Reifenempfehlung L400 Space Gear
Rund ums Rad
leonfalk
Re: Reifenempfehlung L400 Space Gear
Beitrag von leonfalk »
Morgen,
Danke Mario und Beda.
Beda.. Ich habe den Unterschied der beiden noch nicht ganz verstanden außer natürlich der höheren traglast. Könntest du mich aufklären?
Beda meint, nur weil nicht AT Plus drauf steht,
heißt das nicht dass nicht doch ein Plus drin ist. :wink:
Suche nach Rotiiva LT 235/75R15
LT steht für Light Truck also verstärkte Karkasse.
Hier noch mal im Verglich zum BF Goodrich spricht gegen den Goodrich der geringe Lastindex und der Preis.
Dein Nutzungsprofil schätze ich eher so ein wie Beda.
Du brauchst einen schnittfesten Reifen und nicht unbedingt einen Matschgreifer.
Zudem , so wie Du es schon schreibst, hast du einen hohen Straßenanteil bei deiner Reise, da wird der Nokian sicher komfortabler laufen und leiser als der Goodrich.
Ein Argument wäre noch, für 5 Pneu's vom Goodrich, kannst du 6 Rotiiva kaufen,
und dann bist du schon auf der ganz sicheren Seite.
Beitrag von Joe »
leonfalk hat geschrieben:genau so habe ich mir die Antworten ausgemalt.. 3 Leute, 4 Meinungen..
was hast Du denn bei der Fragestellung erwartet :rofl:
Richtig, der BFG AT ist göber - und sammelt damit halt größere Steine, die mögliche, von Beda angesprochene Problematik bleibt aber natürlich.
Ich hatte Deine Reisepläne wohl anders gelesen und war von weniger Offroadanforderungen ausgegangen. Daher muss ich mich auch hier dem Beda anschließen und würde wohl ebenfalls eher Richtung eines MT tendieren. Der neue BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 soll ja sowohl bei Schnee, als auch auf der Straße, wesentlich besser funktionieren, als der Vorgänger - und vor allem auch leiser abrollen. Hätte es den damals schon gegeben, würden wir den vermutlich auch auf unserem Galloper fahren. Das einzig Negative, was mir aus einigen Berichten zu BFGs in Erinnerung ist, dass die sich wohl teilweise sehr schlecht auswuchten lassen sollen und angeblich Unmengen an Gewichten erfordern. Das kann ich so aber nicht bestätigen und es hängt vermutlich auch stark vom Monteuer, bzw. dessen Lust und Fähigkeiten ab. Vermutlich ebenso von der Reifengröße, denn ein 33" oder gar 37" Reifen lässt sich sicherlich schlechter wuchten, als ein 235/75R15. Soweit ich weiß, fährt Uwe (Borsty) den BFG MT auf dem 100er Landcruiser und kann Dir vielleicht über seine Erfahrungen berichten.
MF hat geschrieben: Ich würde zu 245/75R16 raten, da brauchst du aber auch andere Felgen.
Über den Vorschlag von Mario solltest Du aber noch einmal nachdenken. Für 5 gebrauchte Felgen und Eintragung zahlst Du vielleicht 200-300 €. Damit gewinnst Du aber nicht nur Bodenfreiheit, sondern reduzierst damit unterwegs die Drehzahl und vermutlich auch den Verbrauch. Das könnte auf so einer langen Reise die Mehrkosten schonmal deutlich reduzieren. Allerdings würde ich vorab prüfen, ob es entsprechende Gutachten für den L400 gibt und auch die Preise für die verschiedenen Reifengrößen vergleichen.
P.S. um es noch einmal zu wiederholen, DU hatest die Glaubensfrage gestellt ... :rofl: und ich habe (bisher) noch nicht einmal Yokohama als eine weitere Alternative in die Runde geworfen :duck:
leonfalk
Moin!
Vielen Dank für die ganzen ausführlichen Tipps.
Ihr habt mich nun soweit, dass ich den komplizierteren weg der größeren Reifen gehen werde. Laut Werkstatt haben die alten noch genug Profil für den TÜV, sollten aber unter keinen Umständen mehr gefahren werden.
