Kleine Motorenkunde L300 4x4 Benziner G64b und 4G64
luzivee
Re: Kleine Motorenkunde L300
Beitrag von luzivee »
hmmmmm,
eigentlich nicht. Denn bei beiden Autos stand das b mit auf der Aluplakette im Motorraum. Bei beiden Autos wurde nicht auf die NW geschaut. Und komischerweise hat der Motor von "meinem" l300, bei dem auch g64b steht einen 8V Motor
Beitrag von bm »
O.K.Johannes
Das war ein Schuß in den Ofen.
Jeden Falls scheint es beim 8Ventiler nicht so viele Varianten zu geben.
Wenn die besichtigten Motore die Bezeichnung 4G64 B ,wie der Vorhandene,
8Ventiler,in Längsrichtung eingebaut und auch eine Einspritzung haben,
könnte das passen.
Wenn Du mir mal die Fahrzeugnummern (VIN) von Spender und Empfänger
nennst,kann ich an Hand der Ersatzteilnummer für die Zylinderköpfe
auf Gleichteile prüfen.
luzivee
Oh,
das wäre wirklich eine Maßnahme.
Ich werde mich Morgen mal kümmern das ich alle nummern zusammen bekomme.
Ich weiß jetzt wenigstens, das bei meinem Motor der Zylinderkopf im Sack ist.
Wenn die Köpfe wirklich austauschbar wäre, wäre das echt super.
luzivee
hmmmmm,
so ich hab mal ein wenig das Internetz bemüht.
Laut erstem Bauchgefühl, sieht es nicht so aus als könnte das passen.
Der L300 müsste
HSN:7107
TSN: 404 (oder 403 kann aber auch 438 sein)
mit 2351ccm haben.
Und der Galant hat wohl
HSN: 7107
TSN: 388
Mit 2334ccm
Also der Unterschied beim Hubraum macht mich schon ein wenig stutzig.
Allerdings sind das beides nicht die wirklichen Nummer, die werde ich morgen mal versuchen raus zubekommen.
Wäre aber unglaublich toll, wenn du für die beiden Modelle schon mal nachschauen könntest.
Ein hoffender Johannes
P.S.
für alle denen es helfen könnte:
http://www.scribd.com/doc/4570538/Mitsu ... G64-Engine
Beitrag von bm »
Hi Johannes
Also Ersatzteilnummer MD 099387 für Zylinderkopf,ist gleich bei
7107 404
L300 P24 ,4G64B, von 1986 bis Ende 1988
und
7107 388
Galant E16A,4G64B,Schaltgetriebe,mit Automatic nur von 1986 bis Ende 1987
Die Nummern für Nockenwelle und Auslassventil z.B. sind auch identisch.
Das sieht doch gut aus.
Zur Sicherheit noch VIN Nummern rüberwachsen lassen,bitte.
Rhododendron
Beitrag von Rhododendron »
Aloa,
auf die Gefahr hin, damit nicht wirklich weiterhelfen zu können:
In unserm Elch (Verzeihung, Frosch) werkelt ein 4G64, 2351ccm, HSN 7107 TSN 439, Bj. 1993.
Nebenbei, wie erkennt ein ungeübtes Auge, obs ein 8 oder 8+4 Ventiler ist? :oops:
Im Bucheli L300 steht sinngemäß:
"...Sie werden einen Zylinderkopf mit 8 Ventilen und 4 "Jetventilen" oder einen Kopf mit nur 8 Ventilen vorfinden.."
Was tut ein Jetventil? :idee03:
Soweit so spannend,
Gruß vom Pivo
Nachtrag: ebay
Vielleicht nützlich..
Hallo Pivo,
etwas sehr exotisches aus der Frühzeit. Es hat meines Wissens etwas mit Schichtladetechnik zu tun. Finger weg!
http://starquest.i-x.net/viewtopic.php?t=963
Der ebay-Anbieter dürfte mir seinen Behauptungen in Teufels Küche kommen.
