235/85 auf Pajero V20 brauche Hilfe!
Rund ums Rad
tt6v
Beitrag von tt6v »
ich habe einen V20 V6 Cabrio Baujahr 08/2000 und fahre jetzt 255/55 R18 statt der Serienbereifung 235/75 R15.
Ich würde aber gerne einen 235/85 R16 fahren. Der Vorderwagen ist ca. 3cm höhergedreht und hinten sollte genug Platz sein.
Der Tüv sagt das geht so einfach nicht, da der 235/85 mehr als 9% vom originalen Reifenumfang abweicht. Bremsengutachten, Tacho anpassen ect. ...
Hat jemand eine Idee wo man eine ABE/Freigabe herbekommt. Bzw. wo man so etwas im Raum München eingetragen bekommt? :mrgreen:
Micha :mrgreen:
Stefan
Re: 235/85 auf Pajero V20 brauche Hilfe!
Beitrag von Stefan »
Moin Micha.
In Wuppertal hätte ich eine Adresse :super:
Fa. EXTREM Motorsport (Nein, nicht verwandt od. verschwägert, aber die haben mir die Größe damals auch eingetragen...).
tt6v
Beitrag von tt6v »
Hallo Stefan,
vielan Dank, werde morgen mal anrufen :huepfen:
Micha
P.S.: Schaut mal :
das wärs natürlich :super:
U Corsu
Beitrag von U Corsu »
hast Du da schon was erreicht?
Was ich nicht so ganz verstehe, ich dachte immer das der V6 immer nur als GLS im Cabrio verbaut
wurde, und dann ist doch die Serienbereifung 265/70 15 oder?
Grüße aus Hamburg
Stephan
VW T3 Syncro, the best Campervan ever made :-)
"Bereit wenn sie es sind..." Hanibal Lector
Hallo Stephan,
die Hoffnung stirbt zuletzt.
Klick mal auf sein Profil.
Da kannst Du sehen, wann er das letzte Mal Zu Gast war.
Ansonsten:
265/70R15 ist einen Hauch kleiner als 235/75R15.
U Corsu
Sorry, Dopelpost
siehe unten.
Zuletzt geändert von U Corsu am 20.01.2010 - 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
U Corsu
U Corsu hat geschrieben:Hallo Beda,
so ein Schlingel... :oops:
Aber 04.11. ist ja noch nicht so alt, ich hoffe noch ein wenig weiter.
Zu dem Problem der Prozentangaben, ich habe ausgerechnet das der Sprung von
265/ 70 15 auf 235/ 85 16 7,2% beträgt, oder bin ich etwa schon wieder auf
dem gummierten Holzweg?
LG
Stephan
ich meinte, daß er nach diesem Beitrag nicht wieder zu Gast war:
Letzte Anmeldung: Mittwoch 4. November 2009, 19:51
HamburgerJunge
Beitrag von HamburgerJunge »
Moin Micha,
hast Du die Reifen schon? Dann würde ich damit mal zum ADAC fahren. Als Mitglied bekommst Du den Tachotest dort umsonst. Und die Prüfung sind so, das Du auch mit 9% mehr Umfang sicherlich ein Gutachten bekommst, in dem die passende Abweichung steht. Wenn Du liest, wie die Prüfung geht, dann weist Du, was ich meine. :coolman:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=35296
Ich hatte für meine Reifen (Bridgestone 31x10,5 15") den Reifenhersteller angeschrieben und eine Freigabe bekommen.
Beste Grüße aus dem verschneiten Norden!
Lars
U Corsu
Hallo Lars,
darum mache ich mir auch keine Sorgen, Tachotest habe ich schon bei der
Umrüstung auf die 265/75 15er beim ADAC gemacht, das war kein Problem.
Die Reifen sind seit Gestern hier im Haus, waren ein Geschenk darum jetzt
auch mein "Antireifen" BFG AT.
Aber da wo das Geschenk herkommt regnet es halt nicht so viel, dann
werde ich jetzt also diesen und die nächsten zwei Sommer schön vorsichtig
fahren wenn mal nass ist.
Mein Hauptproblem sind die Felgen, aber das hatte ich hier http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 19&t=10840
schonmal geschrieben.
Da gehts dann auch weiter wenns was neues gibt.
Danke für die Hilfe
LG
Stephan
"Antireifen" :twisted: ?
Du komm mir noch mal vor den Sportbügel :wink:
Das geht schon mit der Nässe. :grin:
Aber geht ja hier um Radgrößen nicht um Pneu's.
U Corsu
was macht der Nachwuchs?
Das mit dem BFG AT hatten wir ja schon ein paar mal, ich habe den Reifen ja schon
gefahren auf dem L 200 und fand die haftung bei Nässe schon leicht kriminell.
Aber ich denke auch das ich damit nicht gleich den nächsten Baum küssen werde.
Ich freu mich auf jeden Fall die erste Runde mit den neuen Reifen zu drehen, so im
März wenn das Eis von den Strassen ist.
LG
Stephan
