Eintragung 235/75 R 15 auf L300?
Rund ums Rad
höhle300
Re: Eintragung 235/75 R 15 auf L300?
Beitrag von höhle300 »
jo man, eine Datenbank hat er angeblich nicht gehabt (habe ihn auch darauf angesprochen). Dafür hat er sich ins Internet gequält und eine Alufelgenhersteller für den 300er Allradlader gefunden, der auf seine 6 x 15 er 235er zuläßt. Dort stand, dass eine Tachoprüfung ggf. notwendig sei - dieser Meinung hat sich der mit massiven Halbwissen gefüllte angeschlossen... :roll:
Geh dann mal zur Dekra.
Bis denn
Renke
Kein Elch mehr ...
höhle300
Hallole,
war heute beim TÜV in der Nachbarstadt und siehe da:
Der nette Prüfer (war mal ehrlich einer) begutachtet das Gutachten von Cooper für die 6x15er Felge, achtet dann noch drauf, dass auch wirklich auf allen 4 Rädern der Reifen drauf ist (kein Witz), vergleicht die Fahrgestellnummer EL mit KFZ-Schein und macht zu guter letzt eine Probefahrt, um zu begutachten, ob die Reifen auch nirgens scheuern. :lol:
Und 3 Minuten später habe ich den Eintrag. :huepfen:
Grüße Renke
Kein Elch mehr ...
grossvater
Re: Eintragung 235/75 R 15 auf L300? ->in Österreich
Beitrag von grossvater »
motorang hat geschrieben:Hallo
Von Mitsubishi gibt es für den L300 4x4 keine weiteren Freigaben außer für die Originalgröße.
Da bin ich auch schon durch.
Die 235er sind eigentlich problemlos eintragbar, je nach Gesetzeslage können zusätzliche Radlaufverbreiterungen nötig sein (in Austria schon, in Deutschland anscheinend nicht).
hallo andreas und andere :)
nach fast 10 jahren stehe ich vor dem gleichen problem, habe am 29. termin bei der landesfahrzeugprüfstelle wien zwecks eintragung. Beim vorgespräch hat der nette empfangsmann gesagt es wird schon gut gehen, nachdem ich ein gutachten von goodyear vorgelegt habe. ich solle nur die reifen kaufen, montieren lassen und wieder vorbeikommen.
Nun wäre ich ziemlich enttäuscht wenn ich die reifen kaufe und dann nicht verwenden darf! hast du (ihr) da andere erfahrungen gemacht? wie schauen "radlaufverbreiterungen" für den el aus?
danke, attila
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Hallo Attila,
hinten wirst du keine Verbreiterung brauchen. Ich hab bei mir Spurverbreiterungen vorn und hinten mit MT´s auf 16er L200 Felge gefahren. Spurverbreiterung eintragen lassen war kein Problem. Der Prüfer wollte nur vorne eine Verbreiterung sehen. Hinten drin ist mehr Platz, da brauchst du keine. Er meinte was von Umbördeln und ich hab nur gelacht und ihn gefragt, ob ich ernsthaft die Türkante rausbördeln solle ;-)
Ich hab dann auf dem Schrottplatz nach passenden Gummileisten gesucht und siehe da, die Trennleisten an der Spritzwand vom alten Ford Escort und Fiesta passen super. Die brauchst du nur auf Länge abschneiden, auf die Türkante aufstecken ( keine Sorge, die sind i.d.R. ohne innere Metallklammer, verkratzen also auch nicht den Lack :super: ) und ab zum Tüv. Der Tüvler war hocherfreut ob der Leisten und ratzfatz war´s eingetragen ohne die Verbreiterung zu erwähnen! Somit also nach dem Tüv entweder wieder abziehen oder dran lassen..je nach dem wie mans mag und wie es eingetragen wurde. ;-)
So schauts aus:
Die 235 auf 15er Felge hab ich übrigens eh schon vom Vorbesitzer eingetragen drin. Ohne Verbreiterung! Sollte also auch so gehen..zumindest in BRD. Jetzt sind, dank Kay...merci nochmals an dieser Stelle....schöne große Lakritzschnecken angedacht, die noch aufgebaut und eingtragen werden wollen. Bin gespannt ob ich die nur mit oder auch ohne Tachoangleichung rein kriege. :coolman:
verbreiterte Grüße Dirk
grossvater
danke für die tipps, die sache ist mir aber zu riskant, will nicht danach doch mit 4 nicht benützbaren reifen dastehen :(
ich werde auf die neuen general grabber at3. sollte in jänner auch in der elchdimension 215/80r15 verfügbar sein! jemand schon erfahrung mit den?
