31x10,5R15 auf V20 & Co. Gutachten
Die 16" Reifen/Felgen Kombination was schon eingetragen.
Der Pajero hat ein + 3 cm Fahrwerk eingetragen
Die MT Reifen die ich letzte Woche erstanden habe, sind auf 15" Felgen vom Pajero und in der Größe 31 10.5 15.
Die hab ich aber noch nicht eingetragen.
Versteh ich das richtig, was du sagst es gibt Gutachten! Aber keine ABE.
Das heiß die müssen eingetragen werden??
Oder reicht es wenn ich das Gutachten mitführe?
Den TÜV brauch vermutlich nicht fragen, ob oder ob nicht eintragen, die verdienen Ihr Geld ja mit den Gebühren für die Eintragungen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Hallo aus dem Landkreis HN
Wenn die 265/70R16 eingetragen sind ist es schon ein Vorteil.
Für die 31er auf der 7x15 Serienfelge gibt es ein Gutachten von MMC .
Darin steht aber.
Radfreigängigkeit
Radabdeckung
Tachoanzeige
müßen gepfrüft werden.
Also ab zum TÜV.
Ist aber nicht's willdes.
Beim Tacho könntest du dich auf die 265/70R16 beziehen,
die haben nahezu den selben Abrollumfang und sind ja schon eingetragen.
Darin steht aber.
Radfreigängigkeit
Radabdeckung
Tachoanzeige
Also ab zum TÜV.
MMC ist das Mayerosch?
Geht es hier um das Gutachten 181007 5180/4 ?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Sorry für meine Schraubfaulheit.
Mitsubisi Motors Company
Das von Mayerosch wird aber auch genügen.
Nur das von dir bezeichnette scheint mir zu allgemein.
Hast du das unter V20/ Umbereifung auf Serienfelge gefunden?
Nein das Gutachten hab ich über google ausgegraben.
Gibt es bei MMC eine Anlaufstelle?
Oder eine Link wo ich das Gutachten anfordern oder downloaden kann.
Oder ist das evtl. schon hier irgendwo abegelegt?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Wird wahrscheinlich hier irgentwo rumgeistern.
Habs aber auch noch zu Hause im Ordner,
kann ich dir ansonsten schicken.
Das wäre nicht schlecht wenn ich das Gutachten haben könnte.
Kannst du mir das ggf. Auch als PDF senden?
Kannst du an irgend einer Stelle hier im Forum meine Mailadresse sehen?
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
bei Mayerosch gibt es das Gutachten nur, wenn auch Reifen gekauft werden.
Aber vielleicht reicht deinem auch das:
http://www.sgs4x4.de/DWD/_111327/upload/media_23454.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bzw. das
http://www.sgs4x4.de/DWD/_111327/upload/media_23455.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bzw. das
VIELEN DANK.
Mit all diesen Unterlagen muß es wohl klappen.
Werde kommende Woche versuchen die Reifen eintragen zu lassen.
Bericht folgt dann.
Bericht folgt dann.
Reifen wurden problemlos eingetragen!
Alles bestens.
Der wollte nur wissen was man mit so einem groben Profil wohl vor hat. (MT)
Alles bestens.
Super
Und was hast du nun für eine Felgen/Reifenkombination genommen?
Super
Felgen 7JJ x 15
Reifen 31 x 10.5 x 15
Mit wieviel Luftdruck fährt man die Reifen üblicherweise auf der Straße?
Für die Alltagsreifen suche ich übrigens immernoch 16" Felgen.
Gruß Oliver
Felgen 7JJ x 15
Gruß Oliver
Klasse.
Hatte ich auf meinem V20 auch drauf.
Das waren aber die Altagsräder,
und die selben Felgen hatte ich nochmal,
dann aber mit WR bestückt.
Der Galloper steht im Winter in der Halle,
da her reichen dem ein Satz Räder.
Was für eine Reifenmarke/Profil hast du gewählt?
Luftdruck.
Das ist immmer schwierig finde ich.
Der eine mags etwas weicher , also weniger Druck,
der andere härter.
Ich bin mit den 31x10.5R15 mit 2.5 Bar ringsum gefahren.
Ebenso mach ich es derzeit mit den 235/85R16.
Gibt hier aber auch einen Thread dazu.
Klasse.
Luftdruck.
der andere härter.
Die groben MT Reifen sind BFG MT, 31 10.5 15
Und die Alltagsreifen sind dann BFG AT in 265 70 16
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Moin Oliver
Ich finds perfekt.
Bin aber auch ein Goodrich Fan.
Fahre aktuell auch den MT KM2.
Ich finds perfekt.
Moin Oliver,
erst einmal auch von mir noch ein herzliches Willkommen an Board ...
Wir fahren auf dem kurzen Galloper auch, bereits seit über 14 Jahren, die BFG AT in 31x10,5 R15 auf den originalen 7x15 Felgen. Der AT läuft IMHO mit ringsum 2,5 Bar am besten. Mit 2,1 bis 2,4 Bar läuft er zwar etwas "weicher", dafür aber auch "lenkunwilliger", vor allem beim Rangieren
Welche BFGs hast Du denn drauf, auch noch die alten oder bereits die neue Generation?
Hallo Rolf,
Beide Satz Reifen sind von der neuen Generation.
Alles DOT 2013
Alles DOT 2013
Moin Oli,
die neue Generation, nämlich den BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, gab es aber 2013 doch noch gar nicht ...
Ich kuck mal heut Abend wenn ich heute abend wieder von der Tour zurück bin.
Der KO 2 ist als 31er IMHO noch gar nicht lieferbar.
Du wirst sicher , so wie Rolf, den KO 1 haben.
Passt schon.
Passt schon.
Hab grad mal gekuckt.
Die BFG MT sind KM2 Größe. 31 10.5 15
Die BFG AT sind K0 265 70 16 hat auch die Scheeflocke
Re: 31x10,5R15 auf V20 & Co. Gutachten
Morgen Oliver,
ich habe die Reifendiskussion von deiner Vorstellung getrennt.
Moin,MF hat geschrieben:Der KO 2 ist als 31er IMHO noch gar nicht lieferbar.
der sollte scheinbar seit 01.07.15 lieferbar sein - zumindest in den Staaten ...
Hier gibt es eine Übersicht mit den Markteinführungsterminen der einzelnen Reifengrößen
