Galopper startet nicht.
Re: Galopper startet nicht.
Beitragvon Matthias » 21.08.2016 - 11:42
Tach Mario,
schön, dass er wieder läuft. Wie anderswo schon geschrieben: Desolite DW tut dem Motor gut, jedenfalls meinem Iveco. Probiers mal!
Schönen Sonntag
Beitragvon Borsty » 21.08.2016 - 17:31
Hi Mario
Hast Du im Tank an der Saugleitung einen Vorfilter? Wenn ja, kann es durchaus sein das sich dieser zugesetzt hatte und dadurch entstehen dann Luftblasen in der Leitung. Durch die Abschlepperei kann es durchs walcken wieder gelöst worden sein. Ich hatte ja am Benziner anfänglich das Problem aber nur weil wir damals etwas zu schlecht durchgespühlt hatten und ich noch dreckigen Treibstoff erwischte und da waren dann über kleine Partikel bis Hühnerfedern und Blätter drin.
Wenn es wieder vorkommen sollte, dann klemm kurz die Saugleitung ab und Puste zurück in den Tank. Dann nur wieder anschliessen, entlüften und versuchen. Steck ein Lappen anstelle des Tankdeckels in die Öffnung :wink: Sonst gibs ne Sauerei mit Feinststrahl.
Durch Ölzusatz passiert nix. Bei 2Taktern sind die Filter zum Teil feiner ausgelegt.
PS Du hattest den Tank nicht schon vorher so tief leer gefahren oder? Sonst würde ich noch auf Leer tippen :lachen:
Beitragvon MF » 21.08.2016 - 18:55
@Borsty: Der Tank hat sicher einen Vorfilter.
Er soll von Wolf persönlich eingebaut worden sein.
Zudem hat der Vorbesitzer des Auto's Wert daruf gelegt das die Tankuhr passend anzeigt.
Hab ihn noch nie bis in den roten Bereich leer gefahren.
Schauen wir mal was die nächsten Tage bringen.
Bis Donnerstag schaffe ich noch 520KM.
Freitag zum Treffen sind es dann auch noch mal 150KM eine Tour.
@Matti: Das Zeug schau ich mir mal an :super:
Beitragvon Borsty » 22.08.2016 - 06:52
Hi Mario
Würde ich mal beobachten. Wenn ihn Wolf eingebaut hat weiss er zu gut auf was zu achten war.
Ich kann mir eben gut vorstellen das es eventuell Dreck bei dem Grobfilter ist. Je nach Tankstelle kann es mal vorkommen das man tankt und kurz vorher war der Tanklastzug da und hat gefüllt. Ist ja bei der Hausheizung auch so. Da dann im Tanksystem selber ein Feinmaschiger Filter fehlt und nur in der Zapfpistole nach dem Drehstück ein Filter sein sollte, so eben auch Dreck mit hochkommt.
Aus meinen Erfahrungen, mache ich eigentlich in DACH nie, benutze ich seither ein Damenstrumpfsöckchen. In Griechenland wars auch von Vorteil an einer Tanke weit ausserhalb. Ein bisschen gehackte Blätter fing es auf.
PS Bei mir hatte ich danach den Filter im Tank entfernt und durch einen Vorfilter ausserhalb montiert. Naja, Pumpe war bei mir schon beim Umbau nach Aussen gewandert. Beim Benziner ist sie ja meist im Tank was ich immer noch als Falsch erachte.
Beitragvon MF » 22.08.2016 - 07:31
Heute lief er ganz geschmeidig. :grin:
Hoffe das ich bis Saisonende keine Probleme mehr hab.
In der Saisonpause würde ich mir den Tank mal vornehmen.
Gestern ist mir durch Zufall eine lockere Schelle an der Dieselleitung zur Standheizung aufgefallen.
Vielleicht hat er da Luft gezogen. :achselzuck:
Beitragvon MF » 19.09.2016 - 15:59
Heute morgen war es wieder soweit.
Ein dreh am Schlüssel, und für 1 Sek. lief der Motor und ging dann aus.
Ich hab dann versucht mit "nudeln" Diesel zu fördern,
ohne Erfolg.
Dann die Handpumpe betätigt, bis ich hörte das der Diesel wieder im Tank ankam.
Dann sprang der Wagen ohne zu zögern und schütteln an.
Kraftstoffsystem prüfen!
Ab jetzt Nummer zwei/sieben auf der to do Liste
Beitragvon Beda » 19.09.2016 - 16:14
MF hat geschrieben:Moin
vielleicht ist hier der Hund begraben.
Da solltest Du nichts hören können;
denn auch der Rücklauf sollte immer unter dem Niveau enden.
Ist das nicht so, hast Du keine kommunizierenden Röhren.