Das ist ganz offensichtlich ein DOHC.
Beitrag von bm »
Hi Beda
Nicht täuschen lassen,der Motor in diesem Angebot,ist schon ein Single-OHC,an der Anordnung der Zündkerzen erkennbar.
Sieht aber fast wie ein Doppelnockenantrieb aus,der ist aber noch breiter und die Kerzen
sind zwischen den Nockenwellen angeordnet.
Tja, die ungeliebten Jetventile waren teilweise auch im 2.6 L vom L040 und eben in den 4G64drin,
sowohl im L300 wie im Galant.
Rhododendron hat geschrieben:Aloa,
Nachtrag: ebay
Hallo Bernd,
damit habe ich diesen gemeint.
Jetzt nur nix durcheinander bringen!
Beitrag von bm »
Hallo Beda
Hoppala.
Hab den Link von Pivo übersehen und Deinen Einwand auf das erste Angebot vom 88er Galant bezogen.
Der GDI kommt,selbstredend,nicht in die Tüte.
luzivee
Beda hat geschrieben:Hallo Pivo,
Soweit ich das jetzt auf die Schnelle herraus lesen konnte, wurde das Ventil verbaut, weil es einfacher zu verbauen war al nen neuen kopf mit einem 3. oder gar 4. ventil, und man dadurch die gesetzlichen Abgaswerte einhalten konnte.
Eine Schichtladung wird mit zwei Ventilen schwirig denke ich.
Diese Jet Valve verstetz die Luft beim Verdichten in rotation, dadurch wird das ganze im Brennraum befindliche Gas besser durchmischt. Und man bekommt ein homogeneres Gemisch, was dann zu einer saubereren Verbrennung führt. Und schon sind wir wieder bei Abgaswerten.
Ich dem link den der Beda gepostet hat, spricht der Mensch auch von einer besseren Kühlung der Zündkerzen (wenn ich das denn richtig verstanden habe), was ich aber nicht ganz glauben will. In meinem defekten Zylinderkopf habe ich Dummies an Stelle der Jet-Valves, also würde es mich auch nicht stören wenn in dem Galant solch verbaut wären.
Rhododendron
Aloa,
dank euch mal wieder für die Aufklärung!
Darf ich noch hinterherfragen, was den GDI-Motor aus meinem Link als AT-Motor für einen Elch disqualifiziert?
Soweit, so neugierig
Gruß vom Pivo
......, daß er ganz sicher nicht in den L300 gehört.
......, daß er vermutlich nur mit extremem Aufwand einbaubar wäre.
......, daß er sicher nicht eintragungsfähig ist.
Reicht das?
Rhododendron
Aloa Beda,
danke, das reicht... :-)
Beda hat geschrieben:......, daß er vermutlich nur mit extremem Aufwand einbaubar wäre.
hätte ich so extrem nicht vermutet.
Beda hat geschrieben:......, daß er sicher nicht eintragungsfähig ist.
leuchtet da schon eher ein.
soweit so schlauer,
Gruß vom Pivo
luzivee
Also was mich bis jetzt bei Mitsubishi total verwirrt hat ist deren Motorkennung.
Wenn ich mir das ganze bei VW anschau ist das da immer so ziemlich sofort klar. Ich fahre genau wie ein Kumpel von mir nen 1.8l 8V Motor. Gleicher Block, gleicher Kopf, nur ein wenig andere Einspritzung und andere Kolben.
Mein Motor heißt AAM seiner JH, lese ich die zwei MKB weiß ich so gut wie alles über die Unterschiede. Und wenn ich jetzt noch an den PR denke weiß ich das dieser dann größere Einlasskanäle hat.
Bei Mitsubishi heißen wohl alle motoren seit Anbeginn 6G64. Wie man ja in dem ebay Angebot oben sehen kann, haben die teilweise rein garnichts mehr miteinander zu tun.
