Sealastic, SafetySeal & Co. Reifenreparatur ohne Demontage
Rund ums Rad
Re: Reifenflickset
Beitragvon Matthias » 03.12.2010 - 15:11
Moin Volker!
Sowas hatten wir (genauer gesagt: Beda) in Mittelasien dabei und haben es einmal bei einem Reifen von mir gebraucht. Ging gut und die Stelle ist immer noch dicht.
Grüße: Matti
hapaai
Re: Reifenflickset
Beitragvon hapaai » 03.12.2010 - 15:34
Hi Volker,
schau mal hier
viewtopic.php?f=19&t=2146
Gruß, Walter
Re: Reifenflickset
Beitragvon Volker » 03.12.2010 - 16:15
Moin!
Jau, besten Dank für die schnellen Infos. Fazit für mich: bei 19,-€ kann ich wohl nicht viel verkehrt machen und mit etwas Glück funktioniert es. OK, wird gekauft.
Gruß Volker
flamingo
Re: Reifenflickset
Beitragvon flamingo » 03.12.2010 - 17:01
sowas wird auch in unserer LKW Werkstatt verwendet.
Innerhalb von 10min. war der Reifen (ohne Demontage) repariert.
Ist aber bei Tandemachsen nicht solange haltbar.
Die Wurst kann sich in engen Kurven (wenn die Räder seitlich radieren) wieder rausziehen.
Hatte das bei LKW 3Achtrailer auf der 1sten Achse.
Sonst keine probleme damit.
Ich habe mir auch sowas besorgt.
Auf das immer genug Luftdruck in den Reifen ist.
Torsten
Elbevienna
Reifenrep. Set
Beitragvon Elbevienna » 29.06.2011 - 17:12
ich bin auf der Suche nach so einem Reifenrep. Set ala http://www.stockundstein.com/rubriken-a-z/reifenreparaturset/reifenreparatursatz-arb-inkl-koffer
Was empfiehlt sich denn da? Braucht nichts weltbewegendes sein, soll aber auch kein Schund sein. So in der Richtung max 30€ inkl. Versand nach Österreich?
grüße aus Wien,
Bernhard
U Corsu
Re: Reifenrep. Set
Beitragvon U Corsu » 29.06.2011 - 17:47
schau mal hier http://allradler.com/shop/catalog/
LG
Stephan
VW T3 Syncro, the best Campervan ever made :-)
Schlappohr
Re: Tip-Top Sealastic versus SafetySeal Reifenflickzeug
Beitragvon Schlappohr » 29.06.2011 - 20:21
Oh :shock: ! Bei Buschranger selbst kostet es 4€ mehr...
Nicht schlecht
Elbevienna
Beitragvon Elbevienna » 29.06.2011 - 23:50
danke für den Tipp,
einzig die 17 € Versandkosten nach Österreich halten mich noch auf, sonst ist das Angebot echt super :super:
grüße aus Wien,
Bernhard
nottl2000
Beitragvon nottl2000 » 01.07.2011 - 07:36
Hallo Bernhard,
ich bin ja auch aus Österreich, und ebenfalls auf der Suche nach einem Reifenreparaturset.
UND: Ich würde mir das Paket auch nach D schickenlassen, und dann nach Ö mitnehmen. Also Versandkosten sparen.
Also wenn du Interesse hast, meld dich, dann könnte ich 2 Stück davon nach Österreich holen. Müsste ich dir dann das Set weiterschicken nach Wien...
Schöne Grüße, Gernot
Re: Sealastic, SafetySeal & Co. Reifenreparatur ohne Demonta
Beitragvon Beda » 10.01.2012 - 13:21
So passiert’s ...
Ein kleiner Nagel oder eine Schraube drückt
sich in das Reifenprofil und durchdringt den
Unterbau. Wenn der Schaden nicht abgedichtet
wird, sinkt der Druck im Reifen und
die erhöhte Walkarbeit des Gummis erzeugt
eine zerstörerische Hitze bis zum totalen
Ausfall. Es kommt also darauf an, den Schaden
so schnell wie möglich abzudichten und
den Druck im Reifen wieder aufzufüllen.
Auch wenn der Großvater seinem Enkel empfiehlt, daß man am besten immer einen passenden Schlauch dabei haben sollte,..................