Dann kann das System rückwärts Luft ziehen.
Beitragvon MF » 19.09.2016 - 16:57
Ja, an der Stelle lag bei unserem anderen Galloper ja auch der Hund begraben.
Die Dieselleitungen sind am Rahmen sind gegen normale Röhren getauscht.
Muß da auch mal schauen ob noch alles dicht ist.
Könnte der Fehler auch im Bereich der Standheizung liegen,
die ist hinter dem Dieselfilter angeschlossen.
oder ist es wahrscheinlicher das es zwischen Tank und Filter passiert?
EDIT: @Beda: Nochmal deinen Post gelesen.
Kann ich auch durch das Pumpen den Diesel zum "sprudeln" bringen und daher das Geräusch hören?
Beitragvon Beda » 19.09.2016 - 17:47
wenn das Rücklaufrohr zu kurz wäre, müßte der Kraftstoff plätschern, sobald er ankommt.
Wenn das Rücklaufrohr unter dem Niveau endete, müßten Luftblasen blubbern, bis er ankommt.
Ein Test wäre, den Rücklaufschlauch nach dem Abstellen zuzuklemmen.
Dann müßte er nach dieser Theorie morgens normal anspringen.
Beitragvon MF » 19.09.2016 - 21:24
Ah, klasse Idee. :super:
Ich werde ihn die Tage wohl täglich bewegen,
aber in ein Paar Wochen werden die Standzeiten länger,
dann kann ich das gut testen.
Deine Idee mit dem verkürzten Röhrchen geht mir durch den Kopf.
Ich würde ja behaupten, er macht erst seit dem Probleme,
wo ich ihn weiter als 130L leer gefahren habe.
Im letzten Jahr bin ich fast nur mit min 90L gefahren.
Aktuell sollten aber noch gut 80L drin sein.
Ich werde testen.
Beitragvon MF » 29.10.2016 - 21:08
Seither hat er noch zweimal den Dienst verspätet angetreten.
Einmal nach 14 Stunden Standzeit.
Ich hab dann vorgepumpt, dann lief er.
Dann Wochen später nach drei Tagen Standzeit.
Ich hab diesmal mit der Standheizung vorgearbeitet.
Die hat Diesel bekommen.
Der Motor sprang trotzdem nicht an.
Ich hatte es eilig und daher so lange den Anlasser "orgeln" lassen bis der Motor ansprang.
Dauerte jetzt auch nicht so furchtbar lang.
Heute, nach 7 Tagen Standzeit, mit Standheizung vorgeheizt,
sprang er auf Schlag an.
Das System erkenne ich noch nicht,
bleibe aber am Ball.
Werde jetzt als nächstes den Drucktest machen,
und dann mal sehen ob man irgendwo an den Leitungen was erkennen kann.
gboelter
Beitragvon gboelter » 15.11.2016 - 08:40
MF hat geschrieben:Einmal nach 14 Stunden Standzeit.
mal wieder so ein Fehler von der Sorte 'Alles in Ordnung und funktioniert trotzdem nicht' ... :(
Nachdem du ja eigentlich schon fast alle Verursacher ausgeschlossen hast, hoert sich das fuer mich so an, als wenn das Kraftstoffsystem irgendwo Luft zieht mit dem Ergebnis, dass dann der Kraftstoff in den Tank zuruecklaufen kann.
Ich hatte mal ein aehnliches Problem mit dem Kuehlwasser. Je nachdem in welcher Position der Wagen geparkt war und/oder in welcher Position die Wasserpumpe schlafen gegangen ist, fehlten am Morgen 0 bis 4 Liter Wasser.
Was ist denn bei deinem Drucktest rausgekommen?
Guenther
Beitragvon MF » 15.11.2016 - 08:59
Bin noch nicht zum Drucktest gekommen.
Mein vor zwei Jahren gebauter "Adapter"
ist nicht merh auffindbar.
Material für einen Nachbau liegt aber schon.
Zudem lief der Galloper ja die letzten Wochen.
Auch nach jetzt 2 Wochen Winterschlaf sprang er wieder normal an.
Aber der V46 von meinem Vater hat ein ähnliches,
wenn auch schlimmeres Problem.
Da kommt der Drucktest auch noch dran.
Wahrscheinlich komme ich da am Wochenende dazu.
pcasterix
Beitragvon pcasterix » 15.11.2016 - 11:48
ein Tank darf mit max 0,3 bar Druck beaufschlagt werden ...
Peter
Beitragvon MF » 15.11.2016 - 12:59
Danke für den Hinweis.
Habe das noch so im Hinterkopf gehabt.
Hab ja schon einmalgetestet.
0.3 Bar hatten auch gereicht um des Leck zu finden.
