Versand von losen Felgen, Reifen und Rädern
Rund ums Rad
Beitragvon Beda » 02.02.2008 - 11:42
Hallo Gemeinde,
immer wieder taucht im Forum dasselbe Problem auf.
Wie kommen 4 lose Felgen von A nach B?
Erste spontane Antwort: Abholen bzw. Bringen!
Zweite unspontane Lösung mit Nachdenken:
Lose Felgen:
Reifendienste werden ständig mit Felgen beliefert. Diese sind typischerweise paarweise in genau passenden Kartons verpackt. Wer danach fragt, erspart den Firmen die Entsorgung. Solch ein Paket wiegt wahrscheinlich unter 30kg. Der Versand pro Paket kostet ca. 10.-€. Einzig für den Transfer in die Schweiz sollte man eine kombinierte Version organisieren; sonst wird es ungemütlich teuer. Da braucht es halt ein Forumsmitglied in Grenznähe als Treuhänder.
Lose Reifen:
Sie lassen sich einzeln und unverpackt gut verschicken. Bei kleineren Größen kann man 2 Stück zusammenkleben. Damit Aufkleber halten, muß man ein paar Windungen Paketband um den Reifen machen. Direkt auf dem Reifen halten nur Spezialaufkleber.
Komplette Räder:
Analog wie Reifen. Die Felge kann man mit Karton und viel Paketband schützen. Kreisrunde Verpackungsmaterialien läßt man sich s.o. im Reifenhaus des Vertrauens schenken.
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 02.02.2008 - 11:55
Servus Reifenversender
Hiergibt es auch noch etwas mehr Hilfe mit Vergleichsangeboten.
Beitragvon motorang » 02.02.2008 - 12:28
Dazu passt dieser Beitrag sehr gut:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=177029#177029
Beitragvon Beda » 02.02.2008 - 12:51
mz-forum.com hat geschrieben:Also den Reifen mit Klebeband umwickelt, damit sich niemand die Fingerchen schmutzig macht und ab nach DPD. Dort wollte man mir gleich 9,50 Euro Zuschlag abnehmen, weil das Packstück eben nicht eckig ist.
solche Probleme kennen wir nicht.
Ob DPD oder GLS, uns werden fast ausschließlich runde Reifen geschickt :wink:
Beitragvon Borsty » 03.02.2008 - 07:56
Tip für die Schweiz. Wie Beda schon erwähnt hat einen Treuhänder der sie über die Grenze bringt auf die Post und dort Bitte wenn möglich und auch wenn es komisch aussieht mit einer KArtonkiste so gut wie möglich einpacken. Ansonsten wird es zu Speergut und wird verdammt teuer. Ansonsten nimmt nur DPD, TNT oder UPS solche Sachen mit.
Beitragvon Sven » 05.02.2008 - 09:30
Freeway-Spezial von DHL ist für Pakete bis 31,5 kg (meist 2 Felgen) und kostet z.B. bei der Bucht knapp 6.50.
Wichtig ist der Zusatz Spezial, gibts eigentlich nur für Geschäftskunden, oder halt in der Bucht.
rodion
Re: Versand von losen Felgen, Reifen und Rädern
Beitragvon rodion » 15.03.2009 - 14:20
Der Weiterverkauf von Freeway-Spezial ist nicht erlaubt und kann Probleme mit sich bringen,
z.B. beim Verlust des Paketes. Dann heisst es: Viel Spaß bei der Versicherungs-Abwicklung :nichtgut:
Lose Reifen und Kompletträder unter 25kg gehen per Hermes.
Schwere Kompletträder per GLS.
Einzelne Felgen in rechteckigen Kartons verpackt per DHL bis 31,5Kg oder per GLS bis 40Kg.
Gruß Rod
wayko
Beitragvon wayko » 24.03.2009 - 15:27
Lose Reifen:
Alternativ nimmt man eine Rolle Frischhaltefolie (0,69€) und wickelt damit 2 Reifen zusammen (durch den "Felgenring" durch). Unter die letzte Wicklung legt man den Paketschein, mit ein oder zwei Klebebandstreifen sichern und gut ist es. Die Grenze ist ca. bei zwei 235/75R15, die nimmt z.B. Hermes noch. Kosten ca. 9.-.
Zurück zu „Reifen und Felgen“