Um einen Schlauch einbauen zu können, braucht es:
1. Einen passenden Schlauch. Den gibt es aber nur für ausreichend historische Reifengrößen.
2. Eine saubere, sandfreie, feste Fläche ca. 2x Fahrzeuggrundfläche.
3. Eine Montiermaschine oder eine trainierte Mannschaft mit Erfahrung, Bärenkräften und ein bisschen Werkzeug.
4. Eine Pumpe oder Kompressor.
5. Zeit. 0,5h mindestens.
Aber es geht auch anders:
http://www.rema-tiptop.de/portal/minicl ... le=314.pdf
So kann man sich selbst helfen ...
Der Fahrer selbst kann die Abdichtung mit
den Reparaturstrings SEALFIX von TIP TOP
direkt vor Ort durchführen, bevor der Reifen
plattgerollt ist und evtl. Schmutz und Wasser
eingedrungen sind. Eine Demontage
des Rades vom Fahrzeug ist dabei nicht
notwendig – der Reifen wird von außen
abgedichtet*. Der Fremdkörper wird aus
dem Reifen gezogen, die Stelle markiert
und mit dem Handfräser gereinigt. Mit der
Einführahle wird Vulkanisiercement in den
Schadenskanal eingebracht, der Reifen auf
ca. 2 bar aufgepumpt und der Reparaturkörper
tief in den Schadenskanal eingeführt.
Anschließend wird die Ahle wieder herausgezogen
und der Reifen aufgepumpt. Der
überstehende Teil des Reparaturkörpers
muß nur noch abgeschnitten werden.
* Bitte landesspezifische Reparaturvorschriften beachten.
Bei der Anwendung des Produktes in der Bundesrepublik
Deutschland, bitte die Richtlinien für die Instandsetzung
von Luftreifen Vkbl. 2001, Seite 91 beachten.
4. Gilt hier natürlich auch.
Beitragvon MF » 14.06.2013 - 22:40
Vor gut drei Wochen habe ich noch eine Fuhre Mutterboden vom Recyclinghof geholt.
Als ich am Abend die Ladung abgekippt habe sah ich das ein Rad platt war.
Eine Holzschraube, algemein als "Spax" bekannt steckte im Pneu.
Also schnell die Schnüre geholt und Loch gestopft.
Der Reifen ist seit dem dicht und alles läuft prima.
Zeitaufwand 20min.
Beitragvon unbemerkt » 15.06.2013 - 11:22
Hallo Allerseits,
und sagt mir mal nie nicht, daß in der DDR alles schlechter war.
So etwas hatten wir Ossis ja schon lange...
Beachtet bitte auch die unkaputtbare Verpackung, die hochwertige Ausführung des Hohlvorstechers, der Feile und des Gummieinführ-Leimanschraubvorsatzes. Selbst die Bedienungsanleitung war in Deutsch und zusätzlich verständlich...
Da sieht meine heutige zerbrochene Plasteverpackung und die verbogene Ale der Sealastic richtig popelig aus. Ach, schön waren die Zeiten ohne den Chinesenkram.
Stolze spätsozialistische Grüße von Kay
Stefan
Beitragvon Stefan » 15.06.2013 - 20:07
Moin.
Jau - solch Zeugs fährt man ja Jahre lang spazieren und es passiert nichts! Gestern hatte ich Wüstenluftdruck auf einem Hinterreifen (1.3 bar)... Eine Krampenhälfte stecke im Pneu. Die konnte man mit einer Spitzzange aber packen.
Die Sealastic Ahle taugt nicht wirklich zum Aufreiben - leicht angebogen das Ding. Also mit einem 4mm Bohrer aufbohren, mit der Rundfeile ein wenig feilen und einen selbstvulkanisierenden Streifen mit der Ahle einführen. Die Sealastic Pilze wollten in das kleine Löchlein nicht hinein...
Nun brauche ich wohl auch mal eine akkurate Ahle und eine Rundfeile im Fahrzeugwerkzeugsortiment... In BK stand ich davor :?
Beitragvon MF » 15.06.2013 - 20:40
Moin Stefan
Sind das nicht die in der grünen Dose?
Ich hab sowas mal in Lüneburg gekauft.
Bei denen ist es mir nie gelungen die "wabenartigen" Proppen von der Ahle zu bekommen.
Mit den Schnüren war das kein Problem.
Auch die Ahle hat gut gearbeitet.
Kommt aber vielleicht auf die Karkasse an.
Stefan
Beitragvon Stefan » 15.06.2013 - 22:31
Hei Mario.
Ja genau die. Hat nicht wirklich geklappt.
Selbst beim Versuch den "Pilze" in die Ahle zu bekommen ging dieser kaputt :nichtgut:
PS: habe jetzt das "Allradler" Set bestellt :grin:
Zurück zu „Reifen und Felgen“
