Erfahrungen bei der Reifenmontage
Verfasst: 29.10.2003 - 11:04
nachdem wir ja in LAH schon geübt haben und es nicht ganz so gut funktioniert hat, habe ich mich die Tage nochmals intensiv dem Thema Reifenmontage gewidmet und geübt.
Grundsätzlich gehts mit etwas Geduld und ohne Gewalt (d.h. ohne Montierhebel verbiegen, gell , und Schweißtropfen). Das erste Rad ist am schwierigsten, wenn man es dann mal raus hat isses kein Problem mehr, gilt leider nur jeweils für eine Felgenart.
Auch beim Abziehen der Reifen kräftig mit Montagepaste o.ä. schmieren, dann geht es viel leichter.
Allgemeine Regel wie man die Montierhebel einsetzt scheints nicht zu geben, unterschiedliche Felgen erfordern unterschiedliches Gehebel.
Dabei hatten wir wohl in LAH gleich den schwierigsten Fall erwischt, die original MMC-Stahlfelgen und alte harte Reifen verlangen schon Geduld. Bei meinen Alus gings viel einfacher.
Montiert man alte Reifen auf breitere Felgen, dann braucht man 2 Fahrradschläuche (16" Fahradschlauch paßt perfekt auf Fahrzeug 15" Felge) um den Luftspalt abzudichten damit der Reifen auf die Felge springt. Fahradschläuche leicht aufpumpen, kräftig mit Gleitmittel bearbeiten und in den Spalt rein. Nun Reifen langsam und vorsichtig aufpumpen und gleichzeitig langsam die Luft aus den Fahradschläuchen lassen. Sowie der Reifen die Luft hält die Radschläuche rausziehen. Hört sich schlimmer an als es ist.
Bilder hab ich leider keine, meine Digi lag im Büro ...
Na dann viel Spaß,
Grüße,
Na dann viel Spaß,
Grüße,
