245/75R16 + Dotz Dakar auf L300
Ihr Lieben,
Hat hier jemand zufällig mal dieses Setup auf dem L300 probiert?
Für die Felgen finde ich nur ein Gutachten für den L200 und Pajero.
Welche Dotz Dakar passen denn genau?
Diese?
https://www.ebay.de/itm/4x-NEUE-Dotz-Da ... rmvSB=true
Reifen würde ich gern die BF Goodrich ALL Terrain.
Gibts da irgendwas was dagegen spricht?
Vielen Dank und viele Grüße,
Hannes
Diese?
Hannes
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Re: 245/75R16 + Dotz Dakar auf L300
Ich finde die Idee super.
Meine auch hier im Forum gab#s das schon auf dem L300.
Bernd hat das auf dem Galloper.
Sonst fällt mir keiner ein.
Der Preis der Dotz wäre mir noch zu hoch,
meine die schon viel günstiger gesehen zu haben.
Auch der BF Goodrich ist eine gute Wahl.
Hier
flo hat geschrieben:Lieber Rene,
normalerweise gehe ich mit solchen Sachen immer zum TÜV München, der hat einfach die meisten Unterlagen.
Als ich meine 245/75R16 (ja, kein Schreibfehler) habe eintragen lassen, habe ich mal was anderes ausprobiert. Ich bin mit den montierten Reifen und Felgen zu Reifen Widholzer (Ottobrunn) gefahren und habe dort einen Termin mit TÜV-Prüfer bekommen.
Hier
Hallo Johannes,
das hast Du sicher gelesen:
Technisch sehe ich keine Probleme.
Falls nicht. viewtopic.php?f=23&t=14598BEREIFUNG
Serienbereifung 215R15 auf Stahlfelge 6-Öoch Größe 5.5J15 oder 6J15 ET+22
Umrüstung auf folgende Größen ist ohne Karosserieänderung bei hochgedrehten Drehstäben möglich:
Serienfelge Pajero V20 7J15 ET10
31x10.5, 30x9.5, 235/75R15,
Serienfelge Pajero Sport, L200 7J16 ET10
245/75R16, 255/70R16, (235/85R16 bedingt möglich)
Ihr Lieben,
Danke!
Ich habe noch eine Frage, weil mir diese "Passt ihr Fahrzeug" -Sache sagt, dass die nicht für meinen Elch passen.
Dotz 7X16 Lochkreis 6/139.7 ET13
Nabenbohrung 110mm
Felgendurchmesser (in Zoll) 16
Felgenbreite (Maulweite, in Zoll) 7
Lochkreis 6 X 139.7
Anzahl der Bolzenlöcher 6
Nabenbohrung 110
L300 Bus, 4WD BJ.92. 2.5L TD
Müssten doch passen?
Viele Grüße und Danke!
Danke!
Nabenbohrung 110mm
Lochkreis 6 X 139.7
Nabenbohrung 110
Die Nabenbohrung wird beim L300 oft mit 108mm angegeben.
Vielleicht liegt es daran.
Da die Räder aber nicht Nabenzentriert sind sollte es kein Problem sein.
Morgen Johannes,
die Legalisierung läuft so oder so nur über eine Einzelabnahme.
Bisher durfte die nicht jede Prüforganisation durchführen aber das ist gerade in Bewegung gekommen.
viewtopic.php?f=34&t=15781
Einfach mal die Organisation des geringsten Misstrauens befragen.
So, die Schlappen sind angekommen ...ganz schön große Schühchen bekommt er da :)
Auf die Felgen (Dotz dakar) warte ich noch und bin sehr gespannt!
Wie sieht das eigentlich aus mit der Tachoangleichung. Wo bekomme ich entsprechende Ritzel? Hatte schon in der Suche geschaut, aber leider nichts konkretes gefunden!
Und weil Bilder so schön sind...
- IMG_0625.JPG (968.88 KiB) 9703 mal betrachtet
So, Die Schluppen sind da und heute gleich aufgezogen!
In den Radkästen passt alles, Lenkeranschläge auch.
Nun werd ich mal die Differenz zur wirklichen Geschwindigkeit messen und ein entsprechendes Ritzel besorgen und alles eintragen lassen (wenns klappt )
Danke für die Unterstützung soweit!
zu dem Outfit passt sogar, "weiße Schrift außen"
Ja, das ist eine schöne Kombination.
Moinmoin,
welche Reifengröße ist es denn jetzt letztlich geworden? 245/75R16 oder doch eine von den anderen genannten Versionen?
Sieht schick aus der L...fast wie das 1:40 Modell, daß ich von ihm hab
Die Reifenfarbe ist wirklich weiß oder doch hellblau? Hab die auch schon mit hellblauer Schrift gesehen.
runde Grüße Dirk
runde Grüße Dirk
Hi Dirk,
das "hellblau" kommt nur von einem Schutzfilm auf der Schrift. Nach 2x Waschstraße wird diese dann weiß.
Grüße Gernot
Grüße Gernot
Moinmoin Gernot,
ah...ich hatte schon sowas in der Richtung vermutet. Aber auf meinem würden die dauerhaft blau bleiben....kriegt ja nie ne Waschstrasse zu sehen. Der Kleene kriegt immer nur feine Handwäsche von Papi persönlich
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Irgendwann geht die blaue Farbe auch tatsächlich nicht mehr ab.
Man sollte sie frühestmöglich mit Seifenlauge entfernen,
und dann immer schön die weissen Buchstaben pflegen.
@Dirk: Danke das du gefragt hast,
dachte nur ich hätte es nicht gefunden.
Und hats geklappt mit der Eintragung?
Interessierte Grüsse,
Felix
Felix
Eintragung ist noch in Arbeit.
