Welcher L300 Kühler, ist der Richtige?
Schuaschta
Beitrag von Schuaschta »
Ich habe das Problem dass ich einen Neuen Kühler für meinen L300 Bj92 2,5LTD (P25W) mit 4d56 Motor brauche.
kann ich diesen einbauen???
http://www.ebay.de/itm/Wasserkuhler-MIT ... 19f2220d4a" onclick="window.open(this.href);return false;
(für Pritsche/Fahrgestell)
Oder kann mir jemand einen Link eines passenden Kühlers senden.
Besten Dank
da Schuaschta
Re: Welcher L300 Kühler, ist der Richtige?
Beitrag von motorang »
nein, der ist zu klein. Der Turbodiesel hat einen Kühler mit höherer Leistung.
Ich hab mir den damals beim Fürst bestellt
Kühler, Motorkühlung; VAN WEZEL 1 90,86 € 90,86 €
32002062 (Kba: 7107440)
von da (wo es auch den preiswerten Auspuff, Wasserpumpe etc gab):
http://www.fuerst-autoteile.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hatte mit dem Laden keinerlei Probleme.
Schuaschta
Danke Anda,
http://fuerst-autoteile.de/kuehler-moto ... 6?tid=3410" onclick="window.open(this.href);return false;
Dann werd ich diesen bestellen, ist doch jetzt der richtige oder?
da Schuaschta
schaut so aus, von Nummer und Preis her. Ich hatte den damals auf der Seite nach Typ und Motorisierung gefunden und Dir die Angaben aus dem Mail der Kaufbestätigung rauskopiert.
Was ich nicht ganz versteh: was ist denn an Deinem Kühler falsch? WO ist der undicht? Und Du hast doch noch den Zweit-Elch, bau doch dessen Kühler ein?
Im Zweifelsfall frag doch einfach beim Fürst telefonisch an.
Schuaschta
Also habe den kühler Bestellt:
Der passt für meinen L300Bj92 4WD TD
(für alle die mal einen passenen kühler Suchen sollten) :super: :super:
Gruß da Schuaschta
PS: des war der alte :lachen:
Der hats hinter sich...
Kühla kloa.jpg (174.87 KiB) 5829 mal betrachtet
@Anda:
Der vom schlachter ist auch nicht viel besser, und saut stark :wink:
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
auch ich war auf der Suche nach einem passenden Kühler für meinen Elch. (P45V)
Nach einem Kühler für den P45V (Kastenwagen) suchen war aussichtslos.
Mitsubishi ASA gibt an, daß der Kühler in auch u.a. im P25V und P05W verbaut war.
Immer wieder landet man bei der Suche (L300 4x4 2.5 TD) bei dem Kühler mit den Netzmassen 400x598x32mm!
Bestellt, geliefert und beim wechseln festgestellt - der ist der falsche Kühler. :hammerschlag:
Die Kühler für die Kastenwagen P25V (kurz) bzw. P45V(lang) haben die Netzmasse ca. 400x540x50mm und sind in Kupfer !!
Da hab ich nur bei Original Teile etwas gefunden - ca. 380,00 Euro. :kopfgegenmauer:
Zum Glück?! gibt es hier in Erfurt seit 80 Jahren noch einen "Autokühler-Service"
Neues Kühlernetz einlöten ca.250 -280 Euro
Bin wieder etwas an Erfahrung reicher und um den oben genannten Betrag (280) ärmer. :finger:
mfg Gernot
Zuletzt geändert von kasimodo am 12.03.2015 - 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
das "passende" an den Ersatzkühlern sind nur die Außenmaße, die Anschlüsse (wenn man Glück hat) und die Kühlleistung (angeblich).
Der "passende" Ersatzkühler aus dem Zubehör hat nur eine Wabenlage statt zwei (ist also merklich dünner) und die ist aus Alu.
Hier geht es unter anderem genau darum: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... =2&t=12508" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn Du original willst musst Du original kaufen, das kostet halt. Oder eben so einen Kühlerservice. Würdest Du die Adresse oder den Namen von dem verraten? Der Kurs ist ja akzeptabel ...
Danke!
freaky930
Beitrag von freaky930 »
Moin! Im englischen Forum gibt es einen, der Kühler in Alu WIG schweißt, also komplett incl. Oben und unten.
Viele Grüße Willi
kasimodo
Hallo!
und genau darin bestand auch mein Problem. Die Kühler in der 4x4 TD Transporter (P25V / P45V) haben andere Außenmaße als die Kühler im 4x4 TD BUS (P25W) !!
Wer es nicht glaubt, der kann ja mal in die Zeichnung schauen:
P25W - Bus
http://www.partsbase.org/media/images/m ... 11ec58.png
P25V - Transporter
http://www.partsbase.org/media/images/m ... 77d07d.png
U.a. das Teil 10295 wäre zu ändern. Das gibt es beim Bus nicht.
Die Position der unteren Haltestifte(mit den Gummistopfen) passten auch nicht.
Klar , mit basteln und angepassten zusätzlichen Blechstreifen hätte man dies auch irgendwie hinbekommen!
Die Kühlerschmiede in Erfurt:
http://www.kuehlergebhardt.de/
Die machen alle Größen und fertigen notfalls auch an.. Da standen Kühler mit bestimmt 1,5 m2
Mittwoch Nachmittag hingebracht und Freitag Mittags wieder abgeholt. Mit dem Preisnachlass durch einen guten Bekannten vom Inhaber - 250,- Euro.
Für das neue Netz incl. Arbeitszeit normalerweise 300,- Euro incl. (400x540x50 in Kupfer)
mfg Gernot
Streuner70
Beitrag von Streuner70 »
der Fred ist ja schon etwas älter aber für mich gerade sehr aktuell.
Kühler für den L300 2.5TD werden offenbar rar. Ich habe nun schon 3 Stück online bestellt und immer kurz danach die Absage bekommen - nicht mehr lieferbar :achselzuck:
Bin nun auch mit der Fa. Gebhardt in Kontakt und guter Hoffnung dass doch noch alles gut wird mit meinem Jürgen :troesten:
Beste Grüße
