33" Cooper Discoverer
Hallo Leute,
Was meint ihr zu diesen Reifen?
http://www.ebay.com/itm/4-NEW-LT-33-12- ... 1249103712" onclick="window.open(this.href);return false;
Zu welcher Größe tendiert ihr? Lohnt es sich den Aufpreis gegenüber den 31" zu bezahlen?
Ich habe zurzeit die 15 Zoll Standart Felgen mit 265er.
- Sven
- Ex-Mod
Re: 33" Cooper Discoverer
Hallo Gilbert,
mit dem Vorgängermodell diese Reifens (in dieser Größe) ist mein L040 von Deutschland aus nach Südtunesien und danach in die Mongolei und wieder zurück gefahren. Die Reifen waren recht laut, haben aber nie Schwierigkeiten bereitet. Auch im weichen Sand gut, nie einen Plattfuß gehabt. Nach etwa 50000km sind die jetzt runter
Beim L040 werden die ohne Bodylift jedoch heftig streifen, ich habe 4cm Bodylift drin und zusätzlich ein paar Ecken abgeflext.
33er machen schon einen deutlichen Unterschied zu 31ern. Und bei der Breite bist du der King im Weichsand
Das nächste Mal nehme ich jedoch ATs, die sind einfach leiser, haltbarer, und wenns wirklich in den Matsch geht isses eh egal ob AT oder MT, das Profil schmiert eh zu.
Versandkosten von USA nach WA?
Hallo Sven,Sven hat geschrieben:Hallo Gilbert,
Das hört sich doch alles sehr gut an. Musstest du bei deinem Bodylift irgendwelche Leitungen verlängern? Ich bin der Meinung, dass müsste man erst ab mehr als 2" also ca 5,1cm oder?
Die Lautstärke macht mir nichts aus, dass kann ich verkraften.
Ich wollte mir eh bald das Fahrwerk vornehmen und alles ein bisschen liften, die alten Dämpfer sind sowieso durch...
Zu den Versandkosten, ich weiß es nicht
Ich kenne mich mit den Reifen leider gar nicht aus, in der Richtung bin gerne offen für Vorschläge...
Hallo Gilbert,
was ist denn überhaupt das Ziel?
Ansonsten passen 32x11,5R15 auf der Originalfelge ohne jeden Umbau.
Moin Beda,Beda hat geschrieben:Hallo Gilbert,
Ein Genaues Ziel gibt es eigentlich nicht, ich möchte aber gerne einen Reifen mit dem ich im Sand/Matsch etc. besser durchkomme, die aktuellen Reifen sind ganz übel...
Die Straßentauglichkeit sollte nicht zu stark Leiden, da auch recht viel auf Asphalt Gefahren wird. Die Geräuschkulisse ist mir egal.
Hallo Gilbert,
ich denke Du solltest Dich erst mal mit den Versandkosten beschäftigen...
Hier eine kleine Diskussion mit Preisangaben
http://forums.whirlpool.net.au/archive/1904911" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Zahlen rangieren bei 500 bis 800 USD für zwei Paar
Hallo Florian,Schlappohr hat geschrieben:Hallo Gilbert,
die Reifen waren nur ein Beispiel, die wird es sicherlich auch hier geben...
Hallo Gilbert,
aha - das war für mich bisher nicht so klar.
Ein Wunsch - kannst Du bitte auf das Vollzitieren verzichten, denn das macht den Beitrag unübersichtlich, unnötig scrollintensiv und die User von Tapatalk haben keinen Nutzen von der Vorschau.
Dankeschön und einen sonnigen Sonntag!
via Tapatalk
via Tapatalk
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Gilbert,Gilbert hat geschrieben:Musstest du bei deinem Bodylift irgendwelche Leitungen verlängern? Ich bin der Meinung, dass müsste man erst ab mehr als 2" also ca 5,1cm oder?
genau so kenne ich das auch, bzw. so stehts in diversen Foren geschrieben. Ich habe mich deshalb für 4cm Bodylift entschieden. Verlängern mußte ich nichts. Was dann allerdings tatsächlich bei über 5cm püassiert weiß ich auch nicht.
Hallo Gilbert!
Ich persönlich mag Cooper nicht... Aber an sich macht sein der 33iger am Pajero schon ganz schön
Als letztes hab ich dei BFG AT'S aufm Pajero gefahren als 31iger und war sehr positiv überrascht
Gruß Florian
Gruß Florian
www.gelaendewagenfreunde.de
Reisen statt Rasen =D
Hallo Florian,
Ich werde wohl die 33" nehmen, muss aber noch schauen welche...
Offtopic:
Passen diese Felgen auf den Pajero?
Ich habe bereits in den passenden Themen geschaut, aber es sind nicht genug Infos angegeben zur Felge. Lochkreis etc.
Offtopic:
10.5J oder 12.5J Felgen? Welche Vor-/Nachteile haben die beiden? Reifen wird 31"x ?? x 15.
Hallo Gilbert,
31er Reifen gehen auf die ganz normale Achtzollfelge. Oder wo ist Dein Problem?
Hallo Matti,
Okay dann werde ich wohl die 8er nehmen, was würde denn passieren, wenn man die 31 auf 10.5 zieht?
Welche J Zahl haben die normalen Standart Alus?
Hallo Gilbert,
hab mich verschrieben. Die Serienalus sind 7JJ15.
Grüß euch!
Wenns keinen TÜV interessiert gehen 12,5er Reifen auch auf ne 7'' Felge
Hat den Vorteil das der Reifen nicht sos chnell von der Felge rutscht bei niedrigem Luftdruck.
Gruß Florian
Gruß Florian
fahre seit inzwischen gut 12 Jahren 31x10,5 R15 BFG ATs auf der originalen Felge 7 JJ 15 ET 5mm - ohne Probleme, wie 100te andere auch
Rolf
Rolf
Joe hat geschrieben:Moin,
Rolf
Hallo Rolf!
Am japansichen Markt ist das auch ne originale Reifengröße
Gruß Florian
