Mini Löchlein in der Flanke
Rund ums Rad
Beitragvon Sven » 10.11.2016 - 16:09
ein mini Löchlein in der Flanke, kann man da etwas tun? Der Reifen ist noch saugut, eine Beschädigung ist nicht erkennbar. Plötzlich war er platt und nach langer Suche habe ich die Stelle gefunden (überm 2. "O" von Cooper, spielt aber wohl eher keine Rolle 8-) )
Grüßle
Re: Mini Löchlein in der Flanke
Beitragvon unbemerkt » 10.11.2016 - 17:02
Oh, über dem zweiten "O" vom Cooper - das ist ein Problem.
Moin Sven,
darf ich Dir diese Schnellreparatur mit ohne Raddemontage empfehlen.
Nach genau 15 Minuten ist die Sache für immer vergessen - versprochen. Du musst das Loch aber erst schön groß machen.... :extremlached:
Beitragvon Beda » 10.11.2016 - 17:17
Hallo Sven,
selbstverständlich sind Reparaturen in der Reifenflanke verboten.
Bei einem wirklichen Miniloch wäre ich aber auch verführt, z.B. einen klassischen Flicken von innen zu applizieren.
Beitragvon Sven » 10.11.2016 - 17:21
Hallo Kai,
wäre das Loch in der Lauffläche, hätte ich diese Reparatur sofort gemacht (Würmer und Werkzeug sind da), nur da das Loch in der Flanke ist, bin ich mir sehr unsicher, ob da die Würmer artgerecht eingesetzt werden können.
werde ich wohl so machen. Es ist mir schleierhaft wie so ein kleines Löchlein irgendwo rein kommt, ohne dass man was sieht.
Beitragvon Beda » 10.11.2016 - 18:30
Hallo Sven,
bei den unverstärkten z.B. Discoverer M+S ist die Seitenwand so 2-3mm stark.
Da reicht ein dorniges Gestrüpp oder jeder andere spitze Gegenstand völlig aus.
Mit einem Würmchen würdest Du den Schaden nur vergrößern.
Beitragvon Sven » 11.11.2016 - 10:10
es ist wirklich wie ein Stich mit der Stecknadel. Gestern aufgepmupt erkennt man heute morgen noch keinen Luftverlust.
Naja, bei dem Schneefall momentan verschiebe ich die Aktion erst mal um ein paar Tage ...
Bart
Beitragvon Bart » 11.11.2016 - 10:17
Servus Sven!
Wenn du einen Vulkaniseur ind er nähe hast kanst auch den mal Fragen.
Hat meinen Cooper damals vom Patrol auch gemacht :wink:
Beitragvon unbemerkt » 11.11.2016 - 11:30
Moin Sven,
da war ich wohl etwas voreilig und durch meine langjährige Nutzung von Reifen mit ziemlich heftig verstärkten Seitenwänden etwas benebelt.
Mit dem Flicksystem à la Beda würde ich mich aber auch bei "dünneren" Reifen wenig sorgen, wenn das Loch so unscheinbar ist.
Beitragvon Sven » 11.11.2016 - 11:53
habs mit Tape repariert 8-)
Das Premium von Tesa: https://www.markierungsshop.de/tesa-mar ... lle~m.html
der Originalbeitrag wurde um 11:11 erstellt :duck:
Beitragvon Borsty » 12.11.2016 - 07:09
:rofl:
Hi Sven
Sicher noch von Aussen :rofl: :rofl:
PS Würde auch Bedas Tip nehmen. Haben die bei mir in Marokko auch gemacht oder nimm Innerliner Sealer. Ne Art Flüssigschlauch wie sie dem sagen. Rema Tip Top ist der Hersteller. Aber Schlauchflicken reicht ja auch.
Beitragvon Sven » 14.11.2016 - 15:53
Tape scheint doch die beste Lösung :kopfgegenmauer:
Wenn das Rad so steht, dass das Löchlein unten ist, dann pfeifft nix raus.
Versuch von innen einen Flicken drauf hat nicht funktioniert. Entweder wars innen noch zu uneben, oder ich habe die Stelle mit dem Loch nicht getroffen.
Reifendicht ist nicht ewig haltbar, mein altes Döschen hatte keinen Druck mehr, da ist kein Tröpfchen mehr rausgekommen.
Also neuen Reifendicht kaufen und nochmal probieren. Damit das Reifendichtzeug auch an die Flanke kommt, muss ich dann halt das Rad nochmals abschrauben ...
pcasterix
Beitragvon pcasterix » 14.11.2016 - 16:03
Hi Sven,
http://www.ebay.de/itm/3x-Tip-Top-TT-Se ... XsxxvVwrKA
Wieviel du von dem Zeug für die Reifengröße brauchst kann ich leider so nicht sagen.
Die Cooper M+S waren übrigens nie im Gelände...
Peter
Beitragvon Sven » 15.11.2016 - 10:14
Hallo Peter,
die Reifen sind tiptop und das Löchlein erst seit kurzem drin!
Ich habe mich mal für 2 Döschen von dem entschieden: http://www.ebay.de/itm/321800984328?_tr ... EBIDX%3AIT
schau mer mal ...
Zurück zu „Reifen und Felgen“
