Hallo!
Habe mir im Internet einen gebrauchten Rädersatz für meinen PajeroV20 zugelegt: Alufelge 7Jx15 H2 mit 8jährigen "Wildcat EXT Radial LT"
31x10,50 R15 LT.
Im Forum fand ich,daß die Zentrierung der Felge mittels der Radmuttern erfolgt und nicht nach dem Mittelloch.
Stimmt das beim V20??
Bei meinen Alufelgen beträgt dieser 110mm (kleinstmöglich ist glaube ich 107.6mm-orig.Mitsu.-Stahlfelgen)
Die ET ist nach einer Probemontage auch in Ordnung.
Nur die Radmuttern sind um 1-2cm zu kurz(Länge=2.5cm)-Sie verschwinden bis auf 10mm in der Felge=zu wenig Angriffsfläche für das Radkreuz...
Da werde ich wohl längere besorgen müssen....(60° Konus ist, nehm ich an,ist korrekt) Die eingeschraubte Gewindelänge beträgt
5 volle Umdrehungen-ich hoffe,daß reicht aus!
Fragen:Ist es möglich,daß die Aufnahme(Radnabe) für das Mittelloch vorne und hinten unterschiedlich ist?
Hinten konnte ich die Felge (noch ohne Muttern) ca.2-3mm seitlich verschieben!(vorne nicht!)
Benötige ich spezielle Radmuttern für Alufelgen?
Sind Radnabenabdeckungen notwendig od. zu empfehlen? (Habe momentan keine oben..)
Passen Alufelgen vom L040 auf den V20 (glaube lt.Forum funkt das...)
Wahnsinn so eine Flut von Fragen......
lG
Bertl
Mittellochdurchmesser
Re: Mittellochdurchmesser
Hallo Bertl,bob24 hat geschrieben:Hallo!
(60° Konus ist, nehm ich an,ist korrekt) *
Die eingeschraubte Gewindelänge beträgt 5 volle Umdrehungen-ich hoffe,daß reicht aus!**
Benötige ich spezielle Radmuttern für Alufelgen?***
lG
Bertl
*&*** 60° Konus kann sein, glaube ich aber nicht. Es gibt noch diverse andere Muttern, die in Frage kommen.
** Mindestens 7 Gewindegänge müssen tragen.
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... bi#p134607
Beda hat geschrieben:Morgen Gernot,
blätter mal hier nach:
http://www.febi-parts.com/article.php?r ... =Radmutter
Danke für den Tipp!
Diese Muttern haben allerdings Außendurchmesser 30 und in den Alufelgen hab ich 27.5......
Die 7 Gewindegänge bringe ich knapp zusammen!
Auf ebay gibt es 24Stk. mit 40mm Länge um ca.€84.- mal sehen-bis zum Frühjahr hab ich ja noch etwas Zeit.
Oben sind ja jetzt die orig. Stahlfelgen mit 235er Minireifen....ein Bild des Jammers!
lG Bertl
lG Bertl
Habe die optimale Lösung gefunden und gekauft!
Des Rätsels Lösung sind Schaftmuttern!
Passen perfekt und der Mittellochdurchmesser ist hinfällig.
..greifende Gewindelänge ist somit auch mehr als ausreichend.....
lG
bertl
lG
bertl
Ich hatte für meine 24 Radmuttern
beim Reifenhändler 20 Euro bezahlt