Es werden wohl entweder 31x10.5 r15 oder 245/75 r16. Die beiden Größen sind laut Internet (und Wolf) problemlos möglich und gut zu fahren.
Es wird wohl auf eine Einzelabnahme hinaus laufen. Gutachten gibt es, soweit ich weiß keine.
Dementsprechend werde ich nun nach neuen Felgen suchen. Entweder 15x7 oder 16x7 beide ET 10. Bevorzugen würde ich wohl die 16er Variante, da ein bisschen kleiner + schmaler. Am liebsten 5 gleiche..
Schöne Grüße und vielen Dank!
Leon.
Hallo Leon,
ich würde dem Prüfer meiner Wahl diese ABE unter die Nase halten:
https://acm.alcar-wheels.com/certificat ... lng=en&rm=
Es gibt natürlich noch eine andere Variante:
Liebe Kinder nicht nachmachen!
Offiziell nichts ändern und auf (Fern)-reisen einen nicht eingetragenen Radsatz verwenden.
Z.B: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-6071
leonfalk
Danke Beda!
den Reifensatz habe ich auch schon gefunden und bin mit ihm in Kontakt. Leider sehr komplizierter Verkäufer, der nicht in der Lage mit die einpresstiefe und Breite zusagen. Sollten ET 10 und 7zoller sein, aber ich wollte sicher gehen. Er wiederholt nur andauernd, dass ich selber prüfen solle, ob der Reifen von der Befestigung auf mein Auto passt.. Naja. Mal schauen.
Ich bin neu im "neue Reifen eintragen lassen" Spiel und verstehe noch nicht, wie das Hyundai Gutachten mir für den Space Gear von Nutzen sein soll.
Vielen Dank
Hallo Leon,
da ist mein sicheres Wissen auch begrenzt.
Die 16''Originalfelgen außer V60 & Co. haben meines Wissens alle 7JJx16 ET10
Wichtig falls Du sie kaufst. Sie haben ganz spezielle Muttern.
Der Hyundai Galloper ist ein enger Verwandter deines Fahrzeugs und die Wunschreifengröße ist vorgesehen.
Genau die haben ET 10.
Schrauben sollten dabei, das wäre die beste Lösung.
Sonst musst du 24 Stück kaufen.
Kosten zwischen 5 und 10€
Schau mal hier bei Mayerosch
Da gibts das Gutachten vom L200 von dem diese Felgen stammen.
So ist dem Tüv auch geholfen , wenn er schon mal weiß das die Felge da auch für freigegeben ist.
Fahr aber nicht in HH zum TÜV. Die Prüfer sind in der Regel " Sadtmenschen" und haben für sowas kein Verständnis.
leonfalk
vielen Dank Mario und Beda. Ihr seid echt hilfreich!!
Voralledem der Tipp mit den Muttern ist super hilfreich. Ich hätte voraussichtlich meine alten weiter verwendet (von den Standard Stahl felgen..).. Wer weiß, wie das geendet wäre.
Hier zB ist ein interessantes Angebot. Leider ET 5 und irgendetwas gefällt mir nicht.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2322365689
Die sind vom Galloper.
Die könntest auch von mir haben, sogar 5.
Und da gehen auch die standard Muttern.
Aber das sind 15 Zöller, da gehts dann nicht mit 245/75R16, da musst du dann 31x10.5R15 nehmen.
so sehen die "spezial Muttern" aus.
https://www.ebay.de/itm/MITSUBISHI-L200 ... SwRs1dAAdX
leonfalk
Danke Mario! Ja, das sind 15 Zöller..
Mal schauen, ich werde in den nächsten Wochen mal gucken, dass ich nen paar gute 16er bekomme.
Könnt ihr mir ne Idee geben, wieviel ich veranschlagen sollte um ne Idee zu haben? Derzeit bin ich bereit 150,- zu bezahlen. Aber ich möchte, wenn ich umstellen auch gleich alle gleich umstellen, da ich nur diesen einen Satz Reifen haben werde und alle 10.000km nen intervall Wechsel durchführen werde.. Wird das knapp für das Budget?