Würde ich jetzt dem Anbieter schreiben das ich einen 4g64 suche, würde der mir ja glatt diese da verkaufen. Der wird aber nicht passen, weil der ein komplett andere Steuergerät haben wird. Eine komplett andere Gemischaufbereitung und Abgasanlage. Und warscheinlich würde ich den noch nicht mal in mein Auto gehängt bekommen, weil die Löcher zum anschrauben des Getriebes nicht mehr passen werden und die Anschraubpunkte für die Motoraufhängung stimmen sowieso nicht mehr. Außerdem werden diverse Anschlüsse um 90° verdreht sein, weil meiner ein Längseinbau und dieser ein Quereinbau ist.
Hat Mitsubishi wirklich keine vernünftige MOTORENBEZEICHNUNG ????????
Hallo Johannes,
genau so ist das.
Ich kann es nur schätzen, aber alleine VW, ohne Audi, Seat und Skoda hat vielleicht 6 bis 8x soviele Motorkennbuchstaben wie Mitsubishi.
Sicher identifizieren lassen sich Mitsubishis nur über die Fahrgestellnummer.
Daher auch das heldenhafte Angebot von Bernd.
Das ist nämlich echte Detektivarbeit.
luzivee
Na ganz großes Kino!!!
Und wer indentifiziert das ganze dann?
Und was bekommt man denn dann raus?
Ne Seriennummer vom Motor???
Und wie vergleicht man dann ob zwei Motoren gleich sind ?
Oder kann man das wirklich nur über einzelne Ersatzteilnummer machen?
Was ich dann wirklich toll finde, denn auf meinem Zylinderkopf habe ich gestern keine gefunden.
Sorry für die ganzen dummen Fragen, aber so richtig begeistert bin ich gerade nicht!
Hallo Johannes,
Du hast weder ein VAG-Auto, noch einen Mercedes.
Bei uns stehen nur in Ausnahmefällen mal ET-Nummern auf dem Bauteil.
Das Angebot von Bernd bedeutet, daß er für Dich über die Fahrgestellnummern klären würde, ob z.B. die Motorblöcke die gleiche Ersatzteilnummer haben. Sind die Nummern nicht gleich, bedeutet das noch lange nicht, daß das nicht passen könnte. Die nächste Frage, die er nicht klären kann, wäre dann: Sind die Fahrzeuge im Originalzustand?
Damit sind dann höchstwahrscheinlich unsere Möglichkeiten erschöpft und es gelten wieder meine Tipps vom Anfang:
Beda hat geschrieben:Hallo Johannes,
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/ind ... -2-4i.html
http://www.picardzucht.de/aindex.html
Diese Anbieter sind als seriös bekannt.
luzivee
Re: Kleine Motorenkunde L300 4x4 Benziner
Ja Beda,
so weit so verstanden. Ich bin eigentlich auch erstmal so weit, das ich Alles zusammen habe.
Das ganze "gemotze" war auch ehr allgemein gehalten!
Also ist das so, dass man bei einem Mitsu, bei dem man nicht weiß was der vorbesitzer gemacht hat immer wenn man teile kauft die katze im sack kauft.
Ich denke, ich kann damit leben und das war jetzt bestimmt nicht bös gemeint.
Auch danke an den BM nochmal, er hat wirklich geholfen.
luzivee hat geschrieben:Ja Beda,
....... bei dem man nicht weiß was der vorbesitzer gemacht hat immer ....
Hallo Johannes,
wilde Umbauereien sind bei Japanern seltene Ausnahmen.
luzivee
So.
Ich kann berichten, das es in kleinen Schritten vorwärts geht.
Ich hab mir jetzt schon mal einen "neuen" Zylinderkopf besorgt.
Jetzt werde ich erstmal Prüfung schreiben und danach werde ich mal nachschauen ob das alles so wie erhofft passt.
ballonpilot
Beitrag von ballonpilot »
Hallo Johannes !