Allerdings war ich bei der Dekra und sobald ich die Tachoprüfung nachweisen kann und einen Spritzschutz angebracht hab, werden sie eingetragen.
Wo wir auch schon beim Thema wären.
Ich brauch einen Spritzschutz, Kotflügelverbreiterung oder ähnlich. Habt ihr Anregungen?
Hallo Hannes,
nicht schön, aber vielleicht ausreichend:
https://www.x-parts.de/Karosserieteile/ ... 17329.html
Moinmoin Hannes,
brauchst du nur für die Vorderräder eine Verbreiterung? Ich hab bei mir Spurverbreiterungen drauf, zur Eintragung kam dann auch der Punkt zum Tragen. Allerdings nur für vorne, hinten gings noch so. Da vorne ja keine normale Kotflügelkante zur Verfügung steht, weil da ja die Türkante den Kotflügel bildet, war das etwas kniffelig. Die von Beda gezeigten Leisten sind meist im Winkelformat und werden aufgeklebt. Dafür ist die Türkante zu schmal.
Ich hab dann auf dem Schrottplatz rumgesucht und bei bei alten Ford Escort und Fiesta fündig geworden. Die Gummileiste auf der Spritzwand paßt wunderbar vorne dran und hat obendrein keine fiesen Stahlklammern die den Lack verkratzen. Die Klammerung ist im Gummi eingebettet. Somit lassen die sich fix ran und wieder abbauen. Einfach nur aufstecken, an den Enden passend abschneiden, fertig. Schnell und saubillig im Vergleich zu den sonst käuflichen Leisten. Ich hab 5 .-€ pro Leiste bezahlt. Hier noch ein paar Fotos:
Hinten passen die allerdings nicht, da müßtest du auf die von Beda gezeigten zurückgreifen. Dem Tüv hats auf Anhieb super gefallen und alles war gut. Die Leisten sind langgestreckt nach oben rund und wölben dann aber beim biegen seitwärts weg. Also erst biegen und schauen in welche Richtung sie wölbt, bevor du sie aufsteckst und zurechtschneidest ;-) Siehe auch Fotos.
breite Grüße Dirk
breite Grüße Dirk
Kurzer Zwischenstand zum Thema 245/75R1.
Die Kotflügel mussten angepasst werden, anbei ein paar Bilder. Eigentlich hieß es hier im Forum, dass bei der Reifengröße keine Änderungen vorgenommen werden müssen, allerdings weiß ich ja von dem guten Elch (übrigens Karl genannt) auch, dass die Vor-vorbesitzer (Isländer) die Kotflügel haben schweissen lassen - ich vermute die wurden kleiner als die originalen gemacht.
Tachoprüfung war nach dem Einbau des 25er Ritzels dann erfolgreich. Nun habe ich die Kotflügelverbreiterung bei X-Parts bestellt, dann steht der Eintragung nichts mehr im Wege. Ich war ja bereits bei der Dekra, muss also nur die Mängelliste abarbeiten.
Soweit so gut!
Fahrt vorsichtig!
Liebe Grüße
Soweit so gut!
Fahrt vorsichtig!
Liebe Grüße
- 4d06dff9-ffb7-4d52-8233-811cd27921a4.jpg (591.25 KiB) 9539 mal betrachtet
- 5118360c-fffa-4166-aaf2-ce052716913e.jpg (546.73 KiB) 9539 mal betrachtet
- b7f69258-5275-4d47-8fcc-b2c36c52504b.jpg (519.63 KiB) 9539 mal betrachtet
Welche ET haben deine Felgen?
Das kommt aber auch auf die ET der verwendeten Felgen an.Hannes-Kraisle hat geschrieben: Eigentlich hieß es hier im Forum, dass bei der Reifengröße keine Änderungen vorgenommen werden müssen,...........
Hi Mario,
nach den Fotos sollte dies die Originalfelgen 6JJ x 15 sein mit der Einpresstiefe 22 !
@ all
mehr zum Thema hier: http://motorang.com/L300/L300_4x4_Tips_ ... htm#reifen
Gruß Gernot
@ all
Gruß Gernot
@Gernot: Der Thread-Titel verrät die Felgen und die Radgröße
Siehe auch Seite 1.
Da steht das die Dotz Dakar geworden sind.
ET 13 stand zur Wahl.
Sind die es denn auch geworden?
Siehe auch Seite 1.
Oh,
dann kann ich nur dazu sagen "El Blindo" !
Die letzten Bilder haben mich auf die falsche Fährte gelockt!
jetzt mit besser sehenden Grüßen
Gernot
Gernot
Sind die Dotz mit ET13 geworden.
Soeben von der Dekra gekommen und erfolgreich die Bescheinigung für die Eintragung bekommen
Zusammenfassung:
-Kotflügel verbreitern
-Tacho angleichen mit 25er Ritzel und Tachoprüfung
-Selbstklebende Kotflügelverbreiterung (Danke an Beda, dein Vorschlag ist es geworden)
Die Balkanreise wird der Zulassungsstelle zuvorkommen, aber ich denke mit dem Wisch von der Dekra und einem Termin bei der Zulassungsstelle wird das passen!
Danke für eure Hilfe bis hierher!
Zusammenfassung:
Moin Hannes,Hannes-Kraisle hat geschrieben:Sind die Dotz mit ET13 geworden.
Zusammenfassung:
könntest Du das mit dem Tacho Ritzel etwas näher erläutern, oder hast sogar Fotos?
Wird tatsächlich im Tacho ein anderes Ritzel eingesetzt? Wo bekommt man dieses?
Viel Spaß auf dem Balkan!
LG
Julius
Das Ritzel wird beim Tachogeber am /im Getriebe getauscht.
Ist nicht so aufwändig.
Lese mal hier mehr über Tachoritzel
