UWE
Gruss UWE
Werd noch mal schauen.
Hab die aber zu Anfang bei ATU wuchten lassen,
und da haben die Schlaggewichte aussen,
gerade mal 10 m gehalten.
Das haben wir dann zwei mal probiert,
und beim dritten haben sie dann die Klebegewichte genommen.
Da hatte sie bei ATU aber auch noch universell kürzbare Gewichte.
Jetzt nehmen sie Ketten,
wo man praktisch immer ein Stück abknicken kann um das Gewicht zu reduzieren.
Die bauen aber etwas höher.
Wie gesagt, richtig stören tut es ja auch nicht,
aber optimal finde ich es nicht.
Hi Mario
Verstehe ich. Schlaggewichte halte ich selber wenn man oft im Gelände unterwegs ist nicht für toll. Mir hat es da eben schonmal eins komplett verschoben. Mann war das ne Heimfahrt.
Eventuell würden Motorradgewichte gehen. Die bauen nicht so hoch. Eine Reihe geht aber glaube ich nur bis 50gr. oder so. Sind aber schmaler und weniger hoch.
Es ist ein bisschen eine Tüftelei. Am Besten sind nach mir schon Klebegewichte, die bleiben wo sie hingehören.
Gruss UWE
Gruss UWE
Soweit ich weiß, soll die Felgenschutzlippe den Felgenrand vor Beschädigungen an z.B. Bordsteinen schützen.
Bei den in Geländewagenkreisen üblichen Flankenhöhen müssten die bösen Bordsteine aber abartig hoch sein.
Wenn die Felgenschutzlippe den Dreck daran hindern soll zwischen Felge und Reifen einzudringen, warum ist die dann nicht auf beiden Reifenseiten?
Als diese Felgenschutzlippen auch bei Geländereifen in Mode kamen, war in Foren viel zu lesen das eben die Schutzlippe den Dreck erst richtig zwischen Felge und Reifen drückt.
http://forum.off-road-forum.de/reifen-f ... t5234.html
http://forum.off-road-forum.de/reifen-f ... html#62980
Das habe ich irgendwie anders in Erinnerung.MF hat geschrieben:Der KO hat ja eine Felgenkantenschutzlippe vorne. [....]Diese soll eigentlich das Eindringen von Dreck in die Felgenkante vermeiden.
das Problem mit den BF- Goodrich und Wuchtgewichten kenne ich seit kurzen auch, mir sind seit der Montage auf meinen CW´s vor 5000 km bereits drei Gewichte davon geflogen. Laut Gutachten darf ich jedoch nur Schlaggewichte verwenden - hat jemand eine Idee?
Ich habe mir überlegt, ob evtl. ein wenig Sikkaflex unter dem Gewicht helfen würde?
Günter
Günter
Wuchtprobleme kenne ich auch, die einen machens mit Klebegewichten, die anderen die etwas nachdenken, mit passenden Schlaggewichten, die er extra für mich bestellt hat.
- Dateianhänge
- mit mehrlagigen Klebegewichten
- CW_4006.jpg (47.14 KiB) 3596 mal betrachtet
- mit passenden Schlaggewichten
- CW_7665.jpg (41.23 KiB) 3596 mal betrachtet
Das obere Bild ist aber nicht ernst gemeint oder? Derjenige der dies so auswuchtet sollte mal einen Lehrgang machen.
Logischerweise wuchtet man erst die eine Seite der Felge bis zur Hälfte des Gewichtes aus und macht dann auf der anderen Seite weiter. Aber das was ich da sehe, da fallen mir doch die Haare aus. Doppellagig kann ich ja noch verstehen, aber gegen die Aussenseite an 3 Punkten Gewichte, nee, das kann doch nicht sein.
Gruss UWE der glaubt doppelt zu sehen
es ist übrigens auf beiden fotos die gleiche Felgen-Reifen-kombi.
