Riemenscheibe 2,8 er Diesel ( 3-Fach )
guido
Beitragvon guido » 08.10.2012 - 13:46
Halli Hallo,
Bin aus dem Urlaub zurück mit nem neuen Problem.
Ich habe ein zeitweises Keilriemenquitschen. Hab jetzt mal gesucht und habe folgendes beobachten können.
Motor starten und dabei die untere 3-fache Riemenscheibe beobachtet. Wenn die Nachglühphase vorbei ist kann man sehen wie sich die Scheibe rund 3 mm nach hinten auf der Kurbelwelle verschiebt. Dabei ändert sich dann auch das Keilriemengeräusch.
Hat die 3-fache ( wegen Klimaanlage ) Riemenscheibe beim 2,8er Diesel auch einen Gummikern? Das dieser schon mal den Dienst einstellt haben wir ja beim 2,5er Diesel ein paar Mal hier gelesen?
Gruß Guido
Anaconda.44
Re: Riemenscheibe 2,8 er Diesel ( 3-Fach )
Beitragvon Anaconda.44 » 08.10.2012 - 21:25
guido hat geschrieben:Hat die 3-fache ( wegen Klimaanlage ) Riemenscheibe beim 2,8er Diesel auch einen Gummikern?
Hallo Guido,
ja, hat sie. Sollte man aber nach demontieren des Unterfahrschutzes von unten sehen können wenn sie kaputt ist
Beste Grüsse, Frank
guido
Beitragvon guido » 08.10.2012 - 22:06
Servus Frank,
Danke, werde morgen mal eben den Unterfahrschutz abschrauben und schauen ( und dann auch berichten ).
Gruß Guido
Beitragvon bm » 08.10.2012 - 22:50
Guten Abend Guido
Du bist nicht allein!
Die Riemenscheibe,(Harmonic Balancer) ist beim 4M40 und anderen Dieseln,
irgendwann ausgenudelt.Gut wenn man das rechtzeitig erkennt und das Teil nicht
während der Fahrt die Wasserpumpe,Lima und andere Agregate lahmlegt.
ME202461 ist die Teilenummer Riemenscheibe 3 V Nuten
ca. 250,- €
Hier ein Vorschlag für ca. 150,- €
http://www.teilehaber.de/japanparts-rie ... 79136.html
guido
Beitragvon guido » 08.10.2012 - 23:04
Nabend!
Wie bekomme ich denn die möglicherweise defekte Scheibe runter?
Schlagschrauber oder 19er Schlüssel? Und dann mit nem 2 oder 3 Arm Abzieher? Denke mal die Gewinde zum Abziehen funktionieren ggf nicht mehr.....
Gruß Guido
@Bernd, danke für die Preise und den Link
Bart
Beitragvon Bart » 08.10.2012 - 23:09
Hallo Guido!
Wenns die selbe wie beim 4D56 ist dann mit 19er Schlüssel und von Hand :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon bm » 09.10.2012 - 00:17
Hi Guido
Anzugsdrehmoment für die Kurbelwellenschraube ist 230 Nm.
Gegenhalter basteln oder Nutenschlüssel organisieren.
Verlängerungsrohr auf Ratsche oder Schlüssel ist schohnender wie Schlagschrauber.
Mit den vorhandenen Gewinden abdrücken ist wohl nicht,
Gehäuse bzw.Dichtring, kann beschädigt werden.
Würde die Kurbelwellenschraube,ohne U-Scheibe,eindrehen,
als Stütze für einen Zweiarmabzieher und den
an den Gewinden der Riemenscheibe befestigen,zum Abziehen.
Kurbelwellendichtring könnte man auch gleich wechseln.
ME202850
Für 21,30 €
http://www.teilehaber.de/wellendichtrin ... 23188.html
Über den Kanal geschaut, Riemenscheibe kostet da 75,- €, plus Versand?
http://www.milneroffroad.com/mitsubishi ... y-lhd-only
guido
Beitragvon guido » 09.10.2012 - 17:47
So hab mal die Bleche demontiert, die Riemenscheibe sieht nicht ganz so toll aus. Nach vorne hinsieht es aus als wenn da eine Art Kleber zwischen den 2 Teilen rausgekommen wäre und die Scheibe hat zum Block so gut wie keine Luft. Also Ersatzteil besorgen und dann die Kühler mal erst ausbauen. Dann mal weiterschauen.
Ich werde berichten.
Gruß Guido
guido
Beitragvon guido » 10.10.2012 - 20:49
Jetzt hatte ich bei Bernds Link bestellt und per PayPal überwiesen, und da kommt heute Nachmittag ne e-Mail das die Riemenscheibe nicht auf Vorrat ist.
Die könnte in Italien für mich bestellt werden, dauert aber 2 Wochen.
Hab storniert und hab jetzt bei nem anderen Anbieter bestellt. Jetzt mal schauen...
Gruß Guido
guido
Beitragvon guido » 11.10.2012 - 21:48
Heute die gleiche Storry noch mal. Ein Onlinehändler hat die Reibe im Shop, hab die bestellt und heute Mittag kam dann die Absage.
Jetzt hab ich den 3. Händler heute angeschrieben.
Mal schauen....
Gruß Guido
hapaai
Beitragvon hapaai » 12.10.2012 - 11:42
guido
Beitragvon guido » 12.10.2012 - 12:40
danke Walter, die haben auch nix!
Gruß Guido
Beitragvon Joe » 12.10.2012 - 16:16
Moin Guido,
schau doch mal hier, sollte wohl auch die richtige sein (?)
109,55 € zzgl. 3,95 € versandkosten, Status lieferbar = auf Lager :wink:
Viel Glück :super:
Grüße aus dem Norden
guido
Beitragvon guido » 12.10.2012 - 17:00
Hi Rolf,
danke, auch nicht lieferbar.
Die zeigen in der Ampel auf der HP die Verfügbarkeit in Italien an. - Klasse was!
Hab jetzt bei Mitsubishi bestellt.
Kann dann Anfang der Woche schrauben.
Schönes Wochenende
Gruß Guido
guido
Beitragvon guido » 23.10.2012 - 19:46
So langsam bekomme ich graue Haare!
Also die neue Riemenscheibe habe ich jetzt von Mitsubishi.
ABER ich bekomme die Schraube (Schlüsselweite 22 ) von der Riemenscheibe nicht los!
Alex hat mir schon einen Gegenhalter für die Riemenscheibe gebaut. Schlagschrauber, Ringschlüssel mit Gewalt und Hammer draufschlagen bringt nix. Heute nen Knebel zum Korkenzieher gemacht. Schlüssel mit nem Rohr verlängert, auch nix.
Was geht besser, längeres Rohr oder besser kräftigerer Schlagschrauber?
Apropos, ich hab 8,5 Bar auf meinem Baumarktkompressor, der Schagschrauber ist angegeben mit 400nM bei 6,3 Bar, sollte doch reichen oder?
Gruß Guido
PS : Morgen erst mal den Gegenhalter reparieren. Der hat die Hammerschläge nicht überlebt.