Die Option mit dem Motor aus dem "Gartenbau-L300" war wohl nichts ?
luzivee
Naja,
ich sag mal so,
wenn ich einen Motor mit gleicher Laufleistung und nem Auto ringsrum (=mehr ersatzteile) für 500€ weniger haben kann, dann mach ich das doch mal. Ich meine, wenn alles nicht klappt kann man ja immer noch weiter suchen.
luzivee
so nun beenden wir den theoretischen Teil und kommen zum praktischen Teil.
Also nur noch mal zur Erinnerung.
Ich habe mit nen EX DRK L300 mit verzogenem Zylinderkopf geleistet.
Diesen dann mit Hänger nach Hause geholt. Und als Ersatzteilspender habe ich mir dann einen komplett fahrtüchtigen Mitsubischi Galant (Bj 88) interne bezeichnung A16, ASN 388 geholt. Und diesen dann auch auf eigener Achse durch halb Deutschland gefahren.
Da es nun wieder ein wenig wärmer ist, habe ich mal mit Schrauben begonnen.
Also fix den Motor aus dem Karren rausgehoben.
Dann als er draußen war ging das vergleichen los.
Eigentlich sollten sich ja die Motoren von Hecktrieblern (L300) und Fronttrieblern (Galant) in ein paar kleinen Angüssen unterscheiden.
also bin ich auf die suche gegangen.
Leider, oder besser, zum Glück konnte ich keine Unterschiede am gesammten Motorblock finden.
Allerdings ist im Galant eine andere Ölwanne verbaut.
Wie ich hier irgend wo schon mal gelesen habe, könnte das ein Problem dar stellen.
Danach hab ich mal um den Zustand des Motors einschätzen zu können den Krümmer abgebaut und bekam das hier zu sehen.
Was meint ihr ist da los.
Ich würde das so sehen. Da der Motor ja bis kurz vor dem Einbau noch gelaufen ist, muss das Öl ja danach runter gelaufen sein. Also würde ich denken das die Ventilschaftdichtungen hin sind.
Und da ich eh jetzt eine Zylinderkopfdichtung und neue Ventielschaftdichtungen hier habe, werde ich wohl morgen den Kopf vom Motor reißen.
Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich den originalen Motor (120tkm) im L300 lasse oder den dann kompletten Motor aus dem Galant (211tkm) einbaue.
So weit so gut, morgen gehts dann weiter.
Zuletzt geändert von luzivee am 04.08.2010 - 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
luzivee
Und weiter gehts im Text.
Also ich kann jetzt schon mal einige Sachen aus dem Galant nenne die nicht in den L passen.
Anders sind:
Ansaugkrümmer
ABgaskrümmer
Ventildeckel (anderes Design, aber gleiche Form, und die Kurbelgehäuseentlüftung liegt wo anders)
Nockenwelle (bin ich mir nicht 100%ig sicher, aber die haben verschiedene Bezeichnungen, die vom Galant sieht so aus als ob die früher und länger öffnen würde, hatte aber keine zeit das genauer nach zu Messen)
Motorhalter (allerderdings sind alle nötigen angüsse für die Halter des L vorhanden)
Einspritzung (anderes Rail, die Düsen könnten allerdings passen)
Auf zum nächsten Thema:
Der/das Jetvalve.
Beide von mir zur Brust genommenen Motoren haben eine kastrierte Variante davon.
Bei uns in Eu scheint das nicht ganz so wichtig gewesen zu sein, so das wir keine Düse haben die das Gemisch in rotation versetzt.
Wir scheinen einen "echten" 3 Ventilmotor zu haben. Man sieht das wirklich spielige "Jet Valve".
Die Luft kommt durch zwei Löcher die oberhalb der eigentlichen Einlasskanäle enden.
Es kann sein das das am allgemein total versifften Zustand des Motor gelegen hat, aber die Dinger waren total zu geschmoddert. Es hat etlichen Aufwand bedarft die Ventile, die Ventilschäfte und die "Ansaugkanälchen" sauber zu bekommen.
zwo.achta
Fremd-Motor im L300 ??
