Ohne Luft gefahren
Rund ums Rad
Pabu
Ohne Luft gefahren
Beitrag von Pabu »
Guten Morgen Leute,
In der Nacht hat einer bei uns in der Straße die Reifen angestochen. Aber bei meinem war erst nix zu sehen. Nach 10km bin ich dann doch an die Tankstelle ran... Komplett leer.
Jetzt nach dem Aufpumpen hält er die Luft wieder. Sollte ich den Reifen trotzdem tauschen? Gehe mal davon aus, dass so ein Offroadreifen (Cooper discoverer at3) eine etwas stabilere Flanke hat und mit wenig Luft gut klarkommt?
Lieben Gruß,
Paul
Re: Ohne Luft gefahren
Ich würde dem nicht mehr trauen.
Du kannst ihn ja mal von der Felge ziehen.
Sehr wahrscheinlich hat sich innen das Gummi gelöst durch die Wärme vom Walgen.
Hab das mal beim PKW Reifen so gehabt.
Denke, so unzerstörbar ist ein OR-Reifen dann auch nicht.
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
traurig die blinde Zerstörungswut einiger Zeitgenossen...
Ich würde aber auch den Reifen genauer, also von innen, anschaun. Löcher, durch Schrauben Nägel oder Steine in der Lauffläche können meist vom Reifendienst repariert werden. Wie es bei der Seitenwand mit Reparatur aussieht ... da fehlen mir die Erfahrungen.
Ein Risiko würde ich aber definitiv nicht eingehen und ohne genaue Kontrolle einfach weiterfahren, dafür ist die Unfallgefahr einfach zu groß...
PS: Die Reifenflanken bei Geländereifen sind i.d.R. ja extra belastbarer konstruiert damit man im Sand o.ä. auch mit sehr wenig Druck fahren kann. Aber es sind Reifen und alle Hersteller kochen auch nur mit Wasser. Ein einmal vorhandenes Loch wird durch das ständige Walken des Reifens sich nicht von allein verschließen oder verschwinden...
Zuletzt geändert von Timo TA93 am 24.05.2019 - 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Timo TA93
Hallo Paul,
die richtige Antwort ist noch viel deutlicher:
Es reicht 1m fahren ohne Luft, um die inneren Strukturen zu schädigen.
Das heißt, daß die Weiterverwendung und/oder Reparatur in deinem Fall nicht zulässig ist.
Zu recht.
Pabu
Beitrag von Pabu »
Alles klar, Danke für die ehrlichen Worte. Ich las ihn auf jeden Fall mal runterziehen.
Was ist nur mit den Leuten los, den Stress braucht doch niemand. :kopfgegenmauer:
Lieben Gruß und allen einen entspannteren Start in das Wochenende,
Paul
Pabu
Beitrag von Pabu »
Beim genauen Betrachten war dann auch der 3cm breite Messerstich in der Flanke zu sehen. Also einmal neu.
Lieben Gruß,
Paul
Wenn möglich mach mal ein Bild wenn er abgezogen wurde.
Danke
