Klick, Klack & Co. Das geheime Leben der Vorglühanlagen
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 07.02.2019 - 21:57
Hallo Nippon Racer,
hier mal den Schaltplan der superschnell Vorglühanlage. Auf dem zweiten Blatt oben rechts ist der Kühlwasser Temperatursensor mit zwei Anschlüssen. (am Zylinderkopf vorn /oben Fahrerseite zu finden)
Einer der Anschlüsse steuert auch die Vorglühanlage.Ist der Motor warm - wird nicht vorgeglüht.
Grüße!
Nippon Racer
Beitragvon Nippon Racer » 08.02.2019 - 18:44
Hallo Kasimodo,
danke für die Pläne.
Haben eben gemessen, ob er bei nur einem Klack weiterglüht, auch bei kaltem Motor. Leider glüht er die ganze Zeit weiter, dementsprechend zieht das natürlich die Batterie leer.
Da es manchmal ja problemlos funktioniert mit 2 x klack, geh ich mal von einem Kabelbruch oder Wackler aus. Auch während der fahrt, gerade an Steigungen klacken die Relais relativ wild hin und her.
Ein genereles Stromziehproblem hatte er ja sowieso, haben wir eben auch gemessen, 0,2Ampaire zieht er bei Schlüssel ab. Muss ich mal Licht schauen wo das hingeht.
Gruß aus Osthessen Christian 8-)
Beitragvon MF » 06.11.2020 - 09:43
Unter der Haube eines 2001 Galloper Exceed hab ich diese Teil gefunden.
Position VL zwischen ABS Block und Kotflügel.
Es wird als Glowtimer beschrieben.
ZB hier.
Mein 99er hat das nicht bin ich der Meinung.
Wenn ja nicht an der Stelle. Ich hab da nicht einmal den Stecker.
Wofür ist das gut?
Wahrscheinlich zum Nachglühen, aber tun das nicht alle Galloper?
Beitragvon bm » 06.11.2020 - 15:55
In aktuellen Onlinekatalogen gibt es nur noch das Glührelais 36860-42550 ,scheint eine neuer Ersatzteilnummer und Bauform zu sein.
Im EPCII gab es noch das runde Relais mit den Schraubanschlüssen HQ803830 und für "Cold Zone" MD012137,MD155274.
Mein Galloper hat noch das runde Vorglührelais.
Beitragvon MF » 06.11.2020 - 16:00
Meiner ebenso.
Also ist es das selbe Prinzip, aber ein anderes Teil?
Beitragvon bm » 06.11.2020 - 17:03
Auf Seite 8 dieses Threads wird 36860-42550 gezeigt.
viewtopic.php?f=2&t=4188&start=105
Bedas Galloper hatte auch dieses Relais.
Beitragvon MF » 07.11.2020 - 06:59
Danke Bernd, da bin ich nicht drüber gestolpert.
Demnach wurden die 2001er ja noch weiterentwickelt, jedenfalls so in Details.
