Seite 1 von 1
Einspritzdüse Leckt
Verfasst: 21.04.2012 - 16:56
von divemaster39
Hallo Schrauberfreunde
mal wieder ne frage aus Norwegen wegen meinem V 20 2,5 GLX Diesel
Seit einiger Zeit leckt die eine einspritzdüse, es sammelt sich in der Nische der Düse und irgendwan läuft´s über.
Der Werkstatt ist anscheinend zu viel arbeit, die reden immer rum, wäre net Schlimm und kein Problem ich könne Fahren damit.
Nun meine frage kann man das mit einem Dichtmittel provisorsich abdichten, oder brauch ich eine neue Düse??
Oder hat jemand ne andere Idee.
Besten Dank im vorraus
Michael
Re: Einspritzdüse Leckt
Verfasst: 21.04.2012 - 17:24
Hallo Michael,
Wo genau ist es denn undicht?
Verfasst: 21.04.2012 - 17:25
von Hannes
Hallo Michael!
Prinzipiell kommst du mit Dichtmitteln bei der Einspritzdüse nicht weiter da der Druck zu hoch ist.
Ich würde einmal alles reinigen und trockenwischen und dann bei laufendem Motor versuchen festzustellen wo genau der Diesel heraustropft.
Dann kann man eventuell herausfinden ob dort ein Dichtring (zB ein Kupferring) sitzt den man selbst tauschen könnte.
Wenn du selbst nicht weiterkommst, könntest du es noch bei einem Boschdienst oder einer Motorinstandsetzungsfirma probieren.
Gruß Hannes
Verfasst: 21.04.2012 - 19:13
von Anaconda.44
meistens liegt es nicht an der Düse, sondern an der Leckölleitung.
In Beda´s Bild die Muttern 05488 mal vorsichtig nachziehen.
Verfasst: 21.04.2012 - 20:34
Völlig richtig.
Aber wirklich vorsichtig.
Ruck-Zuck hast Du 07412 (MD068355) zerdrückt & 07512 (MD084930) verbogen.
Verfasst: 30.04.2018 - 16:51
von M4ny
huhu,
habt ihr eine Seite wo ich die am besten her bekomme ?
Oder wo die Maße genau aufgeführt sind wäre auch interessant,dann könnte ich mir die vielleicht Selber Auslasern
Lg Many
Verfasst: 01.05.2018 - 00:20
von bm
Hallo Many
Für ca. 1,- € pro Dichtung (Hyundai,KIA 31542 42000 oder Mitsubishi MD068355)
bei den örtlichen Händlernn oder Dieselspezialisten, kann man sich schon das Originalteil leisten.
Skizze mit Massen gibt es dort.
https://www.drive2.ru/l/3694574/