Beitrag von zwo.achta »
Nachdem unsere Mitzi eine neue Kopfdichtung mit geplantem und abgedrücktem Kopf bekommen hat, ist immer noch Abgas im Kühlsystem und erhöhter Wasserverbrauch (1l/100km) ist auch feststellbar. War nichts festzustellen, aber Kopf scheint einen Haarriss zu haben. Zwar nur im kalten zustand, aber so kanns nicht bleiben. ;-(
Hat jemand schonmal Alternativ-Motoren im L300 verbaut? Meine Überlegung bisher:
- Andere Mitsubishi-Motoren? Hab mal was von dem 16V Galant-Motor gelesen? Bleibt das leidige Getriebeproblem...
- 2.5l 5-Zylinder Diesel ausm Benz - am Besten gleich mit Automatik aus Spenderfahrzeug - L300 Verteilergetriebe anflanschen -fertig. Platz ist genug
vorhanden...
- BMW M21 oder M51 Diesel mit Automatikgetriebe (dürfte längenmäßig sehr knapp werden)
zwo.achta
MB 639...
luzivee
nach vielen Jahren möchte ich diesen Fred mal wieder ausgraben. In der letzten Zeit habe ich mich aus verschiedenen Gründen in die Materie der Mitsubishi Motoren eingelesen. Da ich mir vorstellen könnte das dieses Thema den Ein oder Anderen interessieren könnte, wollte ich euch an meinem neugewonnenen Wissen teilhaben lassen.
Der 2,4l Otto-Motor der in den meisten Benzin-Elchen verbaut ist hört auf den schönen Namen 4G64 oder auch auf G64B.
Der Motor gehört zu der Sirius Motorenfamilie. Und als Nachfolger dieser Motorenfamilie kann die Hyundai Theta Motorenfamilie angesehen werden. Diese hat andere Bohrungs- und Hubmaße. Allerdings habe ich gelesen, dass die Zylinderköpfe auf 4G6x Motoren passen sollten.
Wie ich auf diversen amerikanischen und australischen Seiten lesen konnte gibt es in der 4G6x Familie viele Bauteile gibt, die zwischen den einzelnen Motoren der unterschiedlichen Hubraumklassen gleich, oder untereinander passend sind.
Da für uns hier, Motoren unter 2 Liter Hubraum nicht wirklich interessant sind, habe ich mich mit diesen auch nicht weiter im Detail beschäftigt.
Die Bezeichnung 4G64 gilt als solche nur für das Kubelgehäuse. Kurbelwellen, Zylinderkopf usw. können dabei komplett unterscheiden. Für Mitsubishi Motoren gilt: Das erste Zeichen im Namen steht für die Anzahl der Zylinder. Das zweite Zeichen gibt an ob es sich um einen Benzin (gasoline) oder einen Dieselmotor handelt. Das dritte Zeichen bezeichnet die Motorenfamilie (in unserem Fall G=Sirius) und das letzte Zeichen steht für den Hubraum. Gelegentlich gibt es ausnahmen von dieser Regel (z.B. G64B) dabei wird das erste Zeichen weggelassen und nach dem "vierten" Zeichen kommt noch ein zusätzliche 5tes hinzu. Beispielsweise ein "B" für zweite Generation oder "T" für Turbomotoren.
Leider ist diese Bezeichnung nicht die ganze Wahrheit. Auch wenn zwei Motoren mit dem gleichen Namen bezeichnet werden heißt das nicht das diese auch gegeneinander austauschbar sind.
Meines Wissenstands nach gibt es folgende Varianten:
-Motoren mit einer 6 Loch-Kurbelwelle (Schwungradseitig)
-Motoren mit einer 7 Loch-Kurbelwelle (Schwungradseitig)
Weiter hin muss man diese Varianten noch aufteilen, in Motoren die für einen Längseinbau oder einen Quereinbau verwendet wurden.
Motoren für einen Längseinbau haben eine etwas andere Gußform für den Getriebebefestigung (wideblock) als die Quereinbauten (narrowblock). Leider sind diese beiden Bauformen des Kurbelgehäuses untereinander nicht austauschbar. Hier kann man grob den Unterschied erkennen,hier gibt es noch ein besseres Bild.
