Freigabe für 235/75 R15 auf L300
ich benötige Eure Hilfe. Kann mir jemand sagen, wie ich an eine Freigabe für die Reifengröße 235/75 R15 für den L300 komme. Ich habe die Reifen schon drauf. Der Tüv sagte ich brauche ne Freigabe von Mitsubishi und Mitsubishi sagt, das gibts für so alte ''Kisten'' nicht mehr
Jetzt steh ich da.
Freue mich über Nachrichten.
Rene
Jetzt steh ich da.
Rene
Re: Freigabe für 235/75 R15 auf L300
Lieber Rene,
normalerweise gehe ich mit solchen Sachen immer zum TÜV München, der hat einfach die meisten Unterlagen.
Als ich meine 245/75R16 (ja, kein Schreibfehler) habe eintragen lassen, habe ich mal was anderes ausprobiert. Ich bin mit den montierten Reifen und Felgen zu Reifen Widholzer (Ottobrunn) gefahren und habe dort einen Termin mit TÜV-Prüfer bekommen. Die haben das von sich aus angeboten, obwohl ich weder die Reifen noch die Felgen dort gekauft habe. Der Prüfer hat Tragfähigkeiten von Reifen und Felgen überprüft, die Freigängigkeit bei Verschränkung und Volleinschlag auf einer Hebebühne und den Tacho auf der Landstraße (mit Stoppuhr und Leitpfosten!). Gutachten von Mitsubishi gibt es ja nicht. Nach eineinhalb Stunden war alles fertig.
Liebe Grüße,
der flo
P.S. mit den 235/85R16 (ja, kein Tippfehler) auf dem L200 hat sechs Jahre später alles genauso geklappt - wieder beim TÜV in München, aber auch ohne Gutachten von Mitsubishi.
Liebe Grüße,
der flo
Danke Flo für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich einfach mal zum TÜV hinfahren und zeigen, was ich da habe. Die Größe ist ja absolut unproblematisch. Braucht auch keine Tachoangleichung. 255er sind ja auch schon eingetragen.
Rene
Rene
Lieber Rene,
ich wünsche Dir alles Gute. Lass Dich vor allem nicht entmutigen von Menschen, die entweder keine Lust oder keine Ahnung haben (oder beides).
Diskussionen mit solchen Zeitgenossen gehe ich aus dem Weg - und suche mir lieber einen ganz anderen. Kleiner Tipp: Vorher telefonisch einen Ansprechpartner finden und dem dann erst mal alles E-mailen/Faxen, was Du hast.
GLG.,
f.
GLG.,
f.
Hallo Flo,
Gib mir bloß mal die Telefonnummer, da lohnt sich der Besuch bei Freunden im Süden schon fast.
Nee? Dein Tacho dürfte so um die 10 % nachgeeilt sein und die Reifen schlagen schon an.flo hat geschrieben:....Volleinschlag auf einer Hebebühne und den Tacho auf der Landstraße (mit Stoppuhr und Leitpfosten!)....P.S. mit den 235/85R16 (ja, kein Tippfehler) auf dem L200 hat sechs Jahre später alles genauso geklappt - wieder beim TÜV in München, aber auch ohne Gutachten von Mitsubishi.
ich hab hier ein Reifengutachten für Fulda vom TÜV Süd (BaWü, Böblingen) über die gewünschte Größe vorliegen. Als PDF mit 3,5 MB.
Da: https://dl.dropboxusercontent.com/u/637 ... 20L300.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vielleicht hilft's
Ist für die ganze P20W Bus-Serie (also P24W, P25W etc) und auch für Pajero Sport und viele andere Wagen.
Vielleicht hilft's
Sehr cool, tausend Dank.
Sorgen kommen und gehen
Lieber Kay,
hier die Websiten-URL: http://www.widholzer-reifen.de/startseite-reifen.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Deine Einschätzung ist vollkommen richtig, den Reifen musste ich vorher mit dem Trennschleifer ein bisschen Platz schaffen und die Abweichung lag so etwa bei 10%. Das Gute an der Messfahrt war, dass der Prüfer auf dem Beifahrersitz die Tachoanzeige bei mir abfragen musste, weil er sonst einen sauberen Parallaxenfehler gemacht hätte. Da nahm ich mir die Freiheit, ihm die "richtigen" Werte zuzurufen. Noch besser beim L200: hier haben wir ein Tachogutachten auf dem Prüfstand gemacht und festgestellt, dass der sogar mit den 235ern noch vorteilte, ganz schlimm ab 120 km/h. Die Toleranzen sind erstaunlich - sogar (oder gerade?) bei Mitsubishi. Hätte es nicht gestimmt, wäre die Abhilfe ein anderes Tachoritzel gewesen. Dass es so etwas überhaupt gibt, habe ich hier im Forum gelernt - danke!
P.S.: Solltest Du wirklich nach München anreisen, bring mir bittebitte ein paar Eimerchen von Deiner Konservierung mit!
GLG.,
f.
GLG.,
f.
Hallo Flo,
es bleibt also dabei, ich brauche dringend Kontakt zu dem sympathischen TÜV-Mann.
Biete im Gegenzug einen TÜV-Mann in Halle welcher Geräuschemissionen von Auspuffanlagen oberhalb 120 db für normal befindet. Vielleicht sollten wir hier mal eine Liste von fähigen TÜV-Prüfern in D.-land zusammentragen.
Man beachte nur den stumpfen Farbschleier auf Luftfilter und vorderer grüner Kante.
Nee, nee, schöne Lackierung ist etwas anderes, aber in diesem Zusammenhang nicht mein Ansinnen.
Tut mir Leid, das Mittel wird erst zum 30. Geburtstag meines L200 und K90 freigegeben. Vorher hat es sich ja auch noch nicht in Langzeittests bewährt. Aber die Rezeptur ist ja frei und kann verändert und verfeinert werden. Gerade die Pigmentbeimischung ist umstritten und sollte nur von Leuten genutzt werden, die mit einem "hässlichen" Farbschleier etwas anfangen können.flo hat geschrieben:P.S.: Solltest Du wirklich nach München anreisen, bring mir bittebitte ein paar Eimerchen von Deiner Konservierung mit!
Huch, Farbschleier!
So, ich habe die Reifen vom Tüv eingetragen bekommen. Mit der Freigabe war das auch kein Problem. 51,- allerdings ganz schön happig. Ich war erst bei GTÜ, die haben aber dafür nicht die Befügnis, scheinbar. Na wie auch immer.
Vielen Dank nochmal
Rene
Vielen Dank nochmal
Rene
Hallo Rene,
sehr erfreulich!
sehr erfreulich!
