L300 2,4l kein Kraftstoff
Moderatoren: hapaai, Beda
Re: L300 2,4l kein Kraftstoff
Beitragvon unbemerkt » 13.01.2018 - 09:13
ich habe keinen Grobfilter liegen, mir aber eine Galantpumpe mit Deckel und Filter gekauft, weil für den Preis so viel Leckeres beisammen ist. Mein Pajero bekam ja keinen Sprit bis an die Einspritzung und bei der Demontage ist mir das rostige Förderrohr am Tank abgebrochen. Mit beiden Teilen auf der Werkbank wird sich bestimmt eine schöne Lösung finden.
Für den Grobfilter würde ich sonst etwas aus der Filterwühlkiste nehmen, oder eben zu den genannten Bestellnummern greifen.
Bedas Einwand ist für Johannes Problem natürlich die einfachste Lösung.
luzivee
Beitragvon luzivee » 16.01.2018 - 19:31
das mit den Galantpumpen ist ein guter Tip. Leider ist die Pumpe schon bestellt und und mittlerweile auch schon geliefert.
@Beda, das mit er Reklamation war das erste was ich gemacht habe. Allerdings muss ich erst persönlich die Pumpe in der Hand halten um die Reklamation abschließen zu können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ich jedes mal rund 600km zum Elch fahren muss. Aus diesem Grund ist es nicht in meinem Interesse nochmal eine Woche auf eine andere Pumpe zu warten. Eine provisorische Löung würde schon reichen. Alles andere werde ich in Angriff nehmen wenn der Bus in der Halle steht.
Gruß soweit Johannes
Beitragvon Beda » 16.01.2018 - 20:42
Provisorium?
Hallo Johannes,
diese Pumpen sind ziemlich robust.
Ich würde sie einfach kurzzeitig ohne Vorfilter laufen lassen.
Aber nicht vergessen zu ändern!
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 17.01.2018 - 07:39
mal ganz doof gedacht....kann man nicht einfach einen normalen Benzinfilter, den man sonst in die Leitung zwischenhängt, mittels einem Schlauchstück drauf / vor setzen? Dem Sprit ist es doch eigentlich wurscht, wer oder was ihn filtert. Hauptsache es werden evtl. Rostbrösel etc. weggefiltert. Zur Not könnte man bzgl. der Ansaugung die offene Seite ja auch noch weiter öffnen.
morgendliche Friggelgedankengrüße Dirk
Beitragvon Beda » 17.01.2018 - 08:30
Morgen,
Du meinst so etwas:
Da ist der Querschnitt vermutlich viel zu eng.
Da würde sich ein Unterdruck im Filter aufbauen.
Das wäre gefährlich für das Pumpenleben.
Beitragvon unbemerkt » 17.01.2018 - 09:24
Moin Johannes,
aus Plast - jedes Gewebe eines Malerfiltersiebes, das Gewebe eines alten Kaffeefilter oder feinen Küchensiebs, etwas Filterflies aus einem Lüfterfilter oder einer Dunstabzugshaube, Pool-, Teich-, oder Wasserfilter.
Edelstahlgewebe eines Aquariumfilters, aus einem Küchensieb oder Teesieb, aus einem Kleberdübel.
Nur kein Papier, keine benzinlösbaren oder rostenden Sachen.
Keine Feinfilter - dies ist ein grober Krümelfesthalterfilter für fast ungebremsten Durchfuss.
Befestigung bzw. Tütenbau mit rostfreiem Rödeldtraht oder Kabelbinder
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 17.01.2018 - 16:31
Moin Beda,
ja an sowas dachte ich. Nur das man da halt das ansaugende Ende einfach aufschneidet. Also Boden mit Ansaugröhrchen abschneiden um so die Ansaugöffnung zu vergrößern. Dann sollte sich das Teil eigentlich nicht zusammensaugen können. Es sei denn, es zieht den Filter in sich zusammen. So war zumindest mein unprofessionellhobbyschraubender Gedankengang... :roll:
unkomprimierte Grüße Dirk
Beitragvon Beda » 17.01.2018 - 17:56
Hallo Dirk,
da finde ich einen fusselfreien Socken und einen Bindedraht deutlich leichter umsetzbar.
