Hallo Leute, ist ein Innenlochdurchmesser von 108mm ausreichend für den Pajero V20, oder ist der inder Tat zu klein und muss wirklich 110mm sein?
Jens
Innenlochdurchmesser Felge
Hallo Woopee,
meines wissens hat die Radnabe des Pajeros einen Durchmesser von 108mm.
Demnach sollte eine Mittenlochbohrung von 108mm der Felge ausreichen.
Bei vielen Felgen wird aber die Nabenkappe von hinten durch die Felge gesteckt.
Bzw. Ein Ring mit Halteklammern für die Kappe durch dieses Mittenloch der Felge gesteckt.
liebe Grüße
Gregor
liebe Grüße
Gregor