Für 150 musste schon suchen.
Kann aber klappen.
Hab letztens, von mir gesuchte 15 Zöller, vier Stück für 60 bekommen.
Also, nicht die Geduld verlieren.
Hallo Leon,
ohne weitere Diskussionen zu MT Bereifung auf Schnee hervor zaubern zu wollen:
Sollte ich mit meinem L400 Richtung Mongolei fahren (und auch im täglichen Betrieb), würde ich mir 16er Alufelgen in Richtung Pajero bzw. L200 Serie nehmen und Nokians Rotiiva mit Tendenz zu 235/85 R16 versuchen.
Ich fahre die Reifengröße seit ca. 20 Jahren auf o.g. KFZ, da müsste sich auch der Space Gear dran gewöhnen... :wink:
mit Grüßen von Kay, darf Dank Püppiaufforderung nun schon L400-Auschau halten und ist ganz schön neidisch auf Dein KFZ
leonfalk
Vielen Dank euch allen. Das sind sehr gute Tipps und ich werde mich nun vermehrt nach 16x7er felgen umschauen.
@kay wenn du in der Nähe von HH bist und dir nen l400 mal in Ruhe anschauen willst, sag bescheid. Jederzeit möglich. Noch hat er keinen TÜV/ Zulassung aber steht bei mir und kann gerne angeschaut werden :)
Leon
leonfalk
Moin Leute,
ich bin gerade etwas am verzweifeln.
Nun. Ich habe mich entschieden bei 235/75 R15 zu bleiben, da der Umbau auf 16 Zöller + Eintragung derzeit einfach mein budget sprengt! 200€ f. Felgen, 100€ f. Eintragung, 5x20€ f. Mehrkosten Große Reifen.. Das ist einfach gerade nicht machbar.
Nun ist mir aber leider ein Problem aufgefallen! Derzeit sind in meinem Schein nur 215R15 (215/82R15?) eingetragen. Ich habe mir aber 235er gemerkt und das kommt daher, dass in dem altem Brief von meinem Bus diese auch eingetragen sind, aber nicht auf den aktuellen Schein übertragen wurden!
Jetzt ist die Frage: Wie einfach ist die Übertragung möglich, bzw wie sieht ein TÜV Prüfer so etwas? Ich werde mal meine Werkstatt anhauen, was die dazu sagen aber vielleicht könnt ihr mich ja im vorhinein schon beruhigen? Problematisch sehe ich, dass die Felgen für die 235er mit 7x15j et12 spezifiziert sind und für die 215er mit 6x15jj et33. Auf meinem Bus sind die gerade die zweiten drauf.
Ich hoffe, ihr konntet durch meinen Chaos schrieb durch blicken. Ich bin gerade kurz davor das ganze Projekt erstmal an den Nagel zu hängen (bin aber auch krank..).
Schöne Grüße und besten Dank
Leon
Hallo Leon,
alles, was im alten Fahrzeugschein/-brief steht, gilt weiterhin.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 wird nur noch eine Größe genannt.
Alle anderen serienmäßigen Varianten werden nicht mehr erwähnt.
Das bedeutet in deinem Fall, daß Du zu den 235/75R15 eigentlich die passende Felge benötigst.
Würdest Du sie aber auf die vorhandenen 6JJx15-Felgen montieren lassen,
wäre das nicht zulässig, würde aber vermutlich niemandem auffallen.
leonfalk
Vielen vielen Dank Beda!
Das rettet mir (vom Gefühl her) den Tag.
D.h. ich gebe zur Werkstatt (die den TÜV Prüfer kommen lässt) einfach mein altes Briefchen + Verweis mit und dann wird in meinen neuen Schein diese Größe eingetragen?
danke
Hallo Leon,
@all,
ich habe gerade auf die Originalpapiere geschaut.
Tatsächlich ist serienmäßig nur 215R15 vorgesehen.
Im alten Brief sind 235/75R15 auf einer 7JJx15-felge ohne KBA-Nummer eingetragen vermutlich eine Original-Mitsu-felge.
