Ölwanne für 4D56(t) für 96er L300 4WD
golleander
Beitragvon golleander » 20.06.2020 - 23:35
Abnd!
Nachdem ich heute unter dem L300 lag und nach der Herkunft des Ölflecks suchte, stellte ich fest, dass die Ölwanne ihre besten Tage deutlich überschritten hat.
Da zb die MD166102 oder die MD172601 nicht mehr so leicht zu beschaffen sind, wollte ich fragen, wie es mit der Kompatibilität von Ölwannen anderer 4d56(t) Motorenvarianten aussieht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas
Zuletzt geändert von golleander am 21.06.2020 - 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
1996er Mitsubishi L300 4wd 2,5td
Re: Ölwanne für 4D56 für 96er L300 4WD
Beitragvon unbemerkt » 21.06.2020 - 03:46
das Teileprogramm behauptet das die Wanne MD166102 ebenfalls am V14 (kurzer Dieselpajero ab Baujahr 1990) verbaut wurde.
Erfahrung habe ich damit aber nicht.
Re: Ölwanne für 4D56(t) für 96er L300 4WD
Beitragvon Beda » 21.06.2020 - 10:38
.... das wiederum würde bedeuten, daß die des Gallopers passen müßte.
https://www.ebay.de/itm/Hyundai-Gallope ... SwDKpZl006
Eigentlich müßte bei mir noch eine rumliegen.
Ich schau mal am Montag.
golleander
Beitragvon golleander » 21.06.2020 - 13:00
Das wäre super!
Vielen Dank Euch beiden fürs Antworten und nachschauen!
Wäre auch interessant inwiefern sich die Wannen Baujahr-abhängig verändert haben. In UK gäbe es älteres, wobei hier der P20W wieder nicht aufgeführt ist... https://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Delica-L300-2-5-4D56-86-94-engine-oil-sump-pan-casing/251989848594?epid=1749955172&hash=item3aabc3f212:g:1KEAAOSwGwlaPNvI#vi-ilComp
Und die 100 Tacken Versandkosten schrecken auch bisschen ab.
Beitragvon Beda » 21.06.2020 - 15:12
wenn ich die Bilder vergleiche, ist er einzige Unterschied, den ich sehe, der Anschluß des Ölrücklaufs.
Daran sollte es nicht scheitern. Morgen mehr.
Beitragvon MF » 21.06.2020 - 16:49
Wenn nicht der Beda...
Ich hab auch noch eine.
Also bist du schon mal auf der sicheren Seite.
Beitragvon Beda » 22.06.2020 - 11:38
Morgen zusammen,
da hat mir meine Erinnerung einen Streich gespielt.
Keine Ölwanne vorhanden.
golleander
Beitragvon golleander » 22.06.2020 - 18:17
Kein Problem. Ist auch gerade noch nicht akut. Der Ölfleck kam tatsächlich noch woanders her bzw war gar kein Ölfleck sondern Diesel mit gelöstem Dreck, was bedeutet, dass es teuer wird und die Kraftstoffpumpe überholt werden muss. Hab zu flüchtig geschaut und mich täuschen lassen.
Ölwanne muss aber auch irgendwann mal raus. Wenn ich dann soweit bin, würde ich mich bei Dir, MF, melden, wenn das ok ist.
Habt trotzdem vielen Dank!
Beitragvon Beda » 22.06.2020 - 19:08
die Ölwanne auszutauschen ist nicht einfach.
Wenn sie nicht so beschädigt oder durchgerostet ist, daß sie undicht ist, würde ich sie fleißig schützen und fertig.
Verwenden würde ich das.