szers
attila + eltristo
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
mit AT3 noch nicht, aber mit AT2 auf unserem Galloper. Bis auf etwas mangelnde Selbstreinigung bei Schlamm ein durchaus brauchbarer Reifen ohne besondere Ausreisser. Wir sind zufrieden damit und in unserer Größe mit Zulassung als Winterreifen.
Timo TA93
CaptnClepto
Beitrag von CaptnClepto »
Ahoj,
stehe derweil vor einem Problem, welches wahrscheinlich gar keines ist.
Ich hoffe in dem Thread bin ich damit richtig aufgehoben.
Habe kürzlich einen L300 4WD erstanden, der 235/75R15 auf der Serien(stahl)felge 6x15" ET22 in Verbindung mit einem kleineren Lenkrad eingetragen hat.
Das Fahrzeug ist auf 2,81t aufgelastet und als WoMo zugelassen.
Nun habe ich zwar ausreichend Reifen in 235/75R15 aber keiner der 2 Felgensätze zum Auto ist 6x15" ET22.
Ich habe:
- Delta 4x4 Trak2 in 7x15" ET3 - ohne Papiere / Gutachten oder ähnliches
- diese Galloper "Sport" Felgen, 7x15" ET5 - erst recht ohne Papiere / Gutachten oder ähnliches
Nach etwas rechnen, viel suchen & lesen im Forum bin ich davon überzeugt, dass die Galloper-Felgen ohne Probleme in Verbindung mit den Reifen auf den L300 passen.
Eine Eintragung wird wohl nur funktionieren, wenn die Achslasten des Galloper höher sind als die meines aufgelasteten L300 - und das wird doch sicherlich ein Problem?
Daher hatte ich gedacht, ich besorge einfach 4 Stahlfelgen für den L300 / Pajero L040. Aber Pustekuchen, es gibt kaum welche im Angebot und an eine Abholung ist durch Corona auch gerade nicht zu denken :|
Hier ist ein Satz von einem Galloper auf den ich ggf. zurückgreifen könnte. Leider misst der Verkäufer eine ET von ca. 43mm - ich hätte ET22 erwartet :achselzuck:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-3975
Haben die Stahlfelgen von Galloper II zu Pajero L040 tatsächlich eine unterschiedliche ET? Misst der Verkäufer Mist?
So ganz genau konnte ich die Info aus den zahlreichen Beiträgen im Forum nicht herausfinden.
Nur für die 6x15" Galloper "Propeller" Alufelge konnte ich die ET22 herauslesen, während die 7x15" schon ET5 hat.
Vielen Dank für euren Input!
Liebe Grüße,
Thommy :wavey:
Hallo Thommy,
ich bin optimistisch, daß das genau die richtigen Felgen sind.
MitsubishiL300AllradundPajero.pdf
viewtopic.php?f=1&t=16185
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
Hallo Thommy,
sollte es wider erwarten doch zu Problemen kommen - ich habe noch 4 originale L300 Felgen auf denen ich die 235/75 R15 drauf hatte.
Von Gera nach Arnstadt ist es ja nicht sooo weit.
In meinen Papieren sind die Reifen auch eingetragen. könnte man als Vorlage für die Grünkittel kopieren.
Gruß Gernot
Moin Thommy
Schön wieder von dir zu hören. :wavey:
Die Reifengrösse auf dem L300 ist ja nicht so untypisch.
Das klappt schon.
Beitrag von bm »
Die 5,5"- 15" und 6"- 15" Felgen von Pajero L040, L300, und Galloper hatten alle die ET22.
O.E.Nr. MB579757 für weiße 6"- 15" Sterndisignfelgen des L300 und Pajero.
Die Nummer ist vieleicht auf den Felgen eingestantzt.