Diese Eintragung ist nicht übernommen und diese Felgen nicht vorhanden.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
Anhand des Briefs die Eintragung übernehmen lassen.
Dann aber auch diese Rad/reifen-kombination verwenden. Technisch eine gute Kombination.
Oder:
In Absprache mit dem Prüfer 235/75R15 auf die vorhandenen 6JJx15 Felgen montieren und per Einzelabnahme eintragen lassen. Technisch nicht ideal aber zulässig.
Oder:
Mit den vorhandenen Reifen zulassen und HU machen.
Anschließend 235/75R15 montieren und fahren.
Beda hat geschrieben:
Warum nicht ideal?
Wegen der ET der vorhandenen Felge?
235er auf 6Zoll Felgen ist ja noch nicht so ungewöhnlich.
Wäre beim Galloper Basic ja auch so,
und auch viele andere 235er werden auf 6 Zoll Felgen gefahren.
für das Fahrverhalten finde ich bei 235mm Reifenbreite 7'' Felgenbreite günstiger als 6''.
Aber beides ist legal und üblich.
leonfalk
Danke Beda und Mario!
Eure Hilfe ist echt fantastisch, wenn ich meinen Bus endlich mal zugelassen bekomme (Reifen und ein paar Winzigkeiten fehlen noch..), würde ich mich gerne Mal bei euch bedanken!
Kurze Zwischenfrage: ET33 (6x17jj )bzw ET 12 (7x15j) machen bei den Reifen kaum einen Unterschied?
Aber das bedeutet ja letztendlich, dass ich die Optionen habe:
1.) 215R15 Reifen verwenden - da kämen dann wohl nur Yokohoma in Frage
2.) TÜV mit den alten Reifen machen - und dann neue Draufziehen auf die falsche Felge (illegal, aber irrelevant, nicht ganz ideal)
3.) TÜV mit den alten Reifen machen - und dann mit einer neuen Felge (idealerweise 7x15 bzw vllt. sogar auch 7x16) eintragen lassen.
Da 3. ja sowieso per Einzelabnahme läuft sind die 50 bis 100€ mehr für gleich größere Reifen ja auch schieeet egal ..
Habt ihr Erfahrungstipps?
Ich versuche eigentlich gerade den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, da ich nun ein halbes Jahr bereits rein investiert habe und alles relevante erledigt ist - ich möchte nun endlich fahren können! Aber 215er Reifen .. das fühlt sich auch doof an ..
Vielen Dank
Leon
Hallo Leon,
daß Du da einen sehr raren Vogel hast, ist Dir sicher nicht entgangen.
Reichen die vorhandenen Reifen zum Prüfen nicht aus?
Mindestens 1,6mm Profil, keine Risse oder Beschädigungen.
Das reicht zum Prüfen.
Was die möglichen Reifengrößen betrifft:
wolf hat geschrieben:Fahrwerksumbau
Originalfedern
Spacer 40mm
Längere (+60mm) einstellbare Dämpfer
Längere Bremsschäuche hinten (jeweils 50mm länger wie Serie Anstelle der längeren
Schläuche können auch die Halter geändert werden)
Bereifung 265/75 R16 auf L200 Alufelge 7x16 +10
Das ist das Ergebniss
Bild Bild
Eine Sperre wird dabei selbst für tiefe Gräben (fast) überflüssig. Die Räder bleiben bis auf wirklich extreme
Situationen und Verwerfungen immer am Boden. Auf 4WD kann auch sehr lange verzichtet werden.
An der Vorderachse ist das Fahrwerk bis auf stärkere Vorspannung und daraus resultierender Erhöhung um ca. 50mm noch alles Serie.
Ich würde den Mittelweg gehen.
Deine Felgen sind beim Pajero V20 üblich und da standard mit 235/75R15.
Dann nimm zB dieses Gutachten mit.
https://www.offroadreifen.com/reifen-68 ... _7_108.php
Das hier könnte man auch in der Hinterhand halten.
https://www.offroadreifen.com/reifen-66 ... _7_108.php
Dann lässt du dir die Reifen auf der/deiner Serienfelge eintragen.
leonfalk
vielen Dank.