Anders als bei den Vergasermotoren, für die diese Filter gedacht sind,
wird durch das Einspritzsystem ein vielfaches des verbrannten Kraftstoffs umgepumpt.
4x4tourer
Beitragvon 4x4tourer » 17.01.2018 - 19:07
Hallo Erklär-Bär-Beda,
danke für´s mal wieder schlauer machen. :super:
Hatte ich so nicht bedacht, war einfach nur aufs Filtern fixiert. :? Aber wenn´s ne olle Socke auch tut....umso besser. Mein bescheidenes Laienhirn hätte bei ner Socke jetzt eher wieder Gedanken in Richtung zu weich, wird angesaugt und stopft sich so ins Ansaugrohr entwickelt.... :roll:
bedachte Grüße Dirk
luzivee
Beitragvon luzivee » 17.01.2018 - 20:43
Edelstahlgitter, olle Socke, in genau eine solche Richtung hatte ich gedacht. Allerdings bin ich mir bei vielen Sachen nicht sicher wie diese sich auf lange Sicht mit Benzin vertragen. Gerade Plastegewebe. Leider ist, von den offensichtlich benzinfesten Materialien das meiste nicht wirklich spontan verfügbar. Küchensieb, das wäre die Lösung gewesen. Das wäre kein Provisorium sonder eine echte Lösung gewesen. Leider bin ich da nicht selber drauf gekommen.
Ich habe das ganze schulssendlich so gelöst.
Das ist ein (hoffentlich) Benzinfester Schaumstoff aus einem Kettensegen(Luft)filter. Welchen ich mittels Tacker zu einer Tüte umfunktioniert habe. Anschließend habe ich die Tüte über das Skelet des alten Vorfilters gezogen und mittel Tüdeldraht (nicht auf dem Foto zu sehen) gesichert.
Ich hoffe das diese Konstruktion jetzt eine Weile hält. Vor allem so lange bis ich eine Rückmeldung von dem Benzinpumpenlieferanten habe.
Auf jeden Fall hat sich der Elch heute überreden lassen zu funktionieren :coolman: :prost:
Dateianhänge
Beitragvon unbemerkt » 19.01.2018 - 08:56
@ Johannes, prima, das er wieder läuft. Bei dem Kettensägenfilter habe ich ausnahmsweise kein schlechtes Gefühl, bei Schaumgummi an sich schon. Warum?
An einer Suzuki DR hatten wir einen originalen alten Schaumgummifilter am Ansaugstutzen - hielt etwa 20 Jahre. Nachdem ein Ersatzteil unverhältnismäßig teuer war, haben wir einen aus Schaumgummiteilen selbst geklebt. Dies hielt nur sehr kurz und man konnte der Zersetzung regelrecht zusehen. Schaumgummi ist offensichtlich nicht gleich Schaumgummi. Lektüre dazu habe ich aber nicht gefunden. Für ein paar Wochen wird das Teil aber sicher halten, denn Benzindämpfe kann es auch.
@ Dirk, wie Beda schon sagte, die Pumpe setzt bis 150 Liter die Stunde um, das sind andere Größenordnung als beim Moped-dröppel-filter. Eine Pumpe hat auch an der Saugseite keine große Kraft - der Widerstand muß also möglichst gering sein. Bei solchen Grobfilter kann man auch zumeist annähernd durchsehen bzw. durchatmen. Versuch das einmal mit dem Kleinen.
Beispiel Filterdurchlässe:
grober Benzinvorfilter mit 400 micron = 0,4 mm Lochgröße - zum durchsehen und atmen. Wasser wird kaum abgebremst. Man sieht unter der Lupe schön das grobe Gewebe.
Benzinfeinfilter mit 7 Micron = 0,007 mm und sichtbar als dichtes Papier. Wasser tropft hier eher nur noch.
Für das Gefühl:
Bei unserem Rostschutz-Eisenglimmerpulver muß man die Verpackung vorsichtig öffnen, das der "Staub" nicht schon davon wirbelt. Es hat 60 micron. Ich kann das Gemisch mit Leinölfirnis aber völlig rückstandsfrei durch einen 100 my Farbfilter gießen - alles klar?
