Naja, der DPF ist ein einfacher Filter. Der braucht nix um bedient zu werden.
2 Taktöl schmiert auch die Einspritzdüsen, da ist die Industrie wieder ganz vorne, erst engste Toleranzen und dann
7% Biodiesel und ohne Schwefel um die Schmierfähigkeit herabzusetzen.
So kann man auch Nachfrage generieren, aber halt nicht dauerhaft.
Im V60/V80 wird der 4M41 Motor in verschiedenen Auslegungen verbaut.
Am Anfang bis Ende 2001 mit 165 PS und Verteilermengenpumpe von Zexel (Nachbau Bosch VP37),
danach als Common Rail.
@gklein, leider steht kein Auto in der Signatur, die Pumpe liegt irgendwo zwischen 800,- und 3000,- ja nachdem was verbaut ist.
Was haben eigentlich alle mit den hohen Oktanzahlen?
http://de.wikipedia.org/wiki/OktanzahlJe höher diese liegt, desto ZÜNDUNWILLIGER ist der Sprit --> man vermeidet Selbstzündungen bei hochverdichteten Motoren.
Ein moderner Motor kann (unter vielen Umständen) etwas mehr Leistung produzieren da die Sensorik die Zündung weiter Richtung Früh verschieben kann. Was sie aber nicht tut da die Software das meist nicht mag.
Ein verkokter Brennraum lässt eher auf viel Kurzstreckenverkehr, bei dem der Motor seine Betriebstemperatur nicht erreicht, oder zu fettes Gemisch schließen.
Mitsubishi lässt das Gemisch gerne etwas fetter, Lambda 9/10, 13/14 wäre optimal.
Ich würde den Grund also eher im Steuergerät als im Tank suchen.
Nur meine 2 Pfennige.