Von Begin der Produktion an bis ca. Mitte 1993 wurden alle Kurbelwellen mit 6 Löchern für die Schwungscheibe produziert. Dabei ist anzumerken, dass alle KW-Hauptlager die gleiche Größe haben.
Nach Mitte 1993 erhielten die Kurbelwellen 7 Löcher und die einzelnen Hauptlager erhielten speziefisch ausgemessene Lagerschalen mit weniger Spiel. Auch die Breite der Hauptlagerzapfen änderte sich im vergleich zur 6 Loch KW. Somit ist es nicht möglich die Blöcke und Wellen untereinander zu tauschen.
Ein weiterer, aber für uns unbedeutender, Unterschied hängt mit den verwendeten Köpfen zusammen. Motoren mit 16v Zylinderköpfen erhielten "gebrückte"/zusammenhängende Hauptlagerblöcke. Alle anderen Motoren hatten einzelne.
Die Motorblöcke wurden je nach Anwendung, Ventilanzahl, Leistungsstufe mit unterschiedlichen Kolben ausgestattet.
Auf die Motorblöcke wurden je nach Bedarf unterschiedliche Zylinderköpfe aufgesetzt.
An dieser Stelle muss noch angemerkt werden, dass Mitsubishi 1996, auf Grund von Kosteneinsparungen, eine Getriebewelle bei Quereinbauten eingespart hat, was dazu geführt hat das die Motoren "andersherum" eingebaut wurden. Vorher saß der Motor in Fahrtrichtung links, nach 1996 rechts. Im Zuge dieser Änderung wurden auch die Zylinderköpfe "gedreht", da weiterhin der Krümmer in Fahrtrichtung vorne sitzen sollte. Natürlich wurden die Köpfe nicht wirklich gedreht sondern nur die Seite an denen die Einlass- und Außlassventile saßen, getauscht.
Interessant ist, das ich bei meinen "Nachforschungen" festgestellt habe das diese Änderung nicht auf den L400 (Otto) zuzutreffen scheint.
Interessant für Elchfahrer sollte die Tatsache sein, dass die Zylinderköpfe zwischen den 2,0l-Motoren (4G63) und den 2,4l-Motoren (4G64) mit kleinen Anpassungen getauscht werden können. Gerade da die 2,4l Zylinderköpfe des Elchs anfällig zu sein scheinen.
Soweit ich das bislang übersehen kann, gibt es folgende Köpfe:
4G63-SOHC-8v
4G63-SOHC-16v
4G63-DOHC-16v
4G64-SOHC-8v (mit Jet Valve)
4G64-SOHC-8v ohne Jet Valve
4G64-DOHC-16V GDI
4G64-DOHC-16V MPI
Offensichtlich gibt es diese Köpfe auch noch mit unterschiedlichen Brennräumen und daraus folgenden Vedichtungsverhältnissen sowie unterschiedlichen Kanalgrößen. Genaueres kann man hier nachlesen.
Wichtiger für uns zu wissen ist es, dass die Ansaug- und Abgaskanäle sowie die Befestigungsbohrungen bei gleicher Ventilanzahl gleich sind. So das man wohl Krümmer oder Ansaugkrümmer von einem 4G63 auf einen 4G64 setzten kann und umgedreht. In der Tunerscene eröffnet das ettliche Möglichkeiten.
Wie man seinen 4G64 Block vorbereiten muss um einen 4G63 Kopf nutzen zu können, kann man hier sehen.
