Insa Turbo Dakar MT
Rund ums Rad
Montero
Insa Turbo Dakar MT
Beitrag von Montero »
hat jemand eine erfahrung mit dem Insa Turbo Dakar MT?
Preislich sicher eine Alternative zu den BFG MT,s.
LG christian :D
Montero
Hi Leute,
hab mir die Insa Turbo mal bestellt!!!!!! "265/75-16"
Dachte mir ich probier's mal, um den Preis ist glaub ich nicht viel verhaut.
LG christian
Montero
So Leute!
Habe die reifen gekriegt und gleich mal vermessen.
1.Reifen 23,2kg
2.Reifen 22,1kg
3.Reifen 22,8kg
4.Reifen 23,3kg
22cm Laufflächenbreite
256cm Umfang
14mm Profiltiefe
81,2cm Gesamthöhe
LG christian
Oha, das sind aber doch schon ein paar Gramm unterschied.
Obwohl das so ähnlich auch bei den STT sein soll.
Bin mal auf das Wuchten gespannt.
Ansonsten sind die Werte ja ganz ok.
BF's haben 15mm Profiletiefe.
Nimmst du Stahl oder Alufelgen?
Montero
Hallo Mario! (und auch die anderen)
Mach die Reifen auf die 8x16 Alu's die ich schon lange rumliegen hab.
Und das mit dem wuchten......?! Na ja!!!
Morgen fahr ich zu meinem Reifenfuzi und da wird sichs herausstellen wie gut sie auf der maschine laufen.
werde dann weiterberichten. :wink:
LG christian
Booner
Beitrag von Booner »
Hei,
ich fahre die nun schon einige km und bin eigentlich sehr zufrieden.
Hab sie auch schon ein paar mal ordentlich im Gelände gequält und noch keinen Profilblock oder so abgerissen. Davon hört man ja öfters bei runderneuerten...
Bei Regen fahren sie sich auch gar nicht sooo schlecht, wie befürchtet ;-)
Ich fahre allerdings die Größe 235/85R16.
Grüße,
Tom
Montero
Hallo!
Reifen sind jetzt montiert auf einer 8x16 ET-2 Felge. :D
Zwei Reifen waren Super zu wuchten und die anderen Zwei soll ich mal bisschen einfahren dann vorbeikommen und dann macht er das passt, sagt mein reifenfuzi!
An's Auto montieren werde ich aber erst später, ist ja noch tiefster Winter bei uns in Österreich. :wink:
LG christian
nottl2000
Re: Insa Turbo Dakar MT
Beitrag von nottl2000 »
die Reifen schon montiert?
Fotos und Meinung über die Reifen würden mich stark interessieren....
Danke, Gernot