Die vom Anbieter genannten 43mm ist nicht wohl die Einpresstiefe, der hat nur die Tiefe der Felgenschüssel, wo auch immer, gemessen.
Die ET ergibt sich aus Tiefe der inneren Felgenschüssel minus halber Felgenbreite.
CaptnClepto
Ahoj,
vielen Dank für eure Antworten :super:
Eigentlich hatte ich mir einen schönen Plan zurecht gelegt, wie ich die Galloper-Felgen doch auf dem L300 fahren kann.
Denn die Achslasten am Bus sind für die VA 1300kg und HA 1510kg und das sollte unter den Achslasten vom Galloper liegen.
Damit wäre die Festigkeit der Galloper-Felgen nachgewiesen wesen und der Weg für die Eintragung frei - das sieht der Prüf-Ing. leider anders :achselzuck:
Auch der örtliche Hyundai-Händler konnte kein Nachweis über die Traglasten der Räder finden. Schade...
Beda hat geschrieben:Hallo Thommy,
Danke Beda!
kasimodo hat geschrieben:Hallo Thommy,
Gruß Gernot
Super vielen Dank für das Angebot :super:
Allerdings würde das wieder auf eine Einzelabnahme hinauslaufen, da die Felgen einen halben Zoll schmaler sind. Da kommt der "tiefer, breiter, lauter"-Tuner in mir durch, der dann doch eher in die Breite möchte.
Und Arnstadt scheint momentan soweit weg wie Paris :fahren:
bm hat geschrieben:Hallo zusammen
Herzlichsten Dank Bernd :super:
Eine Teilenummer hatte der Verkäufer bei ebay-kleinanzeigen leider nicht erwähnt. Sowas kenne ich nur von Alufelgen oder Felgen mit KBA-Nummern.
Nun habe ich noch dieses Angebot aufgetan, finde aber überhaupt nichts zu der Mitsubishi-Nummer MB971111 im mir bekannten online Teilekatalog für den Pajero II und deren Einpresstiefen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3166
Meine Suchergebnisse sind etwas widersprüchlich. Zum einen heißt es auch die 6x15" V20/V40 Stahlfelgen hatten ET22 - oder aber ET33.
In dem bekannten Goodyear Gutachten ist z.B. von ET33 die Rede und Beda geht von einem Schreibfehler aus. Bin geneigt das auch so zu sehen.
Gibt es da sichere Infos zu den Einpresstiefen der V20 Stahlfelgen?
Liebe Grüße,
Thommy
Beitrag von bm »
Hallo Thommy
Ich finde für 6"- 15" Felgen von Pajero V20 immer ET 33.
Ist auch logisch da der V20 eine andere Vorderradaufhängung, mit längeren Achslenkern,bekam.
Nimm doch die Räder aus Sachsen, die sollten die richtigen sein.
CaptnClepto
Hallo Bernd :wavey: ,
Danke :super:
Immerhin kommen die Felgen aus Sachsen auch mit Reifen die ich fahren darf, das macht die Sache schon interessant.
Tue mich nur gerade schwer damit 100km wegen 4 Rädern zu fahren.
Aber gut, das wird schon irgendwie.
Guten Start ins Wochenende,
Thommy :wavey:
CaptnClepto
Ahoj :wavey: ,
Beda, die Tränen waren nur von kurzer Dauer als ich die 4 Räder bezahlt habe :wink:
Danach kam das Lächeln wieder und die Räder auf den Bus.
Den Tip mit iloxx werd ich mir merken, danke!
Damit ich noch was zum Thread beitragen kann, ein paar Infos zu den Gewichten der Räder:
1) 6x15" ET22 - Serienstahlfelge L300 mit 235/75R15 Michelin Latitude Alpin => 26,6kg
2) 7x15" ET3 - Delta 4x4 Trak2 mit 215/80R15 Bridgestone Blizzak => 24,4kg
3) 7x15" ET5 - Galloper Felge "Sport" mit 235/75R15 BF Goodrich KO => 25,2kg
Hab mir auf der VA nun also pro Seite 2,2kg mehr ungefederte Masse auf das Auto gebaut :hammerschlag:
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Thommy :wavey:
