Wer kennt diese Reifendimension??
Rund ums Rad
wüstenfuchs
Beitrag von wüstenfuchs »
Wer kennt die Reifendimension 31x10.5 R15 LT der Marke BF Goodrich??
Ist die Dimension Identisch mit 225/75 R15??
Wer hat denn noch zwei Reifen von dieser Dimension übrig und will diese günstig abgeben?? Profil ist egal.
Gruß,
Frederic
Beitrag von Borsty »
Hi Wüstenfuchs
Zur 1 Frage ob identisch: Nein, Durchmesser vom 225er eindeutig kleiner.
Zur Frage 2: Welche von beiden Grössen meinst Du?
wüstenfuchs
Reifendimension
Was ist denn jetzt 31x10.5 R15?? Was will mir das sagen?? Angaben in Zoll??
Ich suche 2 Reifen in genau dieser Dimension!!
Gruß,
Frederic
Hi Frederic
Du hast das richtig erkannt. Das sind die Dimensionen in Zoll. Ein 265/70/15 enspricht in etwa dem gesuchten. Stell es unter Kauf/Suche ein.
Eventuell hat Matthias 265er die er loswerden will.
so wie ich es herauslese, brauchst Du nicht unbedingt 31er.
Oliver
Beitrag von Oliver »
Servus wüstenfuchs!
Zur Frage: Ja, das sind Zollangaben, bei korrekter Umrechnung ergibt sich eine Reifengröße von 266,5 x 78,74 R15,
die Reifengröße von 31x10,5R15 entspricht damit recht genau der europ. Reifengröße 265x75 R15.
Dies bedeutet:
-Reifenaufstandsfläche 265 mm
-Verhältnis von Flankenhöhe zu Aufstandsfläche 75%
-Felgendurchmesser 15 Zoll.
Gruss - Oliver
TomJones
Beitrag von TomJones »
Jo, Wuestenfuchs,
Auf http://www.4x4styling.com/Reifen/Reifen.htm gibt es ein Menue "Reifendurchmesser", da kannst Du alles nachlesen und als PDF-File auch noch speichern.
Aber Oliver hat Recht. 31X10,5 R15 sind 265x75 R15
`n schoenen Tach noch :coolman:
TomJones, der aus´m Pott
Gast
Beitrag von Gast »
Hi.
Ansonsten kannst Du bei www.mayerosch.de die verschiedenen Reifen dieser Grösse anschauen, Preise und Abmessungen inklusive. Dort findet sich auch eine Tabelle, welche Reifengrössen kompatibel sind, weiss aber nicht, ob diese Grösse dort aufgeführt ist.
In unserer Linksammlung geht es ausserdem zur Reifenübersicht der Zeitschrift Offroad.
Grüsse - kp, schmal-hoch!