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von luzivee am 13.01.2019 - 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
luzivee
zur Klärung der Motivationslage. Nach dem ich diesen Sommer ca 2000km mit großem Bootsanhänger und 6Passagieren auf deutschen Autobahnen verbrachte und auch das regelmäßige Fahren durch das hiesige Mittelgebirgen nicht wirklich spaß macht, kam in mir mal wieder der Wunsch auf den Elch zu ertüchtigen. Dabei wollte ich den Aufwand in Grenzen halten. Ich habe mit an die massig verfügbaren Galants mit GDI erinnert und angefangen ein wenig nachzuforschen. Ein weiterer Anlass war, dass ich wissen wollte, ob der Motor den ich vor gut 10 Jahren aus einem 88er Galant augebaut habe, im Elch verwendbar ist.
Dabei bin ich zu den oben aufgeführten Erkentnissen gelangt.
Eine davon ist, das der GDI sich aus zwei Gründen nicht wirklich für den Elch eignet.
1.) Der Motorblock ist ein "narrowblock" und im Elch (sollte) ein "wideblock" verbaut sein.
2.) Der Zylinderkopf ist "gedreht" so dass, selbst wenn dieser in den Elch verpflanzt wird, der Krümmer auf den "falschen" Seite nach unten führen würde.
Anschließend habe ich versucht herauszufinden in welchen Fahrzeugen der 4G64 Motor verbaut wurde und ob diese dann auch für den Elch nutzbar sind.
Als "Abfallprodukt" bekommt man, für den Fall das man einen "neuen"/Austausch- Motor sucht, eine Übersicht bei welchen Fahrzeugen man suchen kann.
Für den Elch nutzbar, wenn man den ganzen Motor (inkl Motorblock) tauschen will wäre dann nur noch:
4G64-L300 Plug and Play.JPG (77.55 KiB) 7538 mal betrachtet
Wobei ich anmerken möchte dass es höchstwahrscheinlich notwendig wird die ECU und ggf weiter Anbauteile anzupassen wenn man einen 16v Motor wählt. Was auf ein größeres Projekt hinauslaufen würde.
Für diejenigen, die "nur" einen "neuen" Zylinderkopf brauchen sind dann diese Fahrzeuge interessant:
Leider ist die Auswahl, egal wie man es betrachtet, sehr gering. Die meisten potentiellen Spenderfahrzeuge sind in D (EU) selten bis sehr selten und in den meisten Fällen auch noch unverhältnismäßig teuer.
Für die Daten übernehme ich keinerlei Garantie auf Korrektheit und Vollständigkeit. Allerdings bis ich für jeden Hinweis oder Mithilfe dankbar und werde dies Listen entsprechend updaten.
Ich hoffe dem ein oder anderen L300 Fahrer eine kleine Hilfe geben zu können.
Für mich sieht es leider nicht so aus, dass es keine sinnvolle Möglichkeit gibt den Elch mit vertretbaren Aufwand zu ertüchtigen.
Gruß Johannes
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moinmoin Johannes,
herzlichen Dank für diese ausführliche Recherche! :prost: :super:
Gruß Dirk
luzivee
und weiter geht’s.
Zur Ergänzung der Listen oben, folgende Info:
Es wurden in der Schweiz vermehrt L400 mit dem 4G64 16v Motor verkauft. Dieser Motor hat 128 PS und wurde in Australien auch im L300 verbaut und verkauft. Was ich nicht herausfinden konnte ist ob die L400 schon mit CAN-Bus ausgestattet sind. Ob ein Einbau in den L300 möglich ist, kann ich nicht sagen.
Wenn man das immer wiederkehrende Problem eines defekten Zylinderkopfs hat, gibt es die Möglichkeit einen NEUEN Zylinderkopf aus einem Mitsubishi Gabelstapler zu verbauen. Ja nach dem gibt es da wohl zwei möglich Ausführungen. Einmal wie herkömmlich mit GleitSchlepphebeln und einmal mit RollenSchlepphebeln.
Eine mögliche Bezugsquelle ist: ATX-Motorparts (ich möchte hiermit keine Werbung für diese Firma machen, bestimmt kann die Teile auch wo anders beziehen)
Zylinderkopf komplett
Zylinderkopf nackt M11??
Zylinderkopf M12
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von luzivee am 16.03.2021 - 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
