Reifen rechts vorne mit höherem Verschleiß
Rund ums Rad
4doggies
Beitragvon 4doggies » 23.11.2019 - 16:15
ich bin ja im Moment nur ein stiller Mitleser, benötige aber jetzt mal Eure Hilfe.
Mit ist vor zwei Wochen aufgefallen, dass der rechte Vorderreifen über die gesamte Fläche mehr abgefahren ist als alle anderen 3 Reifen.
Gestern haben wir in der Werkstatt die Profiltiefen überprüft:
RV 7mm
LV 9mm
RH 9mm
LH 9mm
Im Frühjahr hatten alle die gleiche Profiltiefe.
Es wird der BF Goodrich Reifen All Terrain T/A KO2 gefahren.
Bevor ich nun die Winterreifen aufziehe, würde ich schon gerne wissen an was das liegen kann! Der "Freundliche" weiß es nicht, da halt nicht die Flanken (innen oder außen), sondern die gesamte Fläche betroffen ist.
Im Frühjahr wurde die Vorderachse neu vermessen und eingestellt, aber selbst wenn hier ein Fehler passierte (nach dem Protokoll stimmte alles), wären doch nur die Flanken betroffen??!
Oder täusche ich mich?
Da ich dieses Jahr beruflich Gott sei Dank nicht soviel auf der Autobahn unterwegs war, sondern überwiegend Kurzstrecke im näheren Umkreis mit neuerdings vielen Kreisverkehren, überlege ich schon, ob das der Grund sein könnte?? :idee03:
Freue mich auf euren Input.
Beste Grüße
Hans-Jürgen
NEU:
ALT:
verkauft bei 275.000 KM
Ganz ALT:
Pajero L040 3,0 V6 5-Türer
Re: Reifen rechts vorne mit höherem Verschleiß
Beitragvon unbemerkt » 23.11.2019 - 16:36
Moin Hans Jürgen,
auf welcher Seite des Aichelbergs wohnst Du denn? Nicht daß Du immer links herum bergab fährst, wobei der rechte Vorderreifen am stärksten belastet wird....
Spaß beiseite, ich könnte mir vorstellen das eine straffere Federung bzw. schlechtere Gummibuchsen an dem Rad den Ausschlag geben könnten.
mit Grüßen von Kay, hatte so etwas noch nie, tauscht aber auch regelmäßig im Kreis
Beitragvon Beda » 23.11.2019 - 16:50
Hallo Hans-Jürgen,
Spiel in irgendwelchen Gelenken hast Du vermutlich schon geprüft und ausgeschlossen.
Sowas habe ich schon öfter an Mercedes-Pkws gesehen.
Damals war der Auslöser immer ein ausgeschlagener Lenkumlenkhebel.
Analog käme bei Dir eine ausgeschlagene Zahnstangenführung in Frage.
Ein deutlich schlechterer Dämpfer kommt mir noch in den Sinn.
Haben die Reifen alle die gleiche DOT-Nummer und das gleiche Produktionsdatum?
Einen Ausreißer bei den Reifen würde ich nicht ausschließen.
4doggies
Beitragvon 4doggies » 23.11.2019 - 20:09
danke für eure Antworten!
@ Kay: das war auch meine Befürchtung und ich wollte ab morgen andersherum fahren! :mrgreen:
Gummibuchsen!? Hhhmm, will ich nicht ausschließen.
Zur Info:
dieses Frühjahr wurden die Spurstangen erneuert, deswegen Achsvermessung und letztes (?) Jahr kamen rundum neue Koni Stossdämpfer rein. Ich muss aber das Datum noch einmal nachprüfen.
@ Beda: ich habe eigentlich noch gar nichts geprüft, bzw. ausgeschlossen! Die Kontrolle der Profiltiefe war ja erst gestern. Ich werde mal die Rechnungen überprüfen um zu sehen was alles in den letzten Jahren gemacht worden ist.
Reifen: DOT und Produktionsdatum prüfe ich morgen, habe sie 2017 oder 2018 alle zusammen gekauft und montiert. Bei der Einlagerung letzten Winter hatten alle die gleiche Profiltiefe.
Erst einmal Danke für die Tipps, werde jetzt mal meine Hausaufgaben machen und berichten.
Hans-Jürgen
NEU:
ALT:
Ganz ALT:
Beitragvon Beda » 23.11.2019 - 20:30
4doggies hat geschrieben:Hi,
......... und letztes (?) Jahr kamen rundum neue Koni Stossdämpfer rein. ........
Hans-Jürgen
früher waren alle Koni-Dämpfer einstellbar. Heute auch noch?
4doggies
Beitragvon 4doggies » 23.11.2019 - 22:55
die Variante habe ich damals aus Kostengründen nicht genommen.
Hans-Jürgen
NEU:
ALT:
Ganz ALT:
Beitragvon Borsty » 26.11.2019 - 06:45
Hallo Hans-Jürgen
Dasselbe Phänomen hatte ich nach der Portugal Reise. Nur Überland und eben viel sich nach rechts neigende Strassen.
Dazu kam das die gesamte Lenkung(Zahnstange und Gehäuse) in den Gummibuchsen Spiel hatte. Dies liess sich mit viel Kraft nach Links und Rechts drücken. Dies ist jetzt getauscht und Lenkgeo war auch gut. Das Spiel hat sich ausgewirkt wie dauernd leicht lenken. Nur gemerkt habe ich selber gar nichts.
4doggies
Beitragvon 4doggies » 26.11.2019 - 10:33
Guten Morgen,
@ Beda: DOT BE 2R AT11 : VR 4016, HR 4016, HL 4016, VL 3916
@ Uwe: Danke für die Info. Beim Wechsel auf die Winterreifen werde ich nachschauen! Leider zieht sich das noch etwas, weil der Felgenhersteller sich im Moment noch wegen der Kulanz für neue Felgen ziert:
Im Frühjahr ist mir hinten rechts bei Stockstadt auf der Autobahn fast der Reifen weggeflogen: 2 Radmuttern weg, die restlichen locker!!!!! Ursache waren um ein paar Zehntel zu lange Radmuttern sodass die Felge wohl nicht press festangezogen war??!! Bei der Montage ist nichts aufgefallen und bis zu diesem Zeitpunkt bin ich schon 10.000 KM gefahren!!??
Ich melde mich, wenn ich nachgeschaut habe.
Beste Grüße
Hans-Jürgen
NEU:
ALT:
Ganz ALT:
Zurück zu „Reifen und Felgen“