Das mit dem rar ist mir nicht entgangen (ist ja auch Teil des ganzen ;) )..
Den Beitrag von Wolf kenne ich und ist natürlich auch mein heimliches Ziel .. Derzeit scheitert es nur am Kapital bzw dem Gedanken, dass ich nachher ja auch noch mit meinem Geld reisen will..
Die Reifen sind noch TÜV-Okay laut Werkstatt, nur die DOT ist viel zu alt.. Der freundliche von der Werkstatt meinte aber, dass er ihn damit auf jeden Fall durch bekommt nur rät er mir dringstens davon ab, mit ihnen zu fahren.. :coolman:
Ich lege mich morgen mal unter das gute Stück und überprüfe jede Felge auf Beschriftung, nur um sicher zu gehen, dass auch wirklich die Eingetragenen verbaut sind. Wer weiß..
Vielleicht nehme ich auch das halbe Angebot an und nehme einfach Galloper Felgen.
Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass ich den Bus mit den jetzigen Schlappen durch den TÜV bringe und dann entscheide :)
mal schauen..
Schöne Grüße
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
wenn du eh noch zum TÜV mußt, neue Reifen beruhigen den Prüfer schon mal und beeinflussen ihn zu positiverer Einstellung.
Das Geld mußt du so oder so ausgeben ...
Timo TA93
Beitrag von Joe »
würde mit den von Mario verlinkten Gutachten anfragen, ob diese Kombination problemlos eingetragen wird.
Oder noch besser, einfach Deinen Werkstattmenschen "seinen" TÜV-Mann fragen lassen :wink:
Gruß Rolf - wünscht viel Erfolg beim TÜV
leonfalk
und mal wieder einen herzlichen Dank für die tollen Tipps!
Bei mir gibt es Neuigkeiten. Ich habe mir heute 4 gebrauchte Pajero Felgen gekauft. 7x15 ET10
Nun brauche ich nur noch eine 5te ..
Es handelt sich um diese: (Quelle: Hier im Forum gefunden..)
Dafür habe ich mich nun entschieden, da ich entweder:
1. 235 75 R15 auf dieser Felge eintragen lassen werde (sollte Problemlos möglich sein mit Mayerosch Gutachten)
oder 2. auf 31x10.5 R15
Das ganze werde ich mit meiner Werkstatt abquatschen. Derzeit denke ich, dass ich erst einmal den eifnacheren (1ten Weg) gehen werde.
Frage: Brauche ich für diese Felgen neue Muttern?
Derzeit muss ich nur noch die Bremszylinder überholen + entlüften für den TÜV. Langsam wird's!
Schönen Gruß :super:
Da wo du das Bild geklaut hast steht auch dass, du die passenden Muttern brauchst.
Die können unter Umständen teuer sein.
Suche zB nach:
Radmutter FEBI BILSTEIN 26587
Bei Amzon 3,54€ das Stück
Ebay für 9,90€ das Stück
Eine fünfte Felge könntest von mir haben.
leonfalk
Moin!
Danke Mario für die Tipps.
Jetzt, da ich die Felgen erhalten habe, verstehe ich auch, warum neue Radmuttern benötigt werden und welche mit Konus nicht passen.
Kosten, die ich nicht einkalkuliert habe, bzw scheinbar ignoriert habe (trotz Eurer Hinweise!).. Naja, man lernt ja nie aus.
Jetzt gucke ich mal, dass ich an einen Satz günstig ran komme, gibt ja doch einige bei Ebay-Kleinanzeigen.
Neu sind sie am günstigsten bei Teilehaber: 2,65€ das Stück in 20er Mengen .. Trotzdem teuer.
PS witzige Geschichte bzgl des Bildes. Habe bei google nach diesen Felgen gesucht und bin schwups wieder hier gelandet.. Und ja, den Thread hätte ich mal durchlesen sollen, dann hätte ich mir die Frage auch sparen können..
Schöne Grüße und ein schönes Wochenende!
Leon
