Habe gerade bei 5 verschiedenen Reifenhändler angefragt. Keiner kann den BFGoodrich All Terrain ko 265/70 R16 besorgen. Dann habe ich bei Michelin Karlsruhe angerufen (wohne um die Ecke). Die konnten keinen Liefertermin nennen, ist derzeit nicht lieferbar. Ist das normal?? Selbes Spiel mit Yokohama Geolander G011.......
Sind diese Reifen Saisonware von Juni bis September???
Frank
BFGoodrich Lieferprobleme???
Lieber in der Wüste mit GPS verdursten, als nicht zu wissen wo man ist.
Pajero V60 11/2002 kurz
Hab´ gerade eben 4 Stk. 285/75/16 BF Goodrich AT bestellt - sind lagernd und innerhalb von 2 Tagen da. Hast Du´s schon bei Mayerosch versucht? (www.mayerosch.de - liefert ab 4 Reifen deutschlandweit frei Haus)
Ja, auch Mayerosch hat geantwortet, dass die Reifen derzeit in der Größe nicht lieferbar sind, aber bei Stock und Stein sind sie auf Lager und der Preis ist auch ok. Ist wohl einer der wenigen, die ihn noch auf Lager haben. Importeur Michelin kann keinen Liefertermin nennen, wird wohl Ende Januar, Anfang Februar hat der zuständige Sachbearbeiter gemeint.....
Frank
Frank
Hallo Hendrik,Hendrik hat geschrieben:sorry, aber auf welchen Fahrzeugen fahrt ihr denn 265/75/16 bzw.
die 285er? Auf Mitsu's?
Wow, habt ihr mal Bilder dazu?
Hendrik,
der sich morgen 265/75/15 auf Gallopi baut...
wer sucht der findet.
Nur zur Info - schmeiß die 265er gerade von dem V60 - baue ein mittelschweres OME +40 Fahrwerk ein und montiere auf die 8x16er 285/75/16 BF Goodrich AT. Leider hat keiner der Spezi´s eine Ahnung wie man die drunterkriegt (Taubenreuther/RM-Rallytec/Extrem), deshalb werde ich woh selber ein wenig basteln müssen :D (mal sehen, was an Karosseriearbeiten ansteht - Stoßfänger vorne schneiden ist klar - evtl. auch noch ein bischen Blech)
Wenn ich soweit bin, stelle ich ein paar Bilder ein.
Grüße Volker
Grüße Volker
Die 4 285/75/16 sind heute angekommen und nach "Anprobe" bin ich leider zum Schluß gekommen, daß sie nur mit erheblichen Karosseriearbeiten an den vorderen Radhäusern drunter gehen. Um so massiv mit der Flex zu arbeiten, muß der V60 erst ein paar Jahre älter werden. Hab´ daher die Reifen wieder zurückgesendet und meine Idee von einer vernünftigen Rad-Reifen Kombi am V60 begraben
